Feux arrière - Comment changer une ampoule.
lorenz054
Message par lorenz054 »
Voila, ci-dessous grâce à de belles explications de Comodo, voici comment changer sur le Touran, une ampoule d'un feu arrière.
En fait faut bien regardé les feux arrières, il y a TROIS ampoules.
Deja pour trouver la reference de l'ampoule j’ai ete oblige de la sortir et la surprise dans la boite d’ampoules de remplacement que j’ai recu avec le touran il n’y pas cette ampoule.
Sur cette photo j’ai mis celle de rechange en bas a gauche :
Donc direction le supermarché et j’ai recupere deux ampoules R5W pour 1 euro a peu pres.
Le changement en images.
Ici il faut enlever le cache d’abord en 1 a l’aide du petit cercle en fer :
Devisser les deux vis a l’aide du tournevis plat ensuite pousser vers l’exterieur du vehicule et le phare est dans vos mains :
Declipser l’alimentation :
Enlever le support plastique du phares clipser en trois endroits et les ampoules sont accessibles:
Il faut noter que la références des ampoules est graver sur le support .
Apres on remonte et hop le voyant a disparu et les ampoules sont toutes allumees. C’est beau !
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Trop fort ce COMODO !
VW Forever
pat62
ampoule de stop grillée
Message par pat62 »
salut à tous
j'ai mon voyant ampoule morte sur le tableau de bord qui est allumé mais odb ne m'indique pas quel ampoule est grillé sur la notice de mon touran la localisation de l'ampoule défectueuse doit etre indiquée
touran 2l 136ch confort vert amazone 06/2004
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Bonsoir Pat62, bienvenu sur ce forum
Ton problème vient de la non indication du feu stop défectueux avec l'ODB?
Si tu as une personne qui se mets derrière ton Touran quand tu appuies sur la pédale de frein, ton problème va être rapidement réglé, et sans l'aide de l'ODB!
Comodo
Re: ampoule de stop grillée
Message par Comodo »
pat62 a écrit :salut à tous
J'avais eu la meme chose. Peut etre que l'odb avait indique l'ampoule la premiere fois mais apres il ne l'indique plus c'est sur.
Dans le feu arriere tu as 3 ampoules allumées en permanence regardes bien car c'est pas evident.
Va voir la pour des explications:
http://www.touranpassion.com/forum/setopic434.php
Jeannot91
Suite à un créneau arrière sur le parking de Vélizy 2, j'ai pété mon feu arrière droit sur une protection d'arbre... Argh!!! Damned! Un petit trou dans le feu, pas d'ampoule cassée
Direction le SAV VW où ils avaient un feu en stock, tarif du feu : 70 euros...
Bon, le feu contient tout les éléments : nouveau cache, nouvelle platine avec les 5 ampoules! Un peu "pousse à la consommation"
J'ai fait la manip de changement moi-même, avec le photo-reportage et l'aide de la notice aussi...
Aucun problème particulier, surtout ne pas forcer, tout en douceur!
Baleyba
Message par Baleyba »
Je suis confronté au même problème d'ampoule grillée, mais je n'ai pas le petit cercle en fer.
Ou puis je me le procurer ? Est il dispo dans la voiture?
Merci pour votre aide
Bal
Baleyba a écrit :Bonjour à tous,
Bal
Dans la trousse à outillage, il est dans une petite pochette sur l'étui....... Difficile à expliquer
:D Avec une image Pierre tout devient plus facile :wink:
Même en connaissant l'emplacement, ça a été difficile de le trouver.
Mais cet outil peut être remplacé par une forme similaire type : crochet fait avec un cintre metalique par exemple
Cet outil sert uniquement à déboiter le feu arrière de son logement en tirant délicatement avec
ThinkDifferent a écrit ::D Avec une image Pierre tout devient plus facile :wink:
Merci Xavier mais j'avais pas de tof de cet "engin" !! :P :P :P :P
Jeannot91
Et à enlever la partie enjoliveur sur certains modèles de jantes!
Bien vu Jeannot, c'est UNIQUEMENT pour l'enjoliveur noir, qui encercle l'intérieur du phare, et aussi le cache écrou des jantes !!!!
Baleyba
Merci à tous pour vos réponses rapides !
Je vais voir de ce pas si je l'ai ;)
:D
Baleyba
Bon ben je ne l'ai pas, l'ancien proprio ne devait pas être trop sérieux :(
Mais j'ai réussi l'opération grâce à un ceintre métallique ;)
Baleyba a écrit :Bon ben je ne l'ai pas, l'ancien proprio ne devait pas être trop sérieux :(
Ca marche aussi !!!!!!! La seule chose c'est d'etre extrèmement délicat car les clips se cassent très vite........
scoubi35
Message par scoubi35 »
Moi non plus je ne l avais pas. Un peu exasperé de ne pouvoir changer une ampoule moi meme, j ai demande au garage. Le technicien m a montre comment faire avec un simple tournevis. Faut le voir une fois apres c est vrai que ce n est pas compliqué.
Touran TDI 136 ch - 10/2003
benjy76
ampoule
Message par benjy76 »
Salut
je sais je suis fainéant mais est ce quelqu'un connait la reference des ampoules a l'arriere du touran et surtout celle du bas et si c'est facile a changer
merci @+
Re: ampoule
benjy76 a écrit :Salut
merci @+
Le sujet existe alors je fusionne :D
"Fainéant" ça passe pour une fois :mrgreen:
mika02
comment changer une ampoule dans les feux arrière.
Message par mika02 »
comment changer une ampoule dans les feux arrière?
Message par Gaby »
Peut être en disant bonjour, merci, et en faisant une petite recherche sur le forum ?
mika02
oui c'est vrai gaby tu as raison je suis impardonnable.désolé.
Comodo
En parlant de ca.
Il y a une semaine j'ai eu a nouveau le temoin qui s'est tallumé a nouveau.
Je suis alle voir et j'ai vu que c'etait la meme ampoule. Une heure plus tard l'ampoule refonctionnait ! Plus de temoin :roll:
Par contre toujours pas de message dans l'ODB.
Donc , je pense qu'il y a eu un faux contact et que j'ai peut etre jete une ampoule qui marchait la premiere fois ?
C'est un petite ampoule que n'est pas vraiment necessaire (ampoule tuning ? ) et c'est peut etre pour ca qu'il n'y a pas de message dans l'odb ?
Il faudra que j'essaye de tester ca en enlevant une ampoule importante du genre phare avant pour voir si l'odb fonctionne ?
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
Laquelle ??? :?
Comodo
Pedro 95 a écrit :
Laquelle ??? :?
C'est la deuxieme en partant du bas :
