Installer haut-parleurs porte arrière
mon autoradio est un pionner DEH-7100, les premier OEL
celui que j'avais dans mes golf, il a deja 5 ans mais fonctionne tres bien
par contre, pour ce qui est du passage des cables !! ce ne fut pas gagner
le plus chiant et de les passer dans les montants des portes afin de les faire restorir a l'exterieur de l'habitacle ->
niveau tableau de bord -> vu qu'il n'y avait plus d'autoradio, et que l'espace était grand, tu voit le sol a travers l'emplacement de l'autoradio, donc il passe tout seul.
la tu es au niveau des pieds,
puis, il passe en bas de la console plastique, au niveau ou les cache ne sont plus en plastique, mais en je ne sais quoi, quelques rilsants pour que cela ne bouge pas (cote conducteur, tu passe la boite fusible)
la tu rattrape les caches plastique niveau portes, tu leve legerement (pas besoin de tout declipser) et tu les glisse dedans
le plus chiant, c le montant, j'hesiter a demonter, car il a les airbag rideau, j'ai donc declipser le montant par le bas (même si c'est pas comme ca normalement) ca vient bien, et la tu peu atteintre l'acces exterieur
c pas tres dur, mais faut aller doucement sur les plastique, il se deforme bien, sans s'abimer
en tout cas, ce fut bien plus chiant a demonter que dans ma golf !!!
mais toujours sur le meme principe
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
Marié, 2 enfants
J'ai vachement peur pour les montants de porte. D'aspect, ça à l'air d'être du plastique dure. Est-ce qu'en faisant ça, on risque pas de déclencher les airbags !
Est-ce qu'en passant un cable assez rigide de l'exterieur vers l'intérieur, plutôt que l'inverse, serait pas plus simple ? Y'aurait peut-être plus de facilité à diriger le cable dans le montant de la porte ?
j'ai eu tres peur aussi pour les airbags => donc pas de contact mis, pas de possiblité d'airbag (d'apres ce qu'on mas dit )
c vrai que cela aurais été plus simple de l'xterieur vers l'interieur, mais j'avais dut installer l'autoradio en premier, donc passage de cable avec !!
mais ya pas de soucis, quand tu l'ouvre par le coté, il "s'ouvre" bien
par contre, effectivement, sur une des deux portes, j'ai tricher un peu, et pris un crochet pour recuperer le cable, c'etait plus pratique
attention quand meme au "passe cable en caoutche" (le truc qui permet de proteger les cables de l'eau entre portes & habitacle)
car il se dechire facilement. poulr l'enlever tu appuie sur le dessu, et te le leve vers le haut !!
Nicolas
Marié, 2 enfants
Marié, 2 enfants
Marque et taille de haut-parleur
je n'ai pas fait attention lors de l'achat de mon Touran qu'il n'y avait que des haut-parleurs à l'avant. Je souhaite donc acheter des HP supplémentaires et suivre les beaux tutoriels que j'ai vu sur le forum.
Mais je n'ai pas trouvé d'autre référence en ce qui concerne les HP (chez VW, c'est très cher). Est-ce que quelqu'un peut me donner la taille et la marque des HP achetés ? Si vous avez des retours, je suis également preneur en sachant que je ne suis pas un mélomane (c'est plutôt pour les enfants).
d'avance.
[ edit modo : message fusionné dans le bon sujet ]
Re: Marque et taille de haut-parleur
en fait, tu parle a l'arriere ??David a écrit :Bonsoir,
pour les hp, les miens sont de origine vw recup sur ma golf 4
(essaye une case auto)
si tu veux, tu peux en mettre des grande marques en diam 165, il sont marquer sur les bords des boites (compatible vw golf4,5/touran)
http://www.pioneer.eu/files/SFYC/index.html
mais il faut acheter une entretoise (referencer en 43P841 chez pioneer)
http://www.pioneer.eu/files/pdf/CE_speaker_adaptors.pdf
car sinon, ton hp risque de gener ta descente de vitre et
la qualité sonore serait mauvaise car il ne serais pas limite de la garniture
j'ai eu le problème sur celle d'un pote, cela te fais une mauvaise resonnance.
Nicolas
Marié, 2 enfants
Marié, 2 enfants
Haut-parleur
je suis allé chez feu vert pour me renseigner pour les hauts parleurs et en fin de compte j'ai acheté des pioneers (HP TS G1749) et j'ai demandé à ce qu'ils me les montent (2 heures).
Prix : 78 euro tout compris (HP et montage).
encore pour les infos.
Je profite de ce topic pour lancer un appel aux possesseurs de Touran Trend 2006.
Si je regarde le catalogue Touran, la version Trend est fournie d'origine avec 8 HP. Or sur mon Touran je n'ai que 4 HP. Alors avant d'engager une procédure contre VW j'aimerais savoir si d'autre possesseurs de Touran Trend ont eu la même mésaventure.
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Trend en Belgique = 4 HP, pour les 8 c'est direction portefeuille.domchfr a écrit :Bonjour,
euh moi sur mon ancien toutou --> trendline par défaut 4 HP uniquement
sur le nouveau catalogue touran v2 --> trend = 4 HP uniquement
Ben je sais pas mais en tout cas sur les catalogues Suisse c'est du 8 HP.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Touran.jpg[/img]
Je vais quand même tenter la lettre.
Désolé, je ne pensais plus que tu venais du canton VD
salut a tous sa y est j ai recu mon toutou hier ,et comme beaucoup j ai trouvé que sa manqué de son donc j ai lu tous les topic la dessus et j ai une bonne info pour vous tous ,cet apres midi j ai tout demonté et j ai cablé 2 hp en provisoir sur les sortie de l autoradio prevu a cet effet,et quand vous branché sur les 2 sorties arr l autoradio detecte automatiquement et la fonction fader arr est actif ,pour le reste le demontage des panneaux de portes et galere, et si vous avez des astuces pour passer des portes vert l habitacle je suis preneur
salut encore une info pour ceux qui ne veulent pas investir de trop pour les hp arr ,cette semaine j ai commandé sur internet 2 hp arr 2 voie de marque oxygene sa se monte nikel a l arr pour les entretoises pas la peine d investir vous recuperer le cache des enceintes vous enlevez la grille et vous l utilisé comme cale d epaiseur le meilleur moyen pour la faire tenir son les rivet comme indiqué plus haut,cout total de l operation 35.5 euro d enceinte +7.9 euro de fiche pour l autoradio,le gain au niveau son est moyen par compte pour les passager arriere c est tres bien ,il m a fallu quand meme une bonne journée pour faire sa propre
bon courage a ceux qui vont le faire
Sinon --> domdomchfr a écrit :Ben je sais pas mais en tout cas sur les catalogues Suisse c'est du 8 HP.
1/ ton catalogue il date de quand ? (si tu as un touran d'un an et que ton catalogue est sorti il y a 6 mois --> c'est marron)
2/ Est ce que ton modèle vient bien du pays où le catalogue a été édité ? (dans le cas contraire, les options peuvent être différentes)
3/ sur le catalogue c'est marqué (sous réserve de modifications)
désolé
J'ai bien peur que tu aies raison Fab, pffffff
pour les photos j ai pas eu le temps ,pour le cablage y a pas plus simple tu as juste un filtre a installer dans le montant de porte aprés pour le reste j ai rien inventé il y en a d autres qui ont fait plein de photos et j ai fait exactement comme eux ,il y a juste le passage de cable de la porte vers l habitacle que j ai fait a ma sauce ,je savais pas comment avait fait les autres ,par comptes les enceintes on un tres bon rendu le rapport qualites prix et tres interressant ,c est une installation qui ne coute pas tres cheres mais tres galere a faire si j ai le temps je prenderais des photos du montant de porte dans la semaine ,
juste une astuce pour defaire les caches en plastique coté habitacle il vaut mieux commencer en bas vers la porte et remonter jusqu au ceinture
voila bon courage si vous voulez des infos n hesitez pas
Combien de HP?
Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé d'info précise ou je m'y perds un peu.
Combien y a t'il de HP dans un Touran Confort d'origine? j'ai bien compris qu'on pouvait en rajouter.
pour vos réponses.
[Edit modo message déplacé dans ce topic]
Un tour Anne?
VAN AVERMAET Alain
- baby
Haut Parleur arrière TOURAN
Quelqun peu t'il me dire comment dégarnir les portes arrières d'un TOURAN pour pouvoir placer des hauts parleur
- touranTDIDSG
Re: Haut Parleur arrière TOURAN
VAN AVERMAET Alain a écrit :Quelqun peu t'il me dire comment dégarnir les portes arrières d'un TOURAN pour pouvoir placer des hauts parleur
Salut Alain, tu peux voir un super photo-reportage ICI, d'ailleurs je fusionne ton sujet sur celui la.
J'en profite aussi pour que tu puisse faire ta fiche perso, dans la section profil....
- Leboubou111
Si je comprends bien, je peux remplacer sur mon Touran les HP d'origine par mes Yamaha de 16.5cm mais seulement avec des entretoises réf : 43P841 de Pionneer ?Nico88 a écrit :en fait, tu parle a l'arriere ??David a écrit :Bonsoir,
C'est bien ça hein ?? Mais j'ai déjà les 8 HP, alors est ce que VW a déjà mis des entretoises pour monter leurs enceintes ? Ou sinon ils ont des diamètres spécifiques ?
Tous les HP sont les mêmes, aussi bien sur les portes avant qu'à l'arrière ?
Parce que je veux aussi les remplacer à l'avant...!!!
Je trouve que le son n'est pas super.
Et pour les Tweeter, quelqu'un connait autre chose que ceux d'origine...??
