Demontage boîte à gants
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
zorki89
Message par zorki89 »
Quelqu'un sait-il comment démonter la boîte à gants d'un touran 2006, pour y passer un câble audio in?
Merci.
Re: Demontage boîte à gants
Tu as la baguette "alu" à retirer puis le cache latéral.
En suite tu as une demi-douzaine de vis et puis voilà (genre 3 en haut et trois en bas, dont une sous une garniture près de la console)
J'avoue ne pas trop me souvenir car je l'ai déjà retirée au moins 10 fois et je fais tout machinalement.
Attention à deux choses : le "mécanisme" de la lampe et la prise airbag : sans VCDS tu auras une alerte au TDB dès que tu la débranches...
Bortsch
Message par Bortsch »
le couvercle de ma boîte à gant étant particulièrement rayé, j'ai changé la pièce.
Si les 6 premières vis (trois en haut, trois en bas) sont très facile à enlever, la 7ème, sous le cache de la console centrale, est super galère. Enfin bref, j'y suis arrivé.
J'ai bien rebranché l'arrivé de clim, l'éclairage, et la prise pour la désactivation de l'airbag passager. J'ai vraiment tout vérfié avant de remonter. Et pourtant maintenant au démarrage j'ai un défaut d'airbag qui apparaît ::rttt: .
Est-ce que c'est "normal", dans le sens qu'un passage à la valise est forcément nécessaire après une telle opération pour réinitialiser, où bien ai-je mal rebranché quelque chose?
Merci pour votre aide
Touran TSI 140 - super moteur, super voiture, mais pourquoi est-elle si méchante avec les pneus ?
Nan, c'est normal : dès que tu débranches le témoin d'airbag, tu as un défaut, qu'il faut supprimer à la "valise".
Bortsch
Merci !
Il faut passer chez VW et payer les 150 EUR minima pour un diagnostic :ghjgj: ou un petit garage indépendant peut le faire ?
Trouves plutôt quelqu'un avec un VCDS (VAG-COM) dans ton coin... cela prend, boot du PC compris, 3 mn :marr:
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
