Feux arrière - Comment changer une ampoule.
- lorenz054
- Administrateur
Voila, ci-dessous grâce à de belles explications de Comodo, voici comment changer sur le Touran, une ampoule d'un feu arrière.
En fait faut bien regardé les feux arrières, il y a TROIS ampoules.
Deja pour trouver la reference de l'ampoule j’ai ete oblige de la sortir et la surprise dans la boite d’ampoules de remplacement que j’ai recu avec le touran il n’y pas cette ampoule.
Sur cette photo j’ai mis celle de rechange en bas a gauche :
Donc direction le supermarché et j’ai recupere deux ampoules R5W pour 1 euro a peu pres.
Le changement en images.
Ici il faut enlever le cache d’abord en 1 a l’aide du petit cercle en fer :
Devisser les deux vis a l’aide du tournevis plat ensuite pousser vers l’exterieur du vehicule et le phare est dans vos mains :
Declipser l’alimentation :
Enlever le support plastique du phares clipser en trois endroits et les ampoules sont accessibles:
Il faut noter que la références des ampoules est graver sur le support .
Apres on remonte et hop le voyant a disparu et les ampoules sont toutes allumees. C’est beau !
- Micromaniac
ampoule de stop grillée
salut à tous
j'ai mon voyant ampoule morte sur le tableau de bord qui est allumé mais odb ne m'indique pas quel ampoule est grillé sur la notice de mon touran la localisation de l'ampoule défectueuse doit etre indiquée
touran 2l 136ch confort vert amazone 06/2004
- Comodo
Re: ampoule de stop grillée
J'avais eu la meme chose. Peut etre que l'odb avait indique l'ampoule la premiere fois mais apres il ne l'indique plus c'est sur.pat62 a écrit :salut à tous
Dans le feu arriere tu as 3 ampoules allumées en permanence regardes bien car c'est pas evident.
Va voir la pour des explications:
http://www.touranpassion.com/forum/setopic434.php
Suite à un créneau arrière sur le parking de Vélizy 2, j'ai pété mon feu arrière droit sur une protection d'arbre... Argh!!! Damned! Un petit trou dans le feu, pas d'ampoule cassée
Direction le SAV VW où ils avaient un feu en stock, tarif du feu : 70 euros...
Bon, le feu contient tout les éléments : nouveau cache, nouvelle platine avec les 5 ampoules! Un peu "pousse à la consommation"
J'ai fait la manip de changement moi-même, avec le photo-reportage et l'aide de la notice aussi...
Aucun problème particulier, surtout ne pas forcer, tout en douceur!
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Baleyba a écrit :Bonjour à tous,
Je suis confronté au même problème d'ampoule grillée, mais je n'ai pas le petit cercle en fer.
Ou puis je me le procurer ? Est il dispo dans la voiture?
pour votre aide
Bal
Dans la trousse à outillage, il est dans une petite pochette sur l'étui....... Difficile à expliquer
- ThinkDifferent
- touranTDIDSG
- touranTDIDSG
Jeannot91 a écrit :Et à enlever la partie enjoliveur sur certains modèles de jantes!cyril92 a écrit :
Cet outil sert uniquement à déboiter le feu arrière de son logement en tirant délicatement avec
Bien vu Jeannot, c'est UNIQUEMENT pour l'enjoliveur noir, qui encercle l'intérieur du phare, et aussi le cache écrou des jantes !!!!
- touranTDIDSG
Baleyba a écrit :Bon ben je ne l'ai pas, l'ancien proprio ne devait pas être trop sérieux
Mais j'ai réussi l'opération grâce à un ceintre métallique
Ca marche aussi !!!!!!! La seule chose c'est d'etre extrèmement délicat car les clips se cassent très vite........
ampoule
Salut
je sais je suis fainéant mais est ce quelqu'un connait la reference des ampoules a l'arriere du touran et surtout celle du bas et si c'est facile a changer
merci @+
merci @+
Re: ampoule
Le sujet existe alors je fusionnebenjy76 a écrit :Salut
merci @+
"Fainéant" ça passe pour une fois
comment changer une ampoule dans les feux arrière.
comment changer une ampoule dans les feux arrière?
- Gaby
- Administrateur
Peut être en disant bonjour, merci, et en faisant une petite recherche sur le forum ?
- Comodo
En parlant de ca.
Il y a une semaine j'ai eu a nouveau le temoin qui s'est tallumé a nouveau.
Je suis alle voir et j'ai vu que c'etait la meme ampoule. Une heure plus tard l'ampoule refonctionnait ! Plus de temoin
Par contre toujours pas de message dans l'ODB.
Donc , je pense qu'il y a eu un faux contact et que j'ai peut etre jete une ampoule qui marchait la premiere fois ?
C'est un petite ampoule que n'est pas vraiment necessaire (ampoule tuning ? ) et c'est peut etre pour ca qu'il n'y a pas de message dans l'odb ?
Il faudra que j'essaye de tester ca en enlevant une ampoule importante du genre phare avant pour voir si l'odb fonctionne ?
- Pedro 95
Pedro [ image externe ]
