Autoradio Touran RNS510 qui saute
Ici on discute des problèmes touchant les autoradios, les GPS et les DVD
yougo
Message par yougo »
Bonjour à tous
J'ai un souci avec mon autoradio RNS510 de mon Touran de juillet 2010
Je n'ai pas trouvé de cas similaire dans le forum...
Il a toujours bien tourné. Depuis environ 2 semaines, au bout de 2/3min après démarrage du véhicule l'autoradio saute (avec un gros boom dans les enceintes) et il redémarre puis refonctionne.
Si je laisse tourner, il me re-saute encore au bout de quelques minutes, temps aléatoire.
Le pire c'est qu'il me fait la même chose autoradio éteint, je roule autoradio éteint et d'un coup il saut avec bruit dans les enceintes puis redémarre.
Auriez-vous une idée d’où pourrait venir le souci ?
Pour moi aucun rapport avec un faux contact de fils qui se toucheraient car çà me le fait également à l'arrêt, sans passer sur un dos d'âne ou autre.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience, je suis vraiment coincé, quoi de pire qu'une voiture sans autoradio...
PS j'ai effectué SoftReset, rien ne change ca saute toujours
Re: Autoradio Touran RNS510 qui saute
Peux tu nous fournir la capture d écran obtenues après appui prolongé sur setup. Merci
yougo
Message par yougo »
J'ai effectuer plusieurs SoftReset d'affilés sans trop être certains de ce que je faisait...depuis ce matin il n'a pas sauté une seule fois malgrès que j'ai fait un peu de route.
Donc je suis optimiste, je reviendrais vers vous au besoins.
Merci pour la réponse
yougo
Message par yougo »
Bon c'était un faux espoir, aujourd'hui çà a repris de plus belle, avec une quinzaine de redémarrage du poste sur 20km de route...
Je répète, même autoradio éteint il saute, il faut un boom dans les enceintes en s’éteignant puis idem, gros boom dans les enceintes en se rallumant quelques secondes après.
@Sly83, désolé mais je n'arrive pas à joindre une photo par le site, quand j'effectue appui prolongé sur setup, au bout de quelques secondes ca me mets le "mode service radio" avec deux cases à cocher FM et AM puis après je reste en appuie dessus mais ca ne fait rien.
Penses-tu à un souci en particulier ?
Peut-être devrais-je le démonter pour checker les raccordements élec arrières, mais je ne vois pas pourquoi ca sauterait...
Merci d'avance pour ton retour
Si tu n as pas l icone version dans l ecran obtenu apres appui prolongé sur setup, j aurai tendance à dire qu il s agit d une des 1eres versions (A ou B), notamment munie d un ecran lcd qui chauffe beaucoup. Le rns doit trop chauffer et rebooter.
Demonte le et regarde déjà qu il ne soit pas trop recouvert de poussière, profites en pour regarder la version.
yougo
Message par yougo »
Je l'ai démonter, il est nickel, aucune poussière.
en le remontant toujours le problème.
J'ai pris des photos des étiquettes dessus, tu pensais pouvoir voir quelle version, la version du RNS, ou du soft ?
J'ai dessus une étiquette 1T0 035 680 C - HW : H55 - SW : 2840
Tu penses à un souci en particulier ?
Tu penses qu'un upgrade du soft pourrait résoudre quoi que ce soit ?
Ou ça à plutôt l'air d'un souci mécanique ?
La version C est à un ecran led, donc normalement peu de risque de surchauffe
Tu peux tenter effectivement une maj du firmware mais sans grande conviction, tout fonctionnait jusque là
Calou70200
Message par Calou70200 »
Bonjour j ai le même soucis boum dans les enceintes avec le rs 510 autoradio avez-vous trouvé pour résoudre le problème merci
Retourner vers « Touran : problèmes d'autoradio, de GPS et de DVD »
