Échange de tableau de bord
- babyplus
Tout d'abord bonjour à tous et bienvenue à moi même dans ce forum de passionnés.
Dans un second temps mon sujet ne concerne pas un Touran mais un caddy, l'endroit où j'écris est donc certainement le mauvais mais je n'ai su trouver une meilleurs endroit qu'ici. Bref...
Voila il y à un an de ça, j'ai accrocher une plaque d'égout sur la route ce qui à déclencher mes airbags, (plié l'essieu, tendu les ceintures et désactiver ABS et Anti-patinage accessoirement...) j'ai depuis changer tout ce que j'ai pu excepter le tableau de bord faute de moyen.
Mais la roue tourne et aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'en acquérir un d'occasion... Seulement je n'ai absolument aucune idée de la tâche qui m'incombe quant à son échange.
Alors si vous avez déjà fait, si vous avez des astuces ou des remarques concernant cet échange, je vous écoute !
Un dernier point que je souhaitais aborder, mon nouveau tableau de bord possède une façade plus récente (climatronic comme moi mais bizone), mes faisceaux seront adaptable ou pas et qu'est ce que cela va changer dans mon habitacle ?! Une dernière chose (et après c'est fini promis), un capteur de pluie infrarouge (je pense) est installer sur ma planche de bord, je vais pouvoir l'adapter à mon véhicule ou c'est quelque chose de fastidieux à faire auquel cas j'aurai juste mon capteur qui ressort mais sans m'en servir...
beaucoup, sportivement et amicalement, jordan.
Re: Échange de tableau de bord
Tu te doutes bien c est un gros chantier !!
Pour apporter ma contribution je pourrais regarder les instructions sous Elsawin. Par contre il me faut a minima l année et le mieux serait la réf moteur et de boite
Pour la partie clim il faut regarder les schémas électriques.
Pour la capteur de pluie je pense que c est jouable sous conditions que tu ais un calculateur compatible. Il faudra regarder aussi sur les schémas pour les fils a tirer et savoir le calculo qui gère tout ça sous elsawin.
- babyplus
Kezako Elsawin ?! Je ne connais pas.
Pas de problèmes pour les réfs je trouve ça OU ?
Il me semble si je ne m'abuse avoir un caddy de 2006 et que le tableau de bord que j'ai récupérer est de 2007... Sans conviction certaine car ce sont des informations ébruité et non que j'ai pu lire sur un papier officiel...
de ton aide Sly83
de ton aide Sly83
Elsawin est le logiciel qui te donne les schémas électriques des vehicules, l ensemble des procédures de démontage des éléments de la voiture, la liste de contrôles et leur procédure, etc
Pour les réf tu as celle de ton moteur sur ta carte grise. De même pour l année de mise en circulation.
- babyplus
Ca a l'air top, comment est-il procurable ?
Je te donne tout ca demain midi, merciiiii
En tant que modo, petit rappel de la charte :
Les logiciels du groupe VAG sont soumis à des droits donc tout lien / discussion de "crackage" de logiciel seront modérés.
- babyplus
Entendu Fab01 merci du rappel.
Si mes informations sont bonnes c'est le code D.2 comprenant : 2KACBLSX01FM...................GG
Je confirme que le caddy a etait mis en circu le 07/2006 et que mon nouveau tableau de bord est bien un modèle de 2007.
infiniment
infiniment
Ce n'est pas un pic, ni agression, quoi que ce soit mais pour la pérénité du forum, mieux vaut ne pas en parler
Je regarde ça ce soir
Ajouté 9 heures 5 minutes 32 secondes après :
Bon, mauvaise nouvelles je n'ai pas les données relative au Caddy sous Elsawin
Dsl
Dsl
- babyplus
Bon... quand même ! J'essaye de faire une photo du capteur que je n'ai pas sur mon tableau de bord actuel au cas où quelqu'un ici s'aurais a quoi il sers
Je vais essayer de récupérer la dernière version avec des bases plus complètes je l'espère
Je te tiens au courant
D'un autre côté c'est peut être équivalent au touran ?
Salut Jordyrideoncaddy, j'ai upgradé elsawin et j'ai maintenant accès à ton Caddy
Dis moi si tu es tjrs intéressé !!
- babyplus
Bonsoir, Bonjour,
Désoler du retard j'ai eu des choses plus importante à régler,
Je suis donc de retour aujourd'hui pour te dire déjà merci de tes efforts pour upgrader ta version d'elsawin et pour me rendre ce service, dit moi de quoi tu as besoin et je t'enverrai au plus tôt les informations par MP.
Encore merci.
Encore merci.
Je voulais savoir surtout si c'était encore d'actualité !!
