Problème d'antidémarrage activé
HERAUD
Message par HERAUD »
Depuis cet après-midi il m'est impossible de démarrer mon Touran sport de 2003.
A la mise du contact l'ODB indique: antidémarrage activé si j'essaie de démarrer le moteur se lance 2 secondes puit s'arrête immédiatement et cela avec les deux jeux de clé. La batterie est bonne et aucun autre problème électrique n'est apparent.
Merci pour votre aide.
Re: Problème d'antidémarrage activé
Bonsoir Heraud et bienvenue.
Il semble que tes clés ne sont plus synchronisées.
As-tu fait quelque chose ou démonté quelque chose ?
HERAUD
Bonsoir Sector_94
Je n'ai absolument rien fait.
Je me suis garé ce matin puis à 17H il m'est arrivé ce problème.
Merci pour l'interet que vous portez à mon problème.
A+ merci
HERAUD
Bonsoir
Je pensais à débrancher la batterie pour faire une RAZ.
est-ce une idée?
LYON69
Message par LYON69 »
Bonsoir!
Je ne pense pas que ce soit une bonne solution de couper la batterie car ton problème vient de la clé codée qui s'est désynchronisée.Ca arrive quand on appuie machinalement sur la télécommande plusieurs fois hors périmètre d'activation.Je ne sais pas par contre comment ils resynchronisent chez VW.
HERAUD
Bonsoir LYON69
j'ai aussi essayé avec le double des clés mais le problème persiste.
Merci quand même pour les vos conseils.
Je crois qu'en lisant la notice, on peut synchroniser les clés....
Ceci dit, tu as peut être été victime d'une micro coupure d'alimentation du bloc porte instrumesnt ce qui a pour conséquence de désactiver les clés.
HERAUD
Bonjour fab01
Pense-tu que le problème vient des clé à reactiver ou du bloc porte
instrument à réinitialiser.
Connais-tu ces procedures.
Merci des conseils
fab01 a écrit :Je crois qu'en lisant la notice, on peut synchroniser les clés....
En regardant la doc il est plus question de problème pour ouvrir le Touran avec la télécommande en cas de désynchronisation.
Dans ce cas il faut ouvrir le Touran avec la clé côté conducteur puis mettre le contact et la clé se re-synchronise.
HERAUD
bonsoir ThinkDifferent,
En fait ce n'est pas un problème de télécommande car l'ouverture et la fermeture des portes fonctionnent bien.
Je pense que sa doit venir de la désactivation de l'antidémarrage qui ne se fait pas lors de la mise du contact.
Merci à tous de l'interé que vous porté à cette panne.
essaye de synchroniser ta clé.
Ca ne mange pas de pain.
Si ça ne marche pas --> direction atelier vw pour reprog des 2 clés.
Ils sont obligés d'avoir la voiture, d'avoir les 2 clés, brancher le pc sur la prise diagnostic et reprogrammer les clés.
Par contre, je ne sais pas comment tu vas faire pour y aller si l'antidemmarage est bloqué.
remarque si ta voiture est entretenue chez eux ou encorer sous garantie, le dépannage est gratuit. Eventuellement, tu aurais peut être droit à un camion plateau.
Appelles les pour voir et tiens nous au courant.
A +
Pour les histoires de synchronisation de clé il y a déjà un sujet ICI, et cyberlolo44 avait semble t'il le même problème que toi HERAUD.
HERAUD
bonjour et merci a toi ThinkDifferent
je viens de prendre RDV chez WV
je vous tiendrai au courant
A ma connaissance il n'existe pas de manip miracle ou alors c'est trés complexe (Sauf sur les anciennes VW).
L'immo doit être reprogrammé via la valise et une connection intranet VW.
Téléphone à ton garage pour voir s'ils peuvent faire quelque chose sans la voiture mais j'en doute.
Tiens nous au courant.
Par contre il serait intéressant de connaitre la raison de de la perte de la mémoire...
l'une des raisons serait lié à une micro coupure de l'alimentation du combiné porte instruments.
A partir du moment où l'on débranche quelque chose du porte instruments --> désactivation automatique.
l'autre raison j'sais pas
A +
+1 avec bô papa .
HERAUD
Bonsoir à tous
Bon le verdict de VW: le porte instrument à changer.
Houf dans mon malheur VW prend à 70% des pièces et la mains d'oeuvre à sa charge ce qui me fait sortir de ma poche 120 euros .
Pour ceux qui auraient le même problème cela est bon à savoir.
Merci à tous, merci à TouranPassion pour l'intéret porté à mon problème
Serge :biere:
Bon j'avais plus ou - raison alors !!
Tout gravite autour du porte instruments !!
:wink:
Tu vas négocier le grand ODb si tu ne l'as pas ? :wink:
