bruit d'air aux portières avant
touranarefa
Message par touranarefa »
Salut à tous,
Avez vous une solution pour réduire le bruit "d'air" à l'intérieur du Touran provenant du haut des portières avant à vitesse élevée.
Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
J'ai pensé à mettre du ruban isolant pour fenêtre entre le cahoutchouc et la carrosserie, mais c'est pas très joli.
Merci.
Il y a déjà un joint ...???
Ou alors je comprends pas quel est l'endroit dont tu parles.
touranarefa
Oui, malgré le joint de la portière conducteur il y a comment dire un petit sifflement en haut à gauche.
Je pense que le joint ne fait pas assez contact.
TOURAN V3 Confortline 1.6 TDI 105 DSG7.
OK je comprends mieux.
J'ai pas de sifflement meme à tres haute vitesse.
Le joint est-il bien en place ?
Ou la portiere est mal réglée ?
zefoma
Message par zefoma »
touranarefa a écrit :Oui, malgré le joint de la portière conducteur il y a comment dire un petit sifflement en haut à gauche.
Même bruit et même source sur mon nouveau TOURAN. Cela à partir de 110km.
La porte conducteur à l'air pourtant bien réglée (alignement carroserie)
C'est assez intolérable... :tazz:
je vais téléphoner à la concession .... Alzzzzzzheimerisation
Et vous informe de la suite ...
Joint de porte mal mis ou mal formé ?
Porte mal réglée ?
2.0 TDI 140 - DSG - CONFORT - Bleu DIVIN -Neuf 24/06/2005.
jaco
Message par jaco »
J'ai aussi ce bruit d'air et c'est assez genant sur autoroute. Malheureusement, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres vers le bas du pare brise (aération ?)
As-tu une réponse de ta concession Zefoma ?
[b][u]Confort 2.0 TDI 140 DSG 7pl[/b][/u]
[b]Black magic[/b]
Comodo
Message par Comodo »
C'est pas le retroviseur qui fait du bruit comme d'autre ont deja eu le cas :?:
Ca c'est reparé pour eux en collant un rubans adhesif sous le retro.
jaco
Message par jaco »
Pas très esthetique comme solution. Ce WE je fais un gros trajet sur autoroute , je vais essayer de determiner avec précision d'où vient ce bruit d'air
[b]Black magic[/b]
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
J'ai eu le même soucis avec ma GOLF IV. En fait, c'était l'anti-pincement qui empechait à la vitre de remonter à son état initial. Mauvais reglage ou pas, en tous les cas, la concession a changé une pièce dans la portière, et aporès no soucy.
Mais il peut aussi s'agir du rétroviseur extérieur. Mais alors pourquoi, ceci le fait simplement avec quelques touran et pas avec tous. Peut-être que nous avons pas tous la même ouïe
Aurélie
Message par Aurélie »
J'ai le même problème, je l'ai signalé 2 fois mais pas d'amelioration..
Le bruit est plus "présent " côté passager pour nous.
J'attends la prochaine révision et je le signalerais pour la 3eme fois, j'en ai ras le bol d'aller chez VW...
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic1069.php]Le profil de la Féminine ![/url]
Aurélie a écrit :Salut,
Moi aussi ... J'en ai ras le bol d'aller chez VW ...
zefoma
VW a changé en garantie le joint de porte, depuis RAS.
DironiX
Message par DironiX »
j'ai exactement le meme probleme sur ma porte conducteur ... aprés passage à la concession pour la revision ils m'ont resserré de la portiere !...
mais le probleme reste le meme sauf que maintenant il faut que je "claque" la porte pour qu'elle se ferme bien, donc de retour prochain chez VW je vais les orientés sur le joint de porte et j'en profiterer pour pour leur demandé de voir ce qu'il peuvent faire pour les vibrations des sieges arriere ...
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic372.php]TDI 2.0 Confort, pack:jantes/clim, Vitres teint., 8 HP, Toit ouvrant, 5 places, Gris platine-25/05/05[/url]
CAT MrPhaeton
Vitre Cassée Sifflement depuis
Message par CAT MrPhaeton »
J'ai le même problème sauf que pour moi il est apparu après le changement de vitre conducteur suite à une tentative de vol
En plus quand j'ouvre ma portière j'ai une sorte de claquement comme si le joint collait en haut
Re: Vitre Cassée Sifflement depuis
azertytreza Hello CAT MrPhaeton, ça fait un bail !
CAT MrPhaeton
Beaucoup de Taf
Eh oui désolé de ne pas participer plus activement mais j'ai consacré l'intégralité de mes vacances à faire des travaux chez moi!!!
white95
a
Message par white95 »
slt a tous j'ai un bruit de vent qui vien de la porte coté conducteur a partir de 80km/h
est-ce que c'est le joint de porte qui est en cause ou autre chose ?
essaie le lien ci dessous, 4a mange pas de pain
sutra10086.php#10086
white95
merci fab01 :D
Alors c'était ça ??
white95
bas non toujour pareil :? j'ai meme reglé la porte !!
pipin1
Message par pipin1 »
20vt a écrit :bas non toujour pareil :? j'ai meme reglé la porte !!
j'ai un peu le meme probleme . J'entends beaucoup de bruit aero du cote passager . Il est difficile de cibler exactement la provenance qui me semble se situer en haut de la portiere.
en allant faire monter les plaques hier je m'en suis emu aupres du garagiste qui a essayé le Toutou pour finalement estimer que c'etait un bruit normal venant probablement de l'aero des montants de pare-brise.N'ayant pas de recul je l'ai cru , pourquoi pas ! Ceci dit mon mazda 5 lui ne faisait pas autant de bruit aerodynamique.
je vais le faire essayer à quelqu'un d'autre pour avoir un autre sentiment.
si d'autre rencontre ce souci qu'ils n'hesitent pas a m'en faire part
a pluch tout le monde
transal
Message par transal »
j'ai eu un probleme similaire dans le temps et j'ai réussi a atténuer pas mal en nettoyant les joints a l'acétone et ensuite j'ai graissé les joints a la vaseline (no comment )
ah ce bon vieux tube.....
Cross Touran reprog Transal
yannis.gritti
sifflement porte conducteur
Message par yannis.gritti »
J'ai un touran de 2006, acheté il y a une semaine, et j'ai ce petit sifflement à partir de 80 km/h, et j'ai peu être la solution, je fais un essai et je vous tiens au courant...
zedzed
Re: sifflement porte conducteur
Message par zedzed »
yannis.gritti a écrit :J'ai un touran de 2006, acheté il y a une semaine, et j'ai ce petit sifflement à partir de 80 km/h, et j'ai peu être la solution, je fais un essai et je vous tiens au courant...
salut j'ai le meme soucis as tu la solution yannis gritti?
Retourner vers « Touran : problèmes touchant les éléments extérieurs et intérieurs »
