[kams40] Caddy 2k face touran V2
Salut à tous!
Je suis sur ce forum pour vous présenter mon dernier craquage
Ayant a disposition un vehicule de fonction et les besoins changeants, il y a un an j'ai décidé de m'acheter un petit utilitaire afin de pouvoir transporter mes chiens/velo/ ou simplement pour pouvoir transporter des encombrants....
Mais je pouvais pas acheter un simple Kangoo, pas moyen
Donc apres quelques recherches dans mes critères je tombe sur ce VW caddy 1.9 tdi 105 de 2009, 300.000 au compteur mais c'est vraiment pas important pour la suite :heu:
Je pars donc le chercher dans le 77, bon, il a des brins un peu partout mais la peinture brille bien, et surtout il est entretenu exclusivement chez VW, pas le moindre soucis moteur ou chassis, vraiment super sain
J'ai donc cherché des forums francais pour voir ce qui se faisait dessus, quedale, a croire qu'il a pas trop la cote
Peu importe, je regarde chez les anglais... et la je tombe sur des caddy de ouf!!! Les mecs vont jusqu'au swap de blocs r36
C'est donc décidé, je vais me faire le mien
Deja, la base noire est sympa, je pars donc dans un delire R-line!
Apres plusieurs semaines de recherches et d'attente je me trouve une face avant complete de touran V2(ailes, pare choc, masque, capot et quelques petites pieces métalliques)
Pour la calandre mon choix c'est porté sur une R-Line ainsi que les grilles du bas de cross touran :love:
Pas trop envie de m'embeter a monter un kit xenons OEM avec correcteurs d'assiete et tout le tintouin, d'autant plus qu'il ne sont pas disponibles en fond noir! J'ai donc pris les phares de touran freestyle!
Ils passeront certainement en led ventilées plus tard
On attaque donc l'adaptation de la face avant touran
Une fois tout alligné et soudé on raffraichit l'arriere avec un pare choc 2016 ainsi qu'un cache rail lateral !
Achat egalement des feux arriere facelift :hop:
Face avant terminée :love:
Si ca interesse du monde manifestez vous, je prendrais le temps d'uploader le reste des photos (modif suspensions, freins, roulettes oem en 19, grosse modifs interieures... )
Actuellement il est en carrosserie pour une complète et en parallèle je suis sur la prepa d'un bloc tdi150 en vue d'un swap , j'ai encore de quoi nourrir le topic :P
A bientôt :hop:
A bientôt :hop:
Re: [kams40] Caddy 2k face touran V2
Hello,
Super taffe dis donc !! chapeau bas
Content qu'il plaise a quelqu'un d'autre qu'a moi
Bon du coup, quelques avancées!
Tout d'abord, il a fallu le rabaisser en vue de passer sur de nouvelles roulettes donc achat d'un kit Stance+, c'est loin d'etre le top, mais amplement suffisant pour un utilitaire
Achat de roulettes en 19 petit jeu de Helios OEM remis a neuf sur 4 nankang en 225 35 19
Une fois le caddy et les jantes posés! (Reglages de la hauteur a paufiner)
Plutot content su resultat! Par contre je me rends compte que ca fait vide avec les freins d'origine
Achat d'un jeu de freins s3 en 345mm avec disques rainures percés et plaquettes mintex
On demonte tout
Passage en epoxy + vernis ceramique sur les stickers R
Pret a remonter, mais ca viendra plus tard
Je me rend aussi compte que le fait de rabaisser l'arriere a fait avancer mon train, apres quelques recherches, fabrication de "plaques de centralisation" (a inserer entre les lames et les cales)
Comme les freins, ca attendra
Le rendu, avant depart en carrosserie :-D
A venir: modif des retroviseurs, nouveau volant, sieges, tunnel central, aerations.... encore beaucoup de modifications!!
ca fait un sacré budget tout ça !!
Par contre les etriers de S3 sont plug and play ?? je ne savais pas
Oui y'a un peu de budget mais etallé sur plus d'un an ça passe mieux et puis la peinture est prise en charge par l'assurance suite a un mec qui m'a reculé dedans...
Yes, etriers Plug and Play pour ma part! Tant qu'a purger j'ai aussi mis des durites tressées mais à priori ca monte aussi avec les durites d'origine
Voila l'exterieur, il est pret a peindre mais il fait vraiment super chaud depuis quelques semaines, pas du tout propice a faire une complete....
Arrivé chez le carrossier, debut de demontage: Atelier tollerie: Passage en appret: Rangé au chaud en attendant le passage en cabine : Pour commencer avec l'intérieur apres un petit tour sur leboncoin je me suis arreté sur un interieur en cuir rouge de golf 5 type gti/r non siglé, apriori une serie limitée mais en tout cas OEM
A vendre 350e, payé 190 Bon ok, le siege conducteur est troué... mais je n'ai pas besoin de la banquette arriere Je decouds donc integrallement la banquette arriere pour recuperer toutes les pieces de cuir, ca peut toujours servir !! Passage chez le cellier
Quelques pieces de touran v2 récupérées pour pas grand chose: panneaux de portes avants, moquette de sol (en pvc sur caddy), bases de sieges avants,tunnel central avec accoudoir port Aux et tubulures de clim ainsi que divers plastiques... Retour du cellier Pour faire des economies j'ai déhoussé et rehoussé le siege conducteur, une galère!!!! Par contre cout total des operations= 80e! Putôt satisfait!
La suite au prochain épisode!!
Si quelqu'un veut la moindre info/coup de main qu'il hesite pas
bonjour, je viens de tout lire, bravo à toi !!!
Sacré boulot, y a de quoi être fier.
Tu bosses dans le secteur auto ? c'est toi qui te fait la majeure partie des montages ou tu le fais faire ?
Salut! a toi
A part la peinture, la modif des retros v3, et le montage des pneus, je m'occupe de tout le reste!
J'ai aussi un tres bon pote mecanicien, et puis ça fait des années que je fais des retrofits sur mes auto!
Le plus flippant c'était de monter la face V2, mais en étant méticuleux et en prenant des cotes et des reperes sur le donneur, ca va bien au remontage
L'interieur le jour de l'achat... Autoradio 1er prix, Sol pvc, plastiques et panneaux de portes full plastique gris , sieges ultra fermes... pas bien folichon tout ca!
Je m'attaque donc a rafraichir tout ca:
(Je decline toute responsabilité en cas de torticolite aigue ) Montage panneaux de portes, moquette, tunnel central, bases de sieges avec rangements et divers plastiques noirs de Touran v2: Rns510 + modif commande de clim Jetta US(boutons alu): Rajout du bouton de warning rouge cerise: Modif bouton rettoviseurs rabattables (bord alu): Volant mk5 edition 30 multifonction+DSG et insert r-line, me restera a intaller le module sous volant et coder tout ca Buses de ventilation a3 8v modifiées style rs3 Eclairage de plafonier Passat W8 (à led rouges): Vous l'aurez compris, du lourd a venir hesitez pas a laisser un petit mot, plus d'1 an que je suis dessus, et j'en profite toujours pas
Ps: les jantes helios anthracite ne me plasaient pas... leurs remplacantes sont arrivées aujourd'hui
super, continue à alimenter en texte et photos !!!
J'adore lire ce genre de sujet !!!
C'est top ce que tu fais j'admire (vraiment)
La je vais commencer a être limité, j'ai documenté quasi tout le retard
Je te remercie, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de recherche et de patience !!
En parlant de recherche et de patience.... 8 mois que je cherchais un autre jeu de jantes bien précis, et enfin je les ai trouvées et la patience a payé, jen ai trouvé 5
Jantes Omanyt 5x112 8x19 ET44 provenant d'une passat .:R36
J'aurai préféré des jantes plus concaves style tiguan mais malheureusement la porte arriere limite le depassement de la jante arriere, du coup celles-ci sont parfaitement adaptées
Prtite photo avec leurs copines, qui sont normalement vendues
Ah oui, le Caddy est enfin peint
Du coup j'en profite pour essayer une jante... y'a pas a chier, ca va en jeter avec la calandre r-line et les coques de retro en alu brossé
J'en ai aussi profité pour passer le faisceau des radars de recul, modifier les broches du faisceau de feux arrieres pour adapter les feux Facelift,
Voila l'avancée du projet! J'espere le recuperer semaine prochaine car j'ai encore enormement de travail dessus, et autant de codages a realiser... retros rabattables électriquement, feux arrieres, radars de recul, bluetooth, volant dsg, poser les freins et flexibles, gros entretien sur le moteur....
Du boulot et de jolies photos en perspective
superbes les jantes ! Cela dit j'aimais bien aussi les anciennes !
les omanyt !! c'est intemporel ces jantes
super modif en tout cas !!
- Miguel
Je préfère les Omanyt sinon super boulot
tu peux caser la 5 ème en tant que roue de secours ou pas ?
- baby
Vraiment terrible projet ! Pour changer la face et passer a celle du Touran ça été ? Pour les phares arrière le câblage c'est le même ? J'aurais bien voulus faire le même avec mon caddy 3 mais lui changer toute la face avant et mettre celle du caddy de 2017 encore merci pour les photos de ton magnifique projet
Salut
Je suis en train de modifier mon caddy 2007 j aimerai lui monter la face avant du touran v2 peux tu me donner des infos sur les modifs à faire stp ?
J ai vu que tu as du faire de la découpe, soudure....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
