Enlever les fixations des sièges 3eme rangée 2015
Ici on discute des sièges
THE_DUC
Message par THE_DUC »
Bonjour à tous.
Je cherche à démonter les fixations des sièges (3ème rangée) qui se trouvent dans le coffre à mis hauteur, l'idée étant d'optimiser le volume du coffre.
Peut-on enlever les glissière en plastique et les tiges de fixations?
J'ai pu voir qu'il y avait un écrou sur lequel est vissé une vis avec pour tête de vis, un format étoile qui n'a pas l'air d'être du Torx.
Je ne voudrait pas forcer sur quoique ce soit pour ne pas tout casser.
Savez-vous si il faut plutôt dévisser la vis avec.... euh une pince car cet outil je ne l'aurais pas. Où faut-il dévisser l'écrou?
Pour les glissières, ça peut se déclipser?
Merci d'avance pour vos suggestions
Retourner vers « Touran : les sièges »
