[LIENS] Liens Atelier : Carrosserie/Peinture/Calandre/Feux
morat 42
Message par morat 42 »
demontage des phares
If it ain't broke - don't fix it!
Si ce n'est pas cassé, ne le réparer pas!
:?: Que souhaites-tu savoir morat 42 ?
morat 42
phares de touran- ma question:
Je voudrais savoir comment enlever/démonter les phares d'une Touran (phase1) dans le but de les nettoyer et remplacer/réparer les moteurs de correction, il y a un qui ne marche plus...
Alors, une fois que les 2 vis torx sont enlevé, je ne vois pas de tous comment fait sortir les phares eux-mêmes!
Je n'ai pas de revue, ni Haynes, mais un solide expérience de mechano-bricoleur, donc il me faut juste une petite indice pour me mettre sur le bon chemin!
merci!
Il faut déposer le bouclier avant car tu as d'autres visses Torx sous le projecteur :wink:
morat 42
Merci Jef, je vais l'attaquer une fois équipé en revue tech. - trouvé sur le web en cd-rom - merci pour l'info
Quel qu'un veut des photos?
David.
morat 42 a écrit :Merci Jef, je vais ...
:oops: Non ce n'est pas moi, je n'étais pas encore revenu pour te répondre.
C'est Xavier qui t'a dépanné, alors Merci Xavier
Morat, si tu te lances dans le démontage du bouclier et du phare, peux-tu, s'il te plait, nous faire des photos détaillées de chaque étape. Cela nous permettrait d'avoir un tuto détaillé qui rendrait service à beaucoup. :)
Je sais que ce n'est pas facile de bricoler et de faire des photos, tu peux peut être trouver un assistant photographe ou emballer l'APN dans du fil alimentaire ( sauf la lentille de l'objectif :lol: ).
:wink: :biere:
Effectivement morat, si tu entreprends cette dépose pense à faire quelques photos pour le Topic :D
