esp reste allumé!! sur touran 105 cv fap 2007
bertoscop
Message par bertoscop »
bonjour à tous!!
voila j'ai actuellement un touran 105 CV fap confortline de mai 2007 , j'ai un soucis de esp qui reste allumés en permanence... j'ai eu le rapport de mon garagiste ww apparemment c'est un capteur de pression de freinage situé dans le bloc abs.... C'est une pièce qui coûte environ 80 e .... sauf que ... le modèle de touran que je possède , le bloc abs est certi... et que si je veux enlever ce voyant il faut changer ce bloc abs environ 2000 e sans la main d'œuvre... donc ma question du jour penser vous qu'il existe un moyen pour enlever ce voyant sans changer de bloc ...
il me semble que ce problème est survenu lorsque j'ai dépanné un collègue avec les cables... je ne peux pas confirmer..
voila ce vl à l'époque m'a couté un bras donc 6 mois après ce soucis ... pas de prise en charge de garantie apparement !!!
je souhaite m'en séparé mais vendre ce VL en état.... l'abs marche tout marche sauf ce voyant !!
merci de vos réponses
-- 30 Avr 2013, 21:45 --
une autre question concernant ce voyant .... es ce que c'est qu'une ampoule à enlever ???
-- 30 Avr 2013, 21:57 --
j'oublié j'ai un collègue qui m'a parlait d'un kit de dépannage abs esp d'environ 300 € !! pensez vous que c'est une bonne chose ??
merci pour vos réponse!!
lorenzo31
Re: esp reste allumé!! sur touran 105 cv fap 2007
Message par lorenzo31 »
millesime 2006-2007 meme combat avec l'ABS...
topic10079.html?hilit=ABS%20BOITIER
bonne lecture
bertoscop
j'ai bien vu tout ça !!! y'a t'il une ampoule dans le compteur ou bien????
lorenzo31
J'ai une amie qui s'est fait enfler lors de l'achat de sa voiture d'occaz
Apres 1 ans de procedure pour vice caché, l'ancien proprio a du payer + de 10000€ de dommage pour une caisse de 3000€....
Cédric974
Message par Cédric974 »
Enlever l'ampoule !!???
Nickel comme réparation,ça ne règleras en aucun cas le problème et te mettra dans la M**** si problème il y as avec un futur proprio...
Question con mais ton bouton au levier de vitesse est bien désenclenché ?
topic18886.html
bertoscop
effectivement mon bouton et bien désenclenché!!!
mlh175
Message par mlh175 »
Parfois, mais pas toujours, il est possible de réparer uniquement avec vag-com ; c'est une procédure connue par les détenteurs du diag et qui savent s'en servir. Cela se fait en 5 minutes et ça vaut maxi 60 euros...
VW aussi connait mais préfèrent prendre 2000 euros.
Essaie de te renseigner sur les forums VW pour voir si une âme charitable (qui connait cette astuce) peut te dépanner.
