Les porte-vélos
troy
Re: Les porte-vélos
Message par troy »
Justement c'est voyant tes photos de ton touran cross que je suis parti sur ce thule 927 .
Bas ca passe pas .
J'ai regarder les butés de tube en plastique sous le porte vélo qui permette l'arrêt du plateau .
Voir si je pouvais gagné de l'angle .
Ma foie ca a l'air d'être possible .
Gagné 1 degré , me laisserais la possibilité d'ouvrir le coffre . ( il manque 1 malheureux centimètre ) .
Entre temps , j'ai changé mon attelage bosal oris rdso 050-003 par le bosal oris rdso 050-903 parce que il prend 80kg en flèche au lieu de 75kg pour le premier .
( j'avais 'absolument besoin de plus de marge , pour le poids en flèche pour le 4ieme vélo , option thule 9261 )
Il fort possible que les cotes du nouvelle attelage bosal oris rdso ne sois du coup plus tout a fait les même que celui que tu a .
( col de signe peu être plus long ou ferrure soudure , différentes , soudé plus haute ) .
Touran cross v3 blanc
-140 tdi CFHC - boite méca 6 , 7 places
Re: Les porte-vélos
Tu as le système rdso vertical ou horizontal ?
Quand tu positionnes le porte velo, il est horizontal et pas au dessus de l horizontal ?
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2020 disponible pour RNS510 (v17), 2020 pour RNS315 (v12) et 2020 pour RNS310 (v12)
troy
Re: Les porte-vélos
Message par troy »
Bosal rdso vertical comme le votre .
Effectivement je pas regarder a la verticalité du porte vélo .
Je vais allé voir ça de suite !
Merci ce de m'avoir fait remarqué ce détails , qui pourrai effectivement , changé la donne .
PS: ( la modification des 2 patins de buté de l'ouverture du porte vélo est tout fait possible , a cas ou . Mais faut avoué , si faut déjà modifier en sortie de carton , c'est pas terrible ) .
troy
Re: Les porte-vélos
Message par troy »
Suite et fin :
Après moult , réglage ( hauteur , alignement , etc. ) je peu pas ouvrir le coffre sans .....!
Avoir les vélo installé dessus . ( c'est a dire ! )
Avec le poids des vélos installé ( 4 vtt adulte , poids 58kg ) je peu effectivement ouvrir le coffre , mais ca passe au millimètre .
Porte vélo déchargé , je peu ouvrir aussi le coffre , mais je suis obligé ( de tiré , appuyé ) sur la barre de protection qui sert d'encrage au pince du porte vélo !
Alors oui on peu ouvrir mais , sous condition ( exemple donné au dessus ) .
Pareil premier porte vélo , et punaise , la flexibilité du couple attelage porte vélo quand il charger en porte a faux , ca fait peur !
Ps : ( j'ai mesuré , la distance par-choc axe de la boule d'attelage et j'ai 6,5cm .
Sly83 il me semble que tu as plus d'espace sur ton touran 1t2 )
Ensuite les ferrures des deux attelages bosal oris sont différente ! le bosal 050003 est courbé , cintré ( suit la forme , de la structure de la carrosserie . Le bosal 050903 lui et brut de décoffrage ! Une barre droite et puis c'est tout !
Tout c'est petit détail font , je pense que ca passe , pas correctement .
J'espère ne pas être dessus du porte vélo donné pour 60kg
Sage-Jr
Re: Les porte-vélos
Message par Sage-Jr »
Qui a acheté un adapteur 13>7 broches pour son porte velos?
Lequel prendre? Sur amazon il y en a plein...
A savoir que j’ai un attelage qui se rentre et sort automatiquement (a laide du bouton biensur) et que je souhaite laissé sur l’attelage toute l’année l’adaptateur.
BugsBUNNY
Re: Les porte-vélos
Message par BugsBUNNY »
as-tu essayé de taper adaptateur 13 broches 7 remorque chez AliExpress, LightInTheBox ou un autre "chinois" ?
Philippe,
Touran Sport TDI105 DSG (2005), blanc, délogoté, DashCam, attelage, auto-radio, allumage auto des feux, plage arrière (rigide) sonorisée, (vraie) roue de secours, vitres (sur)teintées, caméra de recul, éclairage des pieds, bavettes, klaxon supplémentaire
Re: Les porte-vélos
J'ai pris le mien chez autobacs ou Norauto, je ne sais plus.
Re: Les porte-vélos
Norauto pour ma part
Sage-Jr
Re: Les porte-vélos
J'ai pris celui sur Amazon au final... par contre obligé de l'enlever à chaque fois car il gene lors du rangement de la boule.
Du coup je pense le laisser sur la prise du porte vélo...
troy
Re: Les porte-vélos
Message par troy »
J'en ai pris un chez action .
Deux version existe .... 7 vers 13 et 13 vers 7 .
A pas chère mis dans la boite a gant si un jour je dois mettre le porte vélo sur un 13 broche ( thule 927 étant en 7 broche d'origine ) .
oliv21
Re: Les porte-vélos
Message par oliv21 »
Je m'appelle Olivier, je dois recevoir mercredi mon premier touran mercredi, un TDI 150Ch de 2016. Je viens juste de commander un Thule velocompact 927 pour 3 velos (+option pour 1) et je tombe sur ce sujet... :(
troy a écrit : 11 mars 2021, 23:08 Salut a tous !
Pour ceux qui demandais si le thule velocompact 927 permettais une ouverture du coffre après basculement ...! ( Monter avec un attelage rdso bosal 05903 seconde monte )
C'est NON !
vous confirmez, vous parlez bien du Touran 3 ?
sur un autre forum (mais je n'arrive plus à retrouver la page) j'ai vu qu'on pouvait ouvrir le coffre d'un Touran 3 avec le thule 927. vous pensez que ça peut venir de l'attelage lui même, legerement different ? depend du col de cygne demontable avec ou sans outils ? ou de la marque de l'attelage? ou aucune chance c'est tout 100% normalisé?
merci de votre aide
