[Trouvé] ... volant 4 branches gainé CUIR
Verrouillé
ENDEAVOUR
Message par ENDEAVOUR »
Si un touraniste possède un volant 4 branches gainé cuir (sans airbag) qui fait double emploi, je suis acheteur!
merci!
pascalou69
Re: [Cherche] ... volant 4 branches gainé CUIR
Message par pascalou69 »
ENDEAVOUR a écrit :Bonjour,
merci!
Il y en a un sur eBay à 80 € mais sans l'airbag. Fais une recherche avec le mot clé "touran". Il se trouve vers le milieu de la liste.
Touran Sportline TDI 140 DSG Reflets d'argent
Ma présentation
ENDEAVOUR
Merci Pascalou69, c'est sympa. :wink:
Je l'avais repéré.
Je me ferai peut-être une raison mais pour l'instant...je trouve ça un "chouïa" trop cher.
Y en avait pas un qui vendait un volant 4 branches sur ce site avec la notice de montage ?
Cette même personne vendait aussi un levier de vitesse !!
allez au boulot think !! :mrgreen:
fab01 a écrit :Y en avait pas un qui vendait un volant 4 branches sur ce site avec la notice de montage ?
Si tu pense à DSG91 c'était un volant 3 branches : http://www.touranpassion.com/forum/seto ... php+volant
mince --> grillaid et en plus le volant est vendu !!
ENDEAVOUR
oui c'est bien ce modèle-là (qui est monté sur certaines versions de golf5(trend/confort), mais uniquement en plastique)
savez-vous si un volant dont l'airbag a été déployé peut être réutilisé?
le volant qui était en vente la semaine dernière sur e-bay a été retiré de la vente dans les 2heures après que j'ai demandé à son vendeur si le volant avait été "accidenté"! simple coincidence ou bien... (il ne m'a pas répondu)
ENDEAVOUR
Achat effectué sur e-bay.de du modèle 4 branches en cuir.
coût final: 121€ + 18€ de port.
En revanche, le volant est neuf.
Je n'ai pas la réponse à ma question ci-dessus (suite au déploiement d'un airbag, quelles sont les répercussions possibles sur le volant et les broches de l'airbag?). J'ai préféré payer + cher pour du neuf mais ainsi j'évite tout risque.
ciao les touranistes!
Si un modérateur peut annoter [trouvé] sur la ligne du thread, merc.i !!
ENDEAVOUR a écrit :........
C'est fait :wink:
Je n'ai pas vérouillé le Topic de manière à laisser libre la discussion concernant ta question sur l'airbag
tonio
Message par tonio »
ENDEAVOUR a écrit :Achat effectué sur e-bay.de du modèle 4 branches en cuir.
au boulot apres un declanchemnt de l airbag ont change juste l airbag l appareil de commande de l airbag mais ont as jamais changer de volant suite au declanchement
voilas
Ca ressemble à quoi un volant sans airbaig et un sac d'airbag ?
Les 2 sont dissociés alors :?:
Il suffit "juste" de débrancher les 2 sacs, de permuter le volant et de changer le sac ?
Et surtout de ne pas oublier de débrancher la batterie ... sinon ...
BOOOOUUUUMMMMMMMMMMMMMMMM .....
ENDEAVOUR
Vindel a écrit :Et surtout de ne pas oublier de débrancher la batterie ... sinon ...
et laisser passer 10minutes ou bien allumer les feux pour consommer le "jus" résiduel. Il faut aussi se décharger soit-même de toute électricité statique, en touchant la carrosserie par ex.) infos lues sur d'autres forums.
merci en tous cas pour ton rappel, Vindel! :idea:
Je vérifierai tout ça le jour J, mais pour l'instant, je pense que ça se passera comme ça:
D'après ce que j'ai lu,
L'airbag est une pièce compacte fixée à l'arrière du bloc central.
Bloc central que tu désolidarises du volant depuis l'arrière du volant. Tu débroches la connectique de l'airbag et là tu peux attaquer le volant.
CF Fiche (pour un 3 branches) sur http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=3079
Tonio a écrit :au boulot apres un declanchemnt de l airbag ont change juste l airbag l appareil de commande de l airbag mais ont as jamais changer de volant suite au declanchement
voilas
merci Tonio.
Bon, un volant d'occase aurait suffi alors. Il sera neuf, sans trace de bagouzes laissées par la dame ou coups de clés par le monsieur. C'est déjà ça :D
Thinkdifferent, tu as eu le nez creux, on apprend des choses :wink:
Think, c'est un ancien ... il sait bien comme fonctionne TP ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
8) :mrgreen:
ENDEAVOUR
Salut les TPistes!
J'ai réceptionné le nouveau volant et j'ai *tenté* de l'installer:
Le bloc central en cours d'extraction:
[img]http://img326.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img326/3193/dsc004311xz.jpg[/img]
On voit un peu mieux le boitier de l'airbag et la broche jaune:
Si quelqu'un a la technique pour retirer la broche, je suis acheteur. Je n'ai pas osé insister car ça ne venait pas...
[img]http://img326.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img326/5008/dsc004323kr.jpg[/img]
Je m'attendais à un écrou au centre du volant. En fait, c'est une vis:
[img]http://img167.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img167/8591 ... 0av.th.jpg[/img]
Si quelqu'un connait la taille de cette vis, merci. (tout est remonté sur le volant d'origine donc, faute d'outil adéquat sous la main)
En regardant dans la RTA il n'y a pas de recommandation particulière :
Je cite "Débrancher le connecteur au centre du volant, en tirant son verrouillage en arrière"
Concernant la vis de fixation du volant il te faut une douille à empreinte XZN de 12 mm de diamètre, attention à bien repérer la position de ton volant.
ENDEAVOUR
Merc.i bien THINK, t'es un boss.
Je retenterai après achat de la clé.
ENDEAVOUR
Well...
(précision initiale: je roule en golf et non en touran)
Après observations,
je me rends compte que les volants 4 branches pour Golf V et les volants 4 branches pour Touran sont... différents.
Donc les airbags le sont également...
Donc je ne peux pas réutiliser mon airbag actuel... bingo!
C'est aberrant car seul le système de fixation du bloc central change de l'un à l'autre... (dans le fond du volant)
Donc au choix:
1. soit je garde le nouveau volant et j'achète chez VW l'airbag qui convient (et ça va me coûter un max).
2. soit je revends ce volant cuir (neuf) qui est donc exclusivement prévu pour les touran, maintenant c'est certain. Si ça intéresse qq'un...
arghhhhh quel c**!! :kol/
Verrouillé
