Code erreur P 0299 sur touran 2 l 170
voilà ce week end j'ai e, à plusieurs reprises, des pertes de puissance moteur en allant en auvergne avec le voyant de préchauffage qui clignoté.
Après avoir coupé le moteur et réinitialisé le calculateur le moteur tournait normalement jusqu'à une énième fois où c'est le voyant moteur qui c'est allumé...
passage vite fait le samedi en concession qui me détecte l'erreur à la valise et supprime le défaut
Je repars... et au retour pareil après 200 kms j'éteins de nouveau puis j'ai pu rentrer sans problème particulier avec toute la puissance moteur normal...mais voyant moteur allumé...
Ce matin je refais de la route sur la 2x2 voie prés de chez moi (Saintes-LA rochelle)sur 60 kms et le véhicule tourne bien sans problème et le voyant moteur s'éteint ...
Donc après recherche le problème peut venir du capteur de suralimentation ou de la capsule à dépression voir de la durite d'alimentation qui doit avoir une fuite...
A savoir qu'en temps normal je ne fais pas beaucoup de route avec la semaine (10kms /jours) donc il se peut qu'il doit encrasser ....et le fait d'avoir tiré un peu dedans ce weekend et faire de la grande route lui à fait du bien mais il a pas aimé la montagne !
Je ne pense pas que le turbo (géométrie variable) soit hs sinon cela me le ferait tout le temps...
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Re: Code erreur P 0299 sur touran 2 l 170
Hello, il faudrait rechercher sur le site de TP si tu n'as pas le code P0299
Rappel de la charte --> on ne crée pas de nouveau sujet s'il en existe un
le sujet est vaguement traité et les conditions de panne sont tellement différentes pour chacun d'entre nous d'où mes interrogations.
j'ai bien cherché avant mais je 'ai pas réellement trouvé ce que je voulais savoir d'où mon nouveau sujet.
Ben non, ce n’est pas parce que tu postes un nouveau sujet que tu auras une réponse. Autant s'insérer dans le sujet existant et si quelqu'un a la réponse, il te répondra dans l'ancien sujet.
- farnouche
