Voila mon problème sur mon touran 2.0 tdi 140 cv boite auto dsg 300000 kms.
Des cliquetis sont apparus dans le haut moteur, après premier diag et visus de l'arbre à came
Changement de l'arbre à came et ses 8 poussoirs qui étaient abimés.
Redémarrage et idem, cliquetis qui apparaissent seulement au bous de quelques minutes.
Donc changement des injecteurs qui étaient morts (300000 kms).
Remontage et réglage, et toujours pareil les cliquetis apparaissent au bout de quelques minutes après démarrage.
C'est vraiment un bruit de ferraille.
Est ce que quelqu'un a une idées ou plusieurs ?
cliquetis moteur
Re: cliquetis moteur
Bon! personne n'a répondu
Par contre le pb a été trouvé...
Un coussinet de bielle HS...pourtant le cliquetis venait bien de là haut.
Avec du retard, merci pour ton retour
