- steph tdi 140 dsg
- Gaby
- Administrateur
Bon, pour ceux à qui notre grand Steph aurait donné des envies, mais qui se disent "Mince, j'ai pas la place". Voici ce que j'ai réalisé...
Configuration de base :
- Dimension totale du plateau de jeu : 4m74 x 1m40
- Une poutre au plafond, qui passe au milieu du plateau de jeu
- Un support de porte de garage qui obligera à une découpe
Le plateau de jeu sera donc composé de deux plateaux, à cause de la poutre. Ce sera par ailleurs moins lourd à manipuler. Ca obligera simplement à ajouter les rails manquant après descente du plateau, en faisant attention que le tracé tombe bien ! Pour ma part, ce seront des lignes droites standards qu'il faudra ajouter.
On arrivera à ça :
Coût (hors plateaux) : environ 130 €
Le matériel nécessaire :
Un tapis sale, des tasseaux (section 80 x 44 mm, longueur 2m68)...
Des pieds, de 70 cm de hauteur, pour soutenir les tasseaux le long du mur. Il manque sur la photo 4 autres pieds de 75 cm qui seront fixés sur les plateaux...
Des verrous pour bloquer les plateau en position fermée, des charnières solides, des kits de fixation des tasseaux dans les parpaings. Mais là j'ai merdé, les chevilles en plastique ont cédé ou se sont mises à tourner dans le vide au moment de la fixation. Je suis donc passé aux systèmes de la photo d'après.
Là, aucun souci : ça tient ! Il faut emplacer les vis fournies par de la tige filetée qu'on découpera en morceaux de 160 mm pour fixer les tasseaux.
Et bien sûr, les plateaux, de 2m25 x 1m40 chacun, 19mm d'épaisseur.
Mise en oeuvre :
On découpe des tasseaux à la bonne longueur (on garde la chute pour la fixation des verrous), et on fixe les pieds de 70 cm.
Perçage des parpaings, mise en place des chevilles, fixation des tasseaux
Fixation des charnières
Mise en place des verrous sur des morceaux de tasseau, 10cm de large
Découpe du plateau de droite, et mise en place de son verrou
Fixation des pieds de 75 cm (des 80 cm redécoupés en fait), et voilou...
Pose de dalles plafond en polystyrène, de 8 mm d'épaisseur (enfin, en théorie
) à l'envers pour encastrer la piste. Pose de rebords de 60 mm de hauteur sur tout le pourtour.
On peint tout ça à la peinture acrylique verte
Premier montage du circuit, pour le traçage sur le polystyrène
Découpe puis retrait des morceaux de polystyrène. Ca fait peur, hein
Enfin, remontage, puis cloutage du circuit, dans les guides, avec des clous à tête d'homme (je crois qu'on dit comme ça), avec un chasse-goupille
Voilà, manque des photos de tout ça fini, ça viendra
Je vais aussi essayer de faciliter la remontée/descente par des vérins à gaz (comme sur les hayons de voitures)
Allez, à vos outils !
On arrivera à ça :
Mise en oeuvre :
- steph tdi 140 dsg
Je me répète , mais c'est du très beau boulot que tu as fait là .
Comme quoi : pas besoin d'un hangar pour se faire un beau circuit pour un cout relativement faible
@ bientôt pour d'autres "arsouilles"
- ptitebulle
Belle installation!!
à force de voir tous ces circuits j'sens que mon Guillaume va passer commande au Père noël!!
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
POur avoir un circuit il faudra qu'il sopit trèe très sage le dahu !!
- ThinkDifferent
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Alors Gaby, ce super reportage, avec tout tes commentaires, je suis au bord de la crise de nerf !!!!!!!!!!!!!!!!
- touranTDIDSG
Ah enfin une bonne nouvelle.........Gaby a écrit :Ca vient, il est en relecture... Normalement, c'est en ligne ce soir !
gaby ets de retour alléluihhhahh
je fonce sur le lien
merci d'avance gaby
merci d'avance gaby
- steph tdi 140 dsg
tu as vu YannGaby a écrit :Bon, nous aussi, on a craqué. Le week end en nouveau Toutou lors du rassemblement a été fatal... Dans quelques temps, un nouveau Touran trônera dans mon garage !![]()
Donc, pour commencer, mon toutou est en vente... Wait and see !
- Gaby
- Administrateur
Vu, non, mais je lui ai causé, ouisteph tdi 140 dsg a écrit :tu as vu YannGaby a écrit :Bon, nous aussi, on a craqué. Le week end en nouveau Toutou lors du rassemblement a été fatal... Dans quelques temps, un nouveau Touran trônera dans mon garage !![]()
