Comment savoir si chassis sport ?
- touran21
le seul moyen c'est de récupérer la facture original du véhicule car visuellement c'est pas évident de voir la différence (le chassis est rabaissé de 15 mm)titiwat a écrit :ET COMMENT JE PEUT SAVOIR SI LE CHASSIS EST RABAISSE?
- ThinkDifferent
Je pense comme touran21, à un moment et pour ce type d'achat il faut que les choses soient claires et sans ambigüité, le vendeur doit te montrer sa facture d'achat avec tous les détails et pouvoir répondre à toutes tes questions preuves à l'appui.touran21 a écrit :le seul moyen c'est de récupérer la facture original du véhicule car visuellement c'est pas évident de voir la différence (le chassis est rabaissé de 15 mm)titiwat a écrit :ET COMMENT JE PEUT SAVOIR SI LE CHASSIS EST RABAISSE?
- touran21
+1ThinkDifferent a écrit :Je pense comme touran21, à un moment et pour ce type d'achat il faut que les choses soient claires et sans ambigüité, le vendeur doit te montrer sa facture d'achat avec tous les détails et pouvoir répondre à toutes tes questions preuves à l'appui.touran21 a écrit :le seul moyen c'est de récupérer la facture original du véhicule car visuellement c'est pas évident de voir la différence (le chassis est rabaissé de 15 mm)titiwat a écrit :ET COMMENT JE PEUT SAVOIR SI LE CHASSIS EST RABAISSE?
+1 pour moi aussi.
Sinon je peux te dire quel est la hauteur de mo, toutou et tu vérifieras avec un mètre sur ton futur toutou
- Stroke
Je ne suis pas sûr que tous les proprios gardent leur facture d'achat ...ThinkDifferent a écrit :Je pense comme touran21, à un moment et pour ce type d'achat il faut que les choses soient claires et sans ambigüité, le vendeur doit te montrer sa facture d'achat avec tous les détails et pouvoir répondre à toutes tes questions preuves à l'appui.touran21 a écrit :le seul moyen c'est de récupérer la facture original du véhicule car visuellement c'est pas évident de voir la différence (le chassis est rabaissé de 15 mm)titiwat a écrit :ET COMMENT JE PEUT SAVOIR SI LE CHASSIS EST RABAISSE?
- 1er solution: un petit aller/retour chez VW et tu as la reponse en 2 secondes.
2d solution: le vendeur telephone à VW France qui a partir de son N° de chassis ( regarder sur la CG) pourra repondre à cela !
3eme solution : Connaitre le code Chassis Sport et regarder sur l'etiquette s'il y figure !
- Pedro 95
je viens de resortir la doc de mon touran sport 2.0 TDI DSG
et j'ai l'option chassis sport surbaissé d'environ 25mm avec suspension plus ferme et renforcée (c'est écrit sur la doc
...Et sur ma facture d'achat est repris les réfs suivantes ;
-1T1H43 - Touran sport TDI 140 DSG 5 pl. 8CV
-JP - Tissu Tara beige
-7X1 -Aide au stationnement
-K2K2 -Bleu divin metal
-PH2 -Pack Climatronic
-PRA -Roue de secours avec plancher surélevé
-PSF -Chassis sport surbais
Lors de mon achat les jantes 17" était en option et n'oblige en rien le chassis sport...
Pedro [ image externe ]
- touran21
sauf que la on parle d'un sportline ou le chassis sport est de série il n'y aura donc pas de ligne spécifique ou alors ce sera un autre code stipulant l'option 16 pouces et chassis normalPedro 95 a écrit :je viens de resortir la doc de mon touran sport 2.0 TDI DSG
et j'ai l'option chassis sport surbaissé d'environ 25mm avec suspension plus ferme et renforcée (c'est écrit sur la doc)...
- touran21
pour que la ht corresponde il faut aussi les jantes en 17 poucesfab01 a écrit :+1 pour moi aussi.
jantes 16 ou 17, la circonférence est un poil identique (4 3 4 mm près)
Interceptor
a
J'ai lu dans un post que le sportline n(a pas forcément le chassis sport ?
est-ce vrai ?
on peut avoir un conforline avec un chassis sport ?
est-ce vrai ?
- Chides
Bonsoir, le chassis sport est une option groupée avec les jantes nardo 17" sur la finition Sportline. Cette option n'est pas disponible avec la finition Confortline.
Christophe
Interceptor
Interceptor
d'occaz, c'est donc comme ça qu'on reconnait le chassis sport avec les jantes Nardo en 17"
ou est-ce indiqué autre part ?
Il a pas l'air mal le tien,
mais c'est des jantes Nardo que le voit sur ton toutou ??
Elles n'ont pas l'air de ressembler à la photo ci-dessous
- jantes 17 pouces Nardo.jpg (130.33 Kio) Vu 16896 fois
- Chides
Uniquement sur les V2, car sur les V1 tu pouvais avoir le chassis sport indépendamment des jantes nardo 17'.Interceptor a écrit :d'occaz, c'est donc comme ça qu'on reconnait le chassis sport avec les jantes Nardo en 17"![]()
Il a pas l'air mal le tien,mais c'est des jantes Nardo que le voit sur ton toutou ??
Sur le mien ce sont le smagny-cours d'origine avec la finition sport.
Christophe
Interceptor
- ThinkDifferent
Le châssis sport n'a rien à voir avec la finition Sport et a pratiquement toujours été une option, exception faite de la version SportLine sur les V1 qui étaient livré de base avec le châssis sport (par contre en option on pouvait supprimer ce châssis sport
Sur les V1 le châssis sport n'entraînait pas forcément la monte en 17" et on pouvait effectivement le prendre sur une finition confort.
Le plus sûr moyen de le savoir reste les codes options du Touran sur sa "carte génétique"; on peut se fier à sa hauteur de caisse mais cela peut être obtenu avec des ressorts courts indépendamment de l'option châssis sport
a
Bonjour a tous ,mon premier post en tant que touraniste
je possede un tdi 105 finition sport et je sais que le chassi sport est une option a part mais quelqun peut me dire comment le voir ? merci d avence
vw for ever golf IV + T3 aménagé + TOURAN sport TDI
TOURAN ha c est beau de devenir papa
Re: a
Bonjour. Sauf erreur de ma part, si ton touran est équipé de l'option châssis sport, le code PSF doit figurer sur son étiquette.FREDMC a écrit :Bonjour a tous ,mon premier post en tant que touranisteje possede un tdi 105 finition sport et je sais que le chassi sport est une option a part mais quelqun peut me dire comment le voir ? merci d avence
Re: a
merci mais c est quoi l étquette ? sur la carte grise ?jef10 a écrit :Bonjour. Sauf erreur de ma part, si ton touran est équipé de l'option châssis sport, le code PSF doit figurer sur son étiquette.FREDMC a écrit :Bonjour a tous ,mon premier post en tant que touranisteje possede un tdi 105 finition sport et je sais que le chassi sport est une option a part mais quelqun peut me dire comment le voir ? merci d avence
l'étiquette c'est une feuille de taille 10 cm *10 cm qui se trouve collé:
- sur la trappe de la roue de secours en soulevant le tapis de coffre
- et dans le livret de bord du véhicule
par ici pour la suite
ftopic2577-0-0-asc-.php
fab01 a écrit :l'étiquette c'est une feuille de taille 10 cm *10 cm qui se trouve collé:
Et alors ??
