Voyant FAP
Voyant FAP
J'ai une Sharan Tdi 140cv depuis 2 ans année 2011 140000km au compteur
Depuis 2 semaines j'ai le voyant FAP qui s'allume pourtant je fais quasiment de l'autoroute.
Dès que j'éteins le moteur et je redémarre le voyant s'éteint.
J'ai poussé le régime moteur sur autoroute le voyant ne s'éteint pas tout de suite.
Je ne sais pas ce qui se passe et si je dois m'inquiéter
Que faire dans ce cas ?
d'avance
d'avance
Re: Voyant FAP
le problème n'était pas le FAP à priori, car changement d'un capteur le voyant n'est pas réapparu, par contre perte de puissance totale quand je pousse avec voyant du ressort sur le tableau de bord et même sans ce voyant on sent que la voiture ne tire plus comme avant, le mécano après vérification des durites, des différents capteurs me dit que c'est le turbo à changer.
J'espère que ça soit vrai et je n'aurais pas d'autres problèmes après.
Re: Voyant FAP
Hello,
as-tu pu résoudre ton problème ?
Pour s'assurer de la chose il peut rouler en vérifiant les valeurs du capteurs
Re: Voyant FAP
Salut tout le monde moi j'ai eu le même problème, perte de puissance + voyant moteur et voyant préchauffage qui clignote sa ma saouler je suis aller voire un pro du filtre a particule.
Problème réglée en 1 journée plus de voyant et plus aucune perte de puissance.
Je vous laisse ses coordonnées on c'est jamais sa peut aider https://www.diagcompteur.fr/suppression ... icule.html
Re: Voyant FAP
Sauf qu'une suppression de FAP est illégale, le site se dédouane en disant
"D'AILLEURS, ON CITE L’ARTICLE L. 318-3 DU CODE DE LA ROUTE. « EST PUNI D’UNE AMENDE DE 7 500 € LE FAIT DE RÉALISER SUR UN VÉHICULE DES TRANSFORMATIONS AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER UN DISPOSITIF DE MAÎTRISE DE LA POLLUTION, D’EN DÉGRADER LA PERFORMANCE OU DE MASQUER SON ÉVENTUEL DYSFONCTIONNEMENT, OU DE SE LIVRER À LA PROPAGANDE OU À LA PUBLICITÉ, QUEL QU’EN SOIT LE MODE, EN FAVEUR DE CES TRANSFORMATIONS. »"
En cas d'accident responsable ou non ton assurance peut se retourner contre toi. Eh oui ton véhicule est conforme avec un FAP.. Si tu n'as plus de FAP, véhicule non conforme donc la carte grise par conséquent est caduque.
Si ta carte grise est caduque, ton véhicule n'a plus le droit de rouler et perd de ce fait sa couverture en assurance.
Par ailleurs au CT, tu fais comment ?
Je ne moralise pas, j'avertis juste qu'il y a des risques... A chacun de les assumer
