Moteur cale en roulant à 120 kmh
Voila mon problème:
Touran 2.0 TDI DSG 2007
Le plein est fait, 30 kms d'autoroute et impression de rouler sur des vibreurs et ensuite moteur calé en étant à 120 kmh.
Bande d'arrêt d'urgence, essai de démarrage sans effet. même impression de la panne sèche.
au bout de 20 mn après plusieurs essais, redémarrage.
retour maison sans problème par les petites routes.
3 semaines plus tard Re-autoroute et plein avec gasoil prenium et rebelote
30 kms et panne dans les mêmes conditions, redémarrage au bout de 10 mn.
retour maison par l'autoroute et je me suis aperçu que dès que je dépasse 2300 rpm je ressens un moteur chaotique qui est près a caler mais disparait dès que je déssélere.
Quelqu'un aurait des pistes ?
à vous
Albert
Voila mon problème:
à vous
Albert
Re: Moteur cale en roulant à 120 kmh
Personne n'a d'idées ?
qui est ce qui pourrait me donner une photo de la sortie des tuyaux d'alimentation de gasoil au niveau du filtre.
j'ai un doute sur le remontage que j'ai fait (inversion)
Moteur 2.0 TDI BMM
Moteur 2.0 TDI BMM
Ci joint
tu as eu le rappel des injecteurs ?
Tu as bien un FAP ?
vu ton bloc moteur je pense que oui et à voir pou rles injecteurs
viewtopic.php
PS: le mieux est peut être de passer un coup de vcds / vagcom et poster les logs
viewtopic.php
- babyplus
Ça me fait penser à un défaut de pompe à carburant, j'ai eu le problème sur ma Laguna.
Panne aléatoire d'ailleurs.
