[ réglé ] essuie glace arrière : fonctionnement erratique
Salut a tous,
voila mon essuie glace arrire fonctionne aléatoirement,surtout lorsqu'il pleut et je veux le mettre en marche et la rien du tout,alors des fois ca marche des fois ca marche pas(hi hi hi garcimore....)bizarre
- Pedro 95
Ché normal...
C'est ce qu'on appelle l'intermitance et si tu maintiens en poussant le comodo,
le lave glace sort et ça balaye pendant quelques secondes...
A moins que ton coffre soit mal fermé, là y a rien qui marche...
Pedro [ image externe ]
- Pedro 95
Re: re
benjy76 a écrit :merci![]()
mais je sais ce que sais 'l'intermitence'et la ce n'est pas le cas
Donc, il reste deux choix possible ;
-Coffre mal fermé (ça arrive même quand on crois qu'il l'est...)
-Mauvais contact au niveau du seuil de coffre
s'il ne fonctionnais pas du tout, j'aurais penser au fusible mais...
Amha je pense que le contact des essuie glaces qui dit à l'essuie glace qu'il peut fonctionner ou non est associé au contact de non ou mal feremture du coffre.
Donc, si l'essuie glace marchait pas à cause du coffre mal fermé, il y aura le fameux ting avec affichage du responsable sur l'ODB
re
merci a tous pour votre aide,en effet j'ai fait le test c'eatit le coffre qui etait mal fermé(alors que l'on croit qu'il est bien..)et du coup l'essuie glace fonctionne...sympa merci
- Pedro 95
Je n'ai pas de ting d'avertissement (petit ODB)
Réglé donc...
L'avertissement de hayon ouvert ne dépend pas du petit ou grand ODB, mais plutôt de la date du Touran.
J'ai le petit ODB et le témoin d'ouverture du hayon :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 3297_a.jpg[/img]
image venant de ODB - Touran TDI 105 DSG Confort 9/05
Pour fermer le hayon facilement, il faut appuyer sur le logo VW.
- Pedro 95
Le mien est de septembre 2004 et n'a pas cette fonction
Uniquement pour les portes...
- Comodo
Parfaitement et aussi d'options , voir icijef10 a écrit :L'avertissement de hayon ouvert ne dépend pas du petit ou grand ODB, mais plutôt de la date du Touran.
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1595.php
Et pour le millesime suivant ici
Et moi si !!Pedro 95 a écrit :Le Touran est réputé pour l'étanchéité de l'habitacle ce qui rend la fermeture du hayon plus impulsive si on veux réussir du premier coup à le fermé...
Je n'ai pas de ting d'avertissement (petit ODB)![]()
Réglé donc...
Donc tu ne dois pas non plus avoir le temoin + affichage à l'ODB de la mauvaise fermeture du capot ?
Désolé de vous avoir induit en erreur car je pensais qu'il n'y avait pas de régression sur les toutou mais faut croire que si !!
Un peu comme les match sans éclaireurs de portes !!
(en aparté dire que sur les A4 anciens modèles, il y aussi bien les élaireurs de portes que les éclaireurs de tapis dans l'habitacle)
