Aide Stationnement : passage du système PDC à celui OPS
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
Frédéric CM
Re: Aide Stationnement : passage du système PDC à celui OPS
Message par Frédéric CM »
je pense que je dois lacher l'affaire non ?
Au niveau du gateway tu n as rien activé ?
Il ne faut pas activer le module 6c, qui correspond à autre chose.
Frédéric CM
non je n'ai pas touché au gateway car je n'ai rien changé niveau boitier et j'ai la bonne revision (du gateway)
Frédéric CM
bon bah pour finir avec cette histoire, va falloir que je me replonge dans les codage car maintenant, mon park assist se desactive des que j'avance (meme tres lentement) en marche avant, et impossible d'utilise le Park Steer Assist (pas que je l'utilisais mais c'etait pour controler) "park assist desactivé" ca me met...
Frédéric CM
trouvé, c'etait a cause du "optical illustration" activé dans le module 10... je vois pas trop la relation mais bon..
Du coup maintenant tu as tout ou simplement plus les erreurs ?
Frédéric CM
du coup j'ai tjs pas le ops qui s'affiche sur le poste, mais j'ai plus de soucis...
par contre j'ai un defaut de communication intermitant : 03075 - "calculateur d'assistance de direction pour le sationnement (J791)
Il etait deja present a l'achat du toutou ya qq mois, je sais où il se trouve...
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
