Renseignement - Changement ampoule clignotant rétroviseur
- coki
J'ai l'ampoule du clignotant au niveau du rétroviseur gauche qui ne fonctionne plus.
J'ai regardé la notice de mon toutou pour pouvoir la changer mais j'ai peur d'abimer le rétroviseur. Si quelqu'un peut m'aider et me dire comment la changer...
Re: Changement ampoule clignotant rétroviseur
Tu dois d'abord extraire le miroir avec un couteau de platrier par exemple tu déconnectes les cables du dégivrage sur le miroir, puis tu as accès à 2 vis (en vert sur la photo) pour te permettre d'extraire la coque du rétro Regarde ce forum allemand cela est détaillé.coki a écrit :J'ai l'ampoule du clignotant au niveau du rétroviseur gauche qui ne fonctionne plus.
Précise nous le type d'ampoule pour faire avancer la science.....
http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... piegel.php
Modifié en dernier par JMT le 02 janv. 2006, 17:28, modifié 1 fois.
90CV Edition one.
Ampoules rétros ext.
C'est pas sbeaucoup plus compliqué que le remplacement d'ampoule feux AR, qui n'est pas aisé non plus. Par contre les ampoules des rétroviseurs étant halogène cela ne devrait vraiment pas être fréquent.Wombat a écrit :SI c'est necessaire ... c'est ecrit explicitement !Sector_94 a écrit :Pour changer l'ampoule je ne pense pas qu'il soit necessaire de demonter tout ça.
8)
Il est aussi dit que c'est tres facile
Jan
Si tu trouves une autre solution nous sommes preneurs.
90CV Edition one.
- philfree
Je confirme qu'il faut déposer le mirroir, dévisser les vis qui tienne la coque, la retirer puis seulement alors on peut retirer le connecteur et faire glisser le clignotant vers l'extérieur pour changer.... quoi d'abord???
Il n'y a pas d'ampoule, ce sont des leds... Aucune raison qu'elles soient TOUTES grillées et si elles le sont, c'est le clignotant complet qu'il faut remplacer (sauf à ressouder des leds standards sur la plaque). A mon avis cherche ailleurs.
Phil
- Gaby
- Administrateur
SI ça peut aider, j'ai dû démonter mon rétro pour une autre raison : explosage en règle
C'est ici : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2294.php
- Criss83200
Re: Renseignement - Changement ampoule clignotant rétroviseu
Perso, j'ai démonté les glaces avec les doigts, on sent mieux la résistance..
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa
Outils: VCDS, MPPS
faut tout deposer : tu commence par le miroir et la coque ....
