Problème système de préchauffage (voyant moteur allumé)
Je possède un touran 2L TDI 170 cv sportline de 2008 avec 172000Km au compteur.
Il a du mal a démarrer à froid , j'ai contrôlé les quatre bougies de préchauffage à l'ohmètre et elles semble bonne ( 0.9ohm)
J'ai le voyant moteur qui s'est allumé
Voici le diag fais par vagcom
Adresse 01: Moteur
No. VAG du calculateur: 03G 906 018 EH
Pièce et/ou version: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Codage logiciel: 0000078
Code atelier: WSC 66565
2 Codes défaut trouvés
001648 - Calculateur temps de préchauffage 1 Defaut ds circuit élec. préch.
P0670 -- 006 -- Court-circuit au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
001652 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
P0674 -- 006 -- Court-circuit au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
Tests passés: N/D
Peut être une défaillance du faisceau elec ou du relais ou calculateur?
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de défaut?
d'avance
Adresse 01: Moteur
Tests passés: N/D
d'avance
Re: Problème système de préchauffage (voyant moteur allumé)
Pour faire suite au souci de préchauffage, je viens de remplacer les 4 bougies.
J'ai effacé les défauts avec le vagcom
Depuis 3 matins avec des t° de 5°, plus de défaut
pour ton retour
- lepoulpe
Bonjour Réglisse5, ce n'est pas trop galère pour remplacer les bougies de préchauffage?
sur le 170 à mon avis c'est comme sur le 140 les bougies Sont sous le cache culbuteurs. il n'y a rien de compliqué mais il faut faire attention et prendre son temps.
- lepoulpe
l'ami..
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
