Audi A3 (8P) 2005 140ch Ambiant - Voyant de Préchauffage
je poste dans cette section pour avoir quelques infos sur un souci sur la voiture d'un pote. Le récit
- Démarrage à froid : nominal
- Mise en marche de la climatisation : régime moteur OK
- Après une dizaine de minute d’utilisation élévation de la température moteur : apparition du voyant de préchauffage au niveau de l'ODB -> code erreur VAGCom 16706 - P0322 relatif au capteur G28
- Stationnement du véhicule moteur en route : mise ne marche de la climatisation - régime moteur saccadé
- Arrêt du véhicule
- Démarrage à chaud : KO - code erreur VAGCom 16705 - P0321 relatif au capteur G28
- Attente refroidissement moteur (~1h)
- Démarrage : nominal
Pensez vous réellement qu'il y a un souci au niveau de la sonde G28 (sonde elle-même ou câblage électrique) ou y a t-il un autre souci sous-jacent ?
Mon pote m'a dit que le véhicule a déjà calé en roulant sans aucun raison (comme étouffement moteur).
Merci d'avance pour votre aide
toni66
Re: Audi A3 (8P) 2005 140ch Ambiant - Voyant de Préchauffage
Message par toni66 »
bonsoir tu na pas installer une puce sur ta titine?
patrizio
Message par patrizio »
Les ampoules stop sont elles grillées ?
GOLF 6 TDI et bientot Toutou 1.2 TSI Trenline Bleu nuit metal .bixénon - vitres assombries 65 % - Module hiver - Pack business - Pack gps blue .
Pas de puce installée sur la titine
Pour les ampoules de stop, il faut vérifier
Ajouté 22 heures 34 minutes 17 secondes après :
Les feux arrière dont les stops fonctionnent normalement. Je penchais plutôt pour un pb de sonde G28
Retourner vers « Les modèles Audi »
