Hello la team!
Sur mon Touran de 2008 1,9 Diesel, j'ai le code erreur:
005213 Exhaust Gas Temperature Sensor 3
P145D Short to Plus
J'en déduis que la sonde de température d'échappement numéro 3 est HS.
Mais je ne sais pas du tout où est ce qu'elle se situe?
Quelqu'un aurait une idée ou bien une vue éclatée du moteur avec cette pièce ?
Erreur: Exhaust Gas Temperature Sensor 3
Touran Sport DSG 2.0 TDI 140 - 07/2007
Touran DSG 1.9 TDI 2008
Re: Erreur: Exhaust Gas Temperature Sensor 3
Aprés test au vagcom, j'ai finalement trouvé cette sonde et d'autres.
Vue du moteur, au fond, les connecteurs des sondes Lambda, Températures d'échappements 1 et 2.
Derrière la batterie, se cache le connecteur de la sonde d'échappement 3, avec une fiche orange, repère 927.
En suivant le fil, il descend derrière le moteur, et accessible par dessous, avant le FAP.
Sur cette photo, c'est la petite à gauche, avec la gaine aluminium qui protège le câble de la chaleur.
Par contre, je vais demander à un mécano de la démonter, car sans pont ni bons outils, c'est difficile d'accès.
En espérant que ca aide quelqu'un.
