Je recherche le schéma des fusibles (sous capot et sous le volant) pour le touran II 1,9 TDI 115CV.
Pas de schéma dans le manuel et rien de collé proche des fusibles. La concession n'a pas pu me le fournir.
Voyant capteur d'huile atelier sur ODB et la climatisation, l'essai glace arrière et l'allume cigare arrière ne fonctionne plus.
Si une personne avec ce modèle de touran pouvait m'envoyer une photo de ces fusibles pour connaitre le nombre et les emplacements ?
Schéma de fusibles touran II
Re: Schéma de fusibles touran II
j'ai a peu près le même probleme avec ma clim qui est " bonne " d'après tout le monde mais qui ne fonctionne plus !!! pour les fusibles, va sur google et tape - fusibles touran - et regarde en " photo " tu trouveras les emplacements et la valeur des fusibles et même la couleur des fils !!!!! c'est très complet, faut juste chercher le bon model avec l'année.A +.
