Voyant clignotant Tableau de bord HS
Bonjour, j’ai un souci avec les voyants clignotant de ma touran de 2010. Les clignotants fonctionnent parfaitement mais depuis quelques mois le voyant flèche verte du clignotant gauche ne s’allume plus alors que pour le droit pas de problèmes.
Je me suis dis que je verrai ça plus tard mais depuis hier le voyant du clignotant droit ne marche plus aussi.
Les clignotants sont toujours opérationnels mais quand je les active les flèches vertes sur le tableau ne s’allume plus. Avez-vous svp une idée de l’origine de la panne?
d’avance
d’avance
Re: Voyant clignotant Tableau de bord HS
Bonjour, ce matin en démarrant ma voiture j’ai testé mes clignotants et là surprise le voyant du clignotant droit re fonctionne par contre le gauche toujours HS. Je roule un peu en testant de temps en temps le clignotant pas de problème mais au bout de 10 mn plus rien rebolotte le voyant du tableau ne fonctionne plus.
Mes clignotants fonctionnent toujours parfaitement mais les voyants clignotant sur le tableau sont HS.
encore pour votre aide
Le mieux serait de passer un coup de valise.
pour la réponse mais j’ai déjà fait passer la valise chez Midas lors de ma dernière vidange lorsque le premier voyant deconnait et RAS aucun défaut
ben il faut peut etre une valise un peu plus spécialisé dans les outils VAG tel que vcds
Tu es de quel région ?
