TDI trés long à chauffer quand il fait froid ?
- monoskifreddu13
Ayant reçu mon Toutou le 1 Avril 2009, je n'avais pas eu à mettre la position chauffage.
Depuis quelques jours, même dans ma région on se pêle.
A ma grande surprise mon Toutou est hyper long a chauffer l'intérieur de l'habitacle.
Avant de partir, il tourne entre 5 et 10 minutes dans le jardin, mais cela ne suffit pas. Le niveau au manomètre ne bouge pas de cet 50°.. Est ce normal ???
Avant dans ma vieille NISSAN, même sur la position "rouge" chauffage et le ventilateur, de l'air sortait froid au début puis en rapport à la température du moteur....
Mais avec mon Toutou, si je demande par exemple 21° et de la ventilation. Celle-ci tourne, puisque je l'entends, mais apparament tant que la chaleur n'est pas à 21°, l'air ne sort pas des bouches d'aérations.. Est ce çà ?? Je n'y comprends plus rien..!!!
Comment faites-vous pour chauffer votre intérieur et désembuer le pare-brise avant de partir ??
par l'avance...
Fred du 13 -
par l'avance...
Fred du 13 -
Désign Edition 2 - BV6 - TDI 140 - Noir Magic - 5 places - Calandre Cross - VMF - Michelin CrossClimate en monte ce mois ci pour la 1èr fois - 6,0l (en général) et 6.5l (hiver) pour 127.000 km à ce jour., en 6 ans et 8 mois.. (seul bémol depuis: la commande bi-zone HS. Mais sous garantie..) La prochaine sera une DSG, c'est sûr.... Elle sera du Groupe VAG........(tout en étant très content de mon Touran V2)
Le nouveau Touran, au regard plus anguleux me plaît bcp.........
- jef10
- Administrateur
Oui pareil. C'est pour cela qu'il y a un webasto sur les TDI qui accélère la chauffe ( sans la rendre foudroyante ). Voir Webasto - la discussion
- ThinkDifferent
Re: TDI trés long à chauffer quand il fait froid ?
La Climatronic régule la T° ET le débit d'air aussi, surtout au démarrage avant que la T° demandée soit atteintemonoskifreddu13 a écrit :......
Fred du 13 -
Bonsoir
J'insiste un p'tit peu mais je trouve que le touran chauffe vraiment pas vite ( dans l'habitacle )
En même temps, quand je part le matin, la sonde m'indique 7° exterieur ( j'habite proche de Bordeaux) donc pas de Webasto, mais quand même..............je trouve ça long ( impatient va )
Les températures baissent ce week end donc affaire à suivre.
Salut, les rendements des moteurs diesel modernes (Tdi, Hdi, DCi ect ..) sont tellement élevés que ça pose un problème pour le chauffage. On peut pas tout avoir un moteur sobre qui chauffe vite !.
Si tu prends ton Touran en version essence tu verras il chauffe beaucoup mais alors beaucoup plus vite !.
Tiguan carat 2.0 tdi (170 cv) + pack techno + pack loisir + Mougkit bluetooth !! et enfin RNS 510 en firmware 2660 et Voice Control !!
207 Vti Sport pack
FZ6-N
207 Vti Sport pack
FZ6-N
- jef10
- Administrateur
C'est comme les anciennes chaudières qui permettaient de faire sécher le linge en 2 heures dans la chaufferie. Maintenant avec les actuelles, on peut se brosser.eagle 4 a écrit :Salut, les rendements des moteurs diesel modernes (Tdi, Hdi, DCi ect ..) sont tellement élevés que ça pose un problème pour le chauffage. On peut pas tout avoir un moteur sobre qui chauffe vite !.
Pour répondre a monoskifreddu13, j'ai fait ce petit test ces derniers jours :
Il faut 6 à 7 minutes pour que l'aiguille décolle de 50° quand il fait 3,5°c donc avec le Webasto
Il faut 11 minutes pour que l'aiguille décolle de 50° quand il fait 7°c donc sans le Webasto
en suite l'aiguille monte très vite et l'habitacle commence a chauffer mais il y a beaucoup de volume.
Mon Alfa 156 essence commençait a chauffer au bout de 5 minutes et chauffait beaucoup plus vite ...
- Macfly
Pas possible, le temps de gratter extérieur et surtout intérieur (Ya toujours énormément de condensation à l'intérieur et la clim met un temps fou voire n'est pas efficace du tout pour la virer!!!!) c'est une plaie sur le mien !! C pareil pour vous ? Pourtant clim toujours sur Auto ... je comprends pas pourquoi ya tant d'humidité à l'intérieur !!Sector_94 a écrit :
Démarrer, attendre 1 minutes pour les inquiets, et rouler...
C'est comme ça qu'il chauffe le plus vite.
Surtout laisser la clim sur Auto et pas Eco.
Touran Design Edition II TDI140 DSG Gris ardoise
pack city 1 - RCD510 - VMF avec palettes - Kit bluetooth Mougwaïen.
Tu as peut-être une micro-fuite dans ton circuit de chauffage ??Macfly a écrit :Pas possible, le temps de gratter extérieur et surtout intérieur (Ya toujours énormément de condensation à l'intérieur et la clim met un temps fou voire n'est pas efficace du tout pour la virer!!!!) c'est une plaie sur le mien !! C pareil pour vous ? Pourtant clim toujours sur Auto ... je comprends pas pourquoi ya tant d'humidité à l'intérieur !!Sector_94 a écrit :
207 Vti Sport pack
FZ6-N
207 Vti Sport pack
FZ6-N
- Sector_94
Vu le temps très humide en région parisienne ces derniers temps ce n'est pas étonnant pour l'humidité.
Une voiture est un véritable piège à humidité et de temps en tant il faut aérer...
La clim (Le compresseur) ne fonctionne pas en dessous d'une certaine température donc va être plutôt inefficace pour sécher correctement l'air mais il faut la laisser sur Eco éteint pour le Webasto.
Moi je laisse sur Auto et ça dégivre tranquille.
Laisse une fenêtre entrouverte (1 cm ou plus) pendant quelques minutes dés que tu démarres.
Tu peux aussi envoyer l'air vers le haut en position dégivrage. Je le fais quand il est vraiment givré.
Essaye aussi en fermant le volet de refroidissement de la boite à gant.
a
bonjour a tous ...
je vous souhaite tous d abord tous mes vœux pour cette nouvelle année
j'ai un soucis sur mon touran tdi 136 de 2004
en effet, je nais pas de chauffage ou très peu .... si je lui tire dedans comme un sourd, le chauffage commence a chauffer, mais si recommence a rouler normal, sans trop la faire monter dans les tours, ben l'aiguille de température redescend tous doucement jusqu'à 70° a peu près et la bien-sur presque plus de chauffage .... je viens pourtant de changer mon thermostat vu que je croyais que c 'étais lui qui déconner ... un beau bordel a faire d'ailleurs , j'ai aussi changer mes sondes de t° qui se situe au niveau du thermostat et celle qui se trouve sur la culasse au niveau du boitier du filtre a air .....
voila et si jamais il monte a 90° et que je le laisse au ralenti ben il descend doucement jusqua 70 ° .... :|
Please help !!!!
Please help !!!!
- Neil1
- Docteur
Re: grosse panne de chauffage ....
Idem pour le moment, même phénomèneneo a écrit :bonjour a tous ...
Please help !!!!
Mon webasto est en panne, rendez-vous ce lundi pour diagnostic
Je vérifie cette apres-midi mes fusibles.
Et oui c'est beau la technologie mais quand çà tombe en panne alors là ............
Il faudra encore prévoir des $$$$$$$$$$$$$
Néo, pour ton cas, quelles sont les températures extérieures vers chez toi ?
Mets tu la clim Auto ou bien uniquement ECO ?
Suite à tes travaux, le circuit de refroidissement a bien été purgé pour retirer tout l'air ?
Perso, je me suis rendu compte avec une témprature de -2°C avec avoir atteitnt les 90° grace au Webasto clim en mode AUTO, lorsque je repasse en ECO, la température moteur descend légèrement vers les 80 - 85° en route en ville.
Au ralenti, un moteur diesel met beaucoup de temps à atteindre la température de 90° en comparaison avec un moteur essence
je ne pense pas avoir de souçis de purge sinon au contraire il chaufferai je pense ...Mc Rai a écrit :Néo, pour ton cas, quelles sont les températures extérieures vers chez toi ?
en ce moment chez moi il fais - 6°
ma clim est en mode auto en permanence ....
- Neil1
- Docteur
Moi qui suit néophyte en mécanique, le compresseur de clim et le webasto sont deux choses différentes ou ils ont quelques choses en commun ?Sector_94 a écrit :Macfly a écrit :
- jef10
- Administrateur
Ce sont deux choses différentes. C'est leurs conditions de mise en fonction qui sont couplées ou pas selon les touran.Neil1 a écrit :Moi qui suit néophyte en mécanique, le compresseur de clim et le webasto sont deux choses différentes ou ils ont quelques choses en commun ?
Le Webasto est une mini chaudière à fioul ( pour simplifier ) qui réchauffe le circuit d'eau du moteur.
Le compresseur de clim s'occupe du gaz de la climatisation.
Sur les anciens tourans, la touche ECON désactivait les deux en même temps. De même une fois sur la réserve de carburant. C'est pour cela qu'ils sont souvent associés dans les messages.
