Je rève y en a que pour les blacks !!!!!!!!!!!!!!ThinkDifferent a écrit :Comodo a écrit :Il en faut un avec touran driver !
Avec un joli touran en photo
Comment faire sa signature ?
- Sector_94
^ThinkDifferent a écrit :[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Bar-TP.jpg[/img]
Je vois que les UserBars commencent à fleurir sur le forum
D'une manière générale n'oubliez pas qu'une signature trop chargée et trop voyante nuit à la lecture des posts et donc à l'ensemble du Forum
Et dire que le post d'origine était celui-ci....
Hello vous tous,
Je ne veux pas faire le pénible de service.
Mais ne pensez-vous pas que faire des signatures trop importantes, aussi belles soient elles, nuise à la lecture des messages au combien important de ce forum. Le nombre de pages par sujet va exploser.
Voila je retourne me coucher.
- ThinkDifferent
Je savais que je tendais un peu le bâton.... en demandant un peu de retenue tout en proposant quelques barresSector_94 a écrit :^ThinkDifferent a écrit :[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Bar-TP.jpg[/img]
Mais il est toujours bon de le rappeler.... trop d'infos tue l'info
- yann77
Mes userbars , fait maison avec mes petits moyens ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... re%202.png[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20BAR.gif[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... SERBAR.gif[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... r%20V2.gif[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... driver.gif[/img]
[HS aide au blairot on]:
J'essaye desesperement d'"inclure" le post du rassemblement dans ma signature mais à chaque fois, je me retrouve avec du texte au lieu de l'image
Quelqu'un peut il me venir en aide parce que ça me saoule d'etre un blair...
d'avance
[HS aide au blairot off]
Edit : si un modo passe par là, il peut dépoluer le sujet en supprimant ce message ainsi que la réponse d'El boubou que je remercie encore du coup de pouce (comme on dit à la socgen...)
d'avance
Modifié en dernier par Dom77 le 13 févr. 2008, 17:15, modifié 1 fois.
- Leboubou111
- Leboubou111
Je reprends mon post qui était un peu mal fait... la visualisation du code est mal passé...Leboubou111 a écrit :Alors c'est parti... Un grand à Yannick pour sa signature
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %25201.jpg[/img]
Pour mettre cette signature, copier le code suivant :
Attention : à la fin c'est [/url] et non.... [/url&# 93;
Code : Tout sélectionner
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic8228-0-0-asc-.php][img]http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/Leboubou111/Leboubou111_06.02.2008_1202310671_yann77_28.01.2008_1201531600_Sans%2520titre%25201.jpg[/img][/url]
Et pour mettre ca, copier ce deuxième code juste en dessous du premier :
Attention : à la fin c'est [/size] et non.... [/size&# 93;
[size=18][updown][u] [b][color=blue]Venez vite vous inscrire : 16 Mars 2008 en RP[/color][/b][/u][/updown][/size]
Voici la bonne solution :
Il faut copier ca mais remplacer les { par [ J'étais obligé pour faire voir le code... sinon on aurai vu que le résultat...
{url=http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... 0-asc-.php]{img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %25201.jpg[/img][/url]
{size=18]{updown]{u]{b]{color=blue]Venez vite vous inscrire : 16 Mars 2008 en RP[/color][/b][/u][/updown][/size]
- ThinkDifferent
Dom77 a écrit :[HS aide au blairot on]:
J......
Aucune honte à avoir Dom, pour compléter les infos de Leboubou111, et plus au cas où, voici un peu de lecture : Comment faire sa signature ?
Et puis Hop ! je vous y emmène
- Gaby
- Administrateur
Il suffit d'utilsier la balise "Code" au lieu de "Quote", et ne pas oublier de tout écrire la première ligne sur une seule ligne (sans retour à la ligne)Leboubou111 a écrit : Il faut copier ca mais remplacer les { par [ J'étais obligé pour faire voir le code... sinon on aurai vu que le résultat...
[size=18][updown][u][b][color=blue]Venez vite vous inscrire : 16 Mars 2008 en RP[/color][/b][/u][/updown][/size]
- Leboubou111
Je sais, je connais légèrement le php mais la... ca plante...Gaby a écrit :Il suffit d'utilsier la balise "Code" au lieu de "Quote", et ne pas oublier de tout écrire la première ligne sur une seule ligne (sans retour à la ligne)Leboubou111 a écrit : Il faut copier ca mais remplacer les { par [ J'étais obligé pour faire voir le code... sinon on aurai vu que le résultat...
[/size]Code : Tout sélectionner
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic8228-0-0-asc-.php][img]http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/Leboubou111/Leboubou111_06.02.2008_1202310671_yann77_28.01.2008_1201531600_Sans%2520titre%25201.jpg[/img][/url] [size=18][updown][u][b][color=blue]Venez vite vous inscrire : 16 Mars 2008 en RP[/color][/b][/u][/updown][/size]
Exemple, je veux afficher ca :
Je rajoute tout simplement "code" entre "[]" au début du code à afficher et "/code" toujours entre "[]" à la fin sans retourné à la ligne une seule fois et voila que le premier "[" du code "color=..." et le dernier "]" du code complet s'affichent par "& #93;" :x A ne rien y comprendre...
- valmax
salut a tous,je viens de mettre des photos dans ma signature je les aient mis en mignature et je les trouvent trop grande comment je peux faire pour qu'elles soient plus petites,merci aux pros de l'informatique de m'aider
- dav-86
oui je confirme la taille trop importante des photos , surtout qu'il y a 3 lignes de textes en plus (voir si cela peut etre réduit à une ligne)valmax a écrit :salut a tous,je viens de mettre des photos dans ma signature je les aient mis en mignature et je les trouvent trop grande comment je peux faire pour qu'elles soient plus petites,merci aux pros de l'informatique de m'aider
pour les photos il faut que tu les redimenssionne sur ton PC (photofiltre , photoshop , etc .....) ensuite tu les charges dans un message en taille standard (pas miniatures) tu récupère le lien ainsi créé et tu colle dans la signature
- MELR
Le probleme dans tout ca c est que les topics font des pages et des pages ...
C est un peu comme la pub à la TV qui rallonge la durée des films.
Modifié en dernier par MELR le 02 févr. 2009, 20:14, modifié 1 fois.
Re: Comment faire sa signature ?
Bonjour, la balise Glow ne marche pas pour moi dans ma signature.
Pouvez vous me dire comment procéder quel code je dois utiliser ?
Ajouté 23 heures 37 minutes 29 secondes après :
bonjour, c'est bon j'ai résolu mon pb comme un grand !
