Compter les branches des jantes ? Classer les jantes ?
jante 15 et 16" 8 branches
MAGNY-COURS
De série sur TOURAN V2 SPORT
6,5J x 16 205/55/R16
[ edit modo : reperjantes mis à jour. pour les dimensions exactes des photos ]
Comment comptez vous les branches sur les Nardo et sur les Atlanta j'avoue que j'ai du mal à comprendre
MAGNY-COURS
Et puis je devrais peut etre attendre que la roue ne tourne plus pour compter...LeDAHU a écrit :euh dom quand tu as fait le tour ne recommence pas....
Non, plus serieusement, je ne comprends pas la classification en plus de 9 branches des Atlanta...A ce moment là pourquoi les RS4 sont dans la classification 7 et 8 branches
Effectivement je suis un peu d'accord avec vous je crois que vous vous cassez un peu trop la tete avec l'histoire du nombre de branches ,pourquoi ne pas s'en tenir simplement a une sélection qui serait faite uniquement sur le diametre de la jante 15/16/17/18/... ce qui simplifirait la tache pour tout le monde .Dom77 a écrit :Non, plus serieusement, je ne comprends pas la classification en plus de 9 branches des Atlanta...A ce moment là pourquoi les RS4 sont dans la classification 7 et 8 branches
JCGB
- yann77
Pour les Atlanta c'est moi , j'ai compter le nombre réel de branches tout bètement . Y a t il une règle si oui je ne la connait pas ...Mais un modo pourra modifier si je me suis trompé ...JCGB a écrit :Effectivement je suis un peu d'accord avec vous je crois que vous vous cassez un peu trop la tete avec l'histoire du nombre de branches ,pourquoi ne pas s'en tenir simplement a une sélection qui serait faite uniquement sur le diametre de la jante 15/16/17/18/... ce qui simplifirait la tache pour tout le monde .
JCGB
[ edit modo : les Atlanta ont été déplacées en 5 branches ]
- jef10
- Administrateur
Bon, faut trouver un classement plus simple.
J'ai pensé à un codage radial avec le nombre de bâtons en partant du moyeu vers la jante.
Pour commencer, il faut compter le nombre de bâtons qui partent du moyeu :
- Dans le cas des jantes de Pedro, ça fait M-10 où M signifie Moyeu.
Puis il faut mettre une lettre code : D pour division, U pour Union.
- Dans notre exemple ça fait M-10-D.
Ensuite on indique le type d'opération.
- Dans notre exemple 2 bâtons partent des premiers bâtons, ça fait M-10-D-x2.
Nous voilà donc avec 20 bâtons qui arrivent à la jante.
- Dans notre exemple, ça nous fait enfin : M-10-D-x2-20-J où J signifie Jante.
Ce code nous permet de faire un classement simple de tous les modèles de jante.
Nan, j'déconne
En fait j'ai pensé à d'autres classements :
- les jolies jantes et les moches . . . trop polémique.
- Mes jantes et celles des autres . . . trop compliqué à plusieurs
- Les jantes rondes, les carrés et les autres . . . trop con
Donc après une longue réflexion et selon vos conseils, on va en rester au diamètre et on fera une séparation " origine VW " ou non.
Si ça vous convient
Nan, j'déconne
Si ça vous convient
Tu sais Jef, trop de détails tue le détail, déja il y a le diamètre et l'origine...jef10 a écrit :
Si ça vous convient
Il y aura toujours des e******** de M****** qui voudront aussi le poids, le type d'entretien, la fréquence de celui ci et avec quelle type de brosse ça s'entretient, etc... et TP deviendra çamefaitunebellejante.com...
en tout cas pour la création du reperjantes...
