défaut capteur arbre à came
- babyplus
bjr
touran 2005 105 cv tdi confort 170000KM
voila jai un soucie depuit kelke temp voyant moteur allumer puit seteint de temp en temp
alors zou valise diag chez feu vert car chez wv un moi datente!!!!!!breff
lecture memoire panne
6 DEFAUT DEECTER
systeme de recyclage des gaz echapement
16785 P0401 000
insuffisance detecter
defaut permanent
bougie allumage cylindre 2Q11
17056 P0672 000
dysfonctionement
moteur du volet dans le conduit admission V157
19558 P3102 000
pas de signale
defaut permanent
19557 P3101 000
circuit ouvert ou liee a la masse
defaut permanent
circuit a du capteur de position arbre a came G40
16725 P0341 000
probleme d autonomie performance
defaut intermitent
activation du ventilateur de radiateur 1
17075 P0691 000
court circuit a la masse
defaut intermittent
verdicte il me dit ke plusieur probleme sont la dedans
alor koi faire les fusible ok
la vanne gr fonctionne ou et le volet de conduit admission svp
merci pour vos reponnse
6 DEFAUT DEECTER
16785 P0401 000
defaut permanent
17056 P0672 000
dysfonctionement
19558 P3102 000
pas de signale
defaut permanent
19557 P3101 000
defaut permanent
16725 P0341 000
defaut intermitent
17075 P0691 000
defaut intermittent
- babyplus
- babyplus
