voyants ESP, ABS et Frein à main + 3 bip au démarrage
Je poste ce message concernant mon Touran 2011 1.6 TDI 105 CV
Depuis quelques jours, j'ai les 3 voyants ESP, ABS et frein à main qui clignotent avec 3 bips forts au démarrage.
J'ai fait la valise VCDS, voici les message d'erreur :
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 323B401609240E014C0D02EA901B7041310000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 76E353DFC1C7343638-8022
3 Codes défaut trouvés:
01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 102
Kilométrage: 144301 km
Heure: 0
Date: 2015.05.23
Temps: 00:34:34
Capture:
Décompte: 16391
Décompte: 0
Décompte: 12800
Décompte: 104
Décompte: 52737
Décompte: 1
Décompte: 65275
Décompte: 0
01130 - Fonctionnement de l´ABS
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Capture:
Décompte: 7
Décompte: 2
Décompte: 4608
Décompte: 100
Décompte: 47104
Décompte: 1
Décompte: 509
Décompte: 0
01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2015.05.23
Temps: 00:29:55
Capture:
Décompte: 7
Décompte: 2
Décompte: 4608
Décompte: 8199
Décompte: 47104
Décompte: 1
Décompte: 509
Décompte: 0
Je n'ai aucun problème de freinage : pas tester le freinage d'urgence.
Si quelqu’un pourrait m'aider à décortiquer ces résultats, je lui serais reconnaissant.
Su plusieurs forum, on parle de plusieurs possibilités comme origine de ce problème.
à vous tous !
Révision: 00H31001
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.05.23
Temps: 00:34:34
Capture:
Décompte: 16391
Décompte: 0
Décompte: 12800
Décompte: 104
Décompte: 52737
Décompte: 1
Décompte: 65275
Décompte: 0
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 7
Décompte: 2
Décompte: 4608
Décompte: 100
Décompte: 47104
Décompte: 1
Décompte: 509
Décompte: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.05.23
Temps: 00:29:55
Capture:
Décompte: 7
Décompte: 2
Décompte: 4608
Décompte: 8199
Décompte: 47104
Décompte: 1
Décompte: 509
Décompte: 0
à vous tous !
Re: voyants ESP, ABS et Frein à main + 3 bip au démarrage
personne pour m'aider ou m'éclairer sur les codes d'erreurs ?
Bonjour j'ai le même probleme j'ai une Touran 2.0 150 de 2016. As tu trouvé le probeme ?
