éclaté moteur couvre culasse 1,9 tdi
mimite
Message par mimite »
Bonsoir!
J'ai récupéré mon touran (youuuppiiiiiii), je cherche juste à récupérer un éclaté du haut moteur, au niveau du couvre culasse, je cherche une pièce manquante sur mon 1,9 tdi 105, qui vient entre le couvre culasse et une petite durite de dépression (pour l'instant juste bouchée!). Ca fonctionne bien ainsi mais je pense qu'il doit bien y avoir une utilité! :wink:
Je ne sais pas si ma prose est intelligible! :(
mimite
Re: éclaté moteur couvre culasse 1,9 tdi
J'ai la réponse suite au passage chez VW: couvre culasse complet qui ne se détaille pas....... 200 boules la pièce, pour un morceau de plastique qui manque..... No comment.
As-tu pu avoir la référence pour regarder sur le net ?
mimite
Non! En fait, je n'ai ni le nom ni le n° de ce petit bout de pièce en plastique... Il n'y avait que le numéro VW du couvre culasse en entier. Je pense que je vais essayer de le trouver en casse car je ne vois pas d'autre solution pour le moment.
J'ai regardé sous ETKA. Pour le 1.9L il y a 2 ref en fonction du code moteur :
- BXE, BXF : 038 103 469 AD
- BXJ, BLS, BMM : 03G 103 469 M ou G
Le code moteur tu le trouves normalement sur ta CG.
Tu trouveras ton bonheur sur ebay.de en faisant une recherche avec la ref tout attachée.
mimite
Merci!!! En tapant tes réf sur google images, j'ai pu trouver une photo! J'ai entouré le petit bout de plastoc qui me manque!!!
[image]http://img15.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/pics/203105CULASSE.jpg[/image]
Ajouté 1 minute 3 secondes après :
Tentative d'insertion de photo...
Ajouté 54 secondes après :
2e tentative
Ajouté 9 minutes 29 secondes après :
[image]culasse.jpg[/image]
La photo ne s'affiche pas !
mimite
Bonjour! Je retente!!!!
:yes:
Ok. Je regarderai sous etka si pièce individuelle existe.
Ajouté 10 heures 46 minutes 24 secondes après :
Je confirme la pièce ne se vend pas seule. Il semble s'agir d'une sortie d'aération
mimite
Bonjour et merci beaucoup pour ton aide, quand bien même j'aurais préféré une autre réponse!
En fait, ça me fait chier d'acheter un couvre culasse complet (même d'occase) juste pour ce petit bout de plastique. C'est dommage et ce n'est pas à l'image de VW qui dans l'ensemble, je trouve, détaille plutôt bien les pièces!
Il faudrait que je trouve ce morceau sur un moteur HS...
Pour l'instant, tout fonctionne parfaitement, la petite durite de dépression qui vient se loger dedans a été obturée avec un bouchon, cela ne crée pas d'erreur et n'empêche pas le toutou de bien tourner et de bien freiner. Si mes souvenirs sont bons, mon p'tit mécano m'a parlé d'une "réserve" de dépression, utile par exemple pour de gros freinages successifs (en montagne par ex). J'ai pas envie de finir au tas!!!
To be followed!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
