Après un rapide passage par la case présentation ...,
je me permet de demander des lumières suite à des problèmes récurents sur mon rns510.
Symptomes : Au démarrage de la voiture après une bonne nuit de sommeil dehors, impossible d'accéder aux données sur disque dur -> si j'appuie sur média j'obtiens l'écran "demarrage système", si je vais sur les cartes il demande d'insérer le dvd de navigation.
Là où cela devient drôle, un reset et hop je récupère tout lecture du HDD, maps et lecture sur la carte SD.
Il est retourné au garage ou l'on m'annonce qu'il faut le remplacer (2000 Euros !)
J'ai le sentiment qu'une bonne mise à jour de firmware avec un formatage du disque ferait beaucoup de bien mais ????
Actuellement j'ai comme info : 1T0035680 A - SW 1200
Quelqu'un peut-il m'aider car chez VW ils n'ont pas l'air fort au courant ...
Problème avec HDD du RNS510
Re: Problème avec HDD du RNS510
Si tu aurais pris le temps de faire une petite recherche tu aurais trouvé CA Firmware RNS
On te laisse le temps de lire les sujets, mais effectivement tu pourrais mettre à jour ton FW.
Peut être que cela résoudra ton soucis
- tomcat92
Tu as également des outils permettant de remettre à "zéro" ton RNS
