RNS 300 : fonctionnement installation questions discussion
RAJAO
Message par RAJAO »
Pour le RNS300 c'est un cd qu'il faut charger
fredot
Message par fredot »
En regardant sur le onfgurateur du nouveau Touran j'ai aperçu l'option "entrée auxiliaire" ce qui veut dir que forcément les pièces nécessaires vont être référencées en Pièces de Rechange que ce soit le connecteur que l'on met à l'arrière de l'autoradio mais aussi la partie plastique dans laquelle le connecteur femmelle mini-jack sera fixé.
Donc un peu de patience (pour le référencement et la disponibilité des pièces) et ca sera tout bon !
Touran 1.9 TDi Match 5pl Gris Platine Vitres teintées
mika02
Message par mika02 »
SEB a écrit :
deterium a écrit :
fredot a écrit :D'ailleurs le cable pour Ipod proposé par VW à 99€ il est à 75€ :evil:
Ah oui, ici :
http://www.pixmania.com/fr/fr/235615/ar ... rface.html
Je pense que le protocole est le même, s'il ne s'agit que de changer le connecteur...
Est ce qu'on est sur que ce connecteur marche pour le RCD300 ? Quelqu'un a déja essayé ?
je voulais savoir si cela marche aussi pour le RCD 300.merci
VARATOURAN
Message par VARATOURAN »
Salut.
Trouvé ça : http://www.pixmania.com/fr/fr/accessoir ... arque.html
Commandé mardi, reçu jeudi matin, monté jeudi soir en 15mn.
Vu le prix, j'en ai même prix deux (pour la deuxième auto monté aussi en BLAUPUNK)
Et pour connexion spéciale IPOD à moins de 80,00 € : http://www.pixmania.com/fr/fr/235615/ar ... rface.html#
Vous pouvez également charger le catalogue de tous les cables pour autoradio BLAUPUNKT sur leur site dans la partie accessoires (5,60 Mb) : http://www.blaupunkt.com/fr/accessories_97.asp
:mrgreen:
Bonne fètes à tous
Mic16
Re: RNS 300 et branchement d'un Archos G-mini
Message par Mic16 »
fredot a écrit :Bonsoir à tous, nous avons en vue un touran de la série Match équipée du GPS Monochrome RNS 300 qui lit les CD MP3 mais qui ne dispose pas d'entrée aux (come sur les roomster, altea par exemple :( ). Je voulais s'il existait une solution pour brancher un Archos G-mini XS 100 car ca serait plus simple vu qu'il a une capacité de 4GO. Sinon j'aurai bien gravé mes mp3 sur dvd mais l'autoradio ne les lit pas bien sûr :oops:
PS: j'ai bien vu que VW avait une solution pour les ipod mais sur leur format propriétaire (je pense). Moi je veux juste une entrée mini-jack :cry:
Merci par avance
Cordialement
Fredot
salut... as tu trouvé la solution ? car j'ai ce meme problème... ICI
Je n'ai pas les ailes blanches....
road164
Message par road164 »
Bonjour à tous.
Ca y est, je peux enfin écouter mon lecteur MP3, DD externe sur mon RCD 500 non mp3. :D
L'adaptateur aux in émule un chargeur de cd externe (CD6) et se trouve sur Ebay à cet endroit chez ce vendeur en Allemagne. prix en achat immédiat 40euros + 5 euros de fdp.
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter- ... dZViewItem
ou alors aux enchères et cela peut revenir moins cher (j'ai raté mon coup à 25euros :roll: ).
Seul bémol en ce qui concerne le RCD500, le ou les CD installés dans le RCD sont prioritaires par rapport au canal émulé ce qui veut dire que votre RCD ne doit pas contenir de CD sinon le canal 6 n'est pas opérationnel! :x
Si quelqu'un a une idée :idea: pour faire autrement je suis preneur (cela m'évitera d'enlever tous les cd)... :?
J'ai opté pour l'installation d'une embase femelle 3,5mm dans l'enjoliveur noir (vous savez le truc en plastique noir sur lequel on se bousille les doigts pour l'enlever :twisted: )
Quelques photos :
[img]http://www.hiboox.com/vignettes/0607/51afbd44.jpg[/img]
j'ai ouvert l'enveloppe de protection thermorétractable pour voir le circuit...
[img]http://www.hiboox.com/vignettes/0607/eda68165.jpg[/img]
NB : le cordon dispose d'un fil de masse avec une cosse ronde que j'ai vissé directement sur une vis arrière du RCD après avoir testé la bonne qualité de la masse.
Comme on le voit, ce cordon dispose de deux fiches rca ou cinch femelle dorées, j'ai donc pris un cordon rca mâle/mâle qui trainait et je l'ai soudé sur mon embase jack femelle 3,5mm (3euros).
Situation de l'embase 3,5mm
[img]http://www.hiboox.com/vignettes/0607/f0aade23.jpg[/img]
Note : le diamètre de perçage est de 6,2mm. Longuer du pas de vis sur l'embase : 5mm ; épaisseur du plastique 6mm :| Aille aille aille :arrow: du coup j'ai été obligé de faire un lamage de 10mm sur 3mm de profondeur pour pouvoir visser l'écrou de l'embase.
Photo avec mon Iaudio, celui-ci je le pose sous le cendrier et ça me convient très bien :)
[img]http://www.hiboox.com/vignettes/0607/7c186d33.jpg[/img]
Voilà je suis à votre disposition pour des infos complémentaires.
Bon dimanche
road164
Merci pour le reportage.
dupineic
Message par dupineic »
Félicitations pour ton montage ! tu en as acheté deux au final ?
T'aurais pu me remercier dans ce superbe post !!!!!!! :biere:
Sur le rcd 500, il te suffit d'appuyer sur cd pour aller sur le chargeur.
En gros si t'as un cd dans le poste, quand tu allumes l'autoradio et que tu appuis sur cd c'est le poste qui fonctionne, si tu reappuis sur cd le signal va sur le chargeur emulé !
Enfin bon .... félicitations pour le montage
road164
dupineic a écrit :Félicitations pour ton montage ! tu en as acheté deux au final ?
OUPS !!!!!! :oops: :oops: :oops: tu as mille et une fois raison mon ami pyrénéen :?
...Je te fais toutes mes confuses car c'est grâce à toi et à notre conversation technique ainsi qu'au retour de ton expérience ainsi qu'au mail de Steph TDI140 que j'ai finalement acheté ce petit émulateur sur Ebay.
donc en un mot comme en mille un GRAND Merci à toi
dupineic a écrit :Sur le rcd 500, il te suffit d'appuyer sur cd pour aller sur le chargeur.
Bon je vais essayer ta méthode tout de suite :lol:
dupineic a écrit :Enfin bon .... félicitations pour le montage
c'est vraiment peu de choses mais sans ton coup de fil j'aurai encore galéré :D :D :D
donc :biere: et même Picon :biere:
road164
Double Merci ça fonctionne nickel avec les CD à l'intérieur :lol: . Suis-je bête :twisted: je persistai à appuyer sur la touche CD6 alors qu'il fallait appuyer sur CD.
Il est grand temps que je prenne mon comprimé pour ressourcer mes neurones 8) 8) 8) 8). ou
alors
:kol/
road164 en recherche qualité neuronale iso 22501
Diablos
RCD300 et mp3 aux
Message par Diablos »
VARATOURAN a écrit :Salut.
:mrgreen:
Bonne fètes à tous
Bonjour à tous, nouveau sur le forum et aussi nouveau propriétaire d'un Touran, ce cable m'interresse fortement. 1ere question: est ce que qq l'a testé sur un RCD 300? et comment démonter le RCD 300?
2eme question: il semble que j'ai que les HP avant, je pensais qu'il y avait au moins 4 HP sur le modele confort, non?
Merci d'avance.
Un tour Anne?
road164
Bonjour.
Je ne suis pas modérateur mais il me semble que tu devrais aller voir ici pour te présenter :
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic309.php
A bientôt
et bienvenue à toi.
Sinon, le câble dont je parle un peu plus haut est adapté au RDC 300.
Pour le démontage :arrow: mais en règle générale, pour tout autre question, utilise dans un premier temps la fonction "rechercher" (fonction très très utile dans les forums) :) puis tape démontage RCD dans le titre du msg :arrow: et tu trouveras ceci :
http://www.touranpassion.com/forum/seto ... ontage+rcd
road164
Diablos
Merci pour les infos, je vais aller me présenter et voir aussi pour le montage.
A bientôt.
Un tour Anne?
road164 a écrit :Bonjour.
A bientôt
et bienvenue à toi.
road164
MODE HS ON
tres bien road164 il n'est pas nécessaire d'etre modérateurs pour indiquer les bonnes choses et les bons sujets
"l'avantage" d'etre modo est de pouvoir intervenir sur les sujets eux meme (déplacement et correction)
MODE HS OFF
Papa4
Message par Papa4 »
Coucou tout le monde,
Le sujet est vaste et largement débattu dans de nombreux sujets, la réponse est certainement quelque-part sur ce forum mais je ne l’ai pas trouvée.
J’ai donc un Touran avec RNS-300 et chargeur CD dans l’accoudoir central.
Tout d’abord à la question …
Davy a écrit :Est-ce que quelqu'un a essayer de mettre le cd de navigation dans un des emplacement d'un chargeur 6 CD afin de pouvoir profiter des 5 autres emplacements pour cd audios et donc ne pas etre obligé de faire cette manoeuvre...?
… la réponse est non, ça ne marche pas.
Ce week-end, pour la première fois depuis que j’ai mon Touran, j’ai testé la lecture de MP3. L’utilité ne s’était jamais présentée jusqu’à présent.
Pas de soucis dans le lecteur principal, l’affichage des titres est parfait et tout et tout.
Par contre, le chargeur ne me permet pas de lire mon CD MP3. Quand j’insère un CD MP3 dans le chargeur, il reste indéfiniment sur "chargement du CD en cours" (ou un message dans le genre qui veut dire la même chose. Pendant ce temps, il est impossible d’utiliser le RNS-300 pour quoi que ce soit.
Le seul moyen de s’en sortir est d’éjecter le CD incriminé du chargeur.
Comme mon RNS-300 me cause des soucis d’un autre ordre (voir un autre sujet à propos de la navigation), je me demande si ce comportement est normal ou non.
Est-ce normal que le chargeur ne puisse pas lire les MP3 ou bien aurais-je mal gravé mon CD (pourtant il fonctionne dans le lecteur principal et une radio à deux balles à la maison aussi) ?
Merci,
Papa4
RAJAO
Message par RAJAO »
Papa4 a écrit : Par contre, le chargeur ne me permet pas de lire mon CD MP3. Quand j’insère un CD MP3 dans le chargeur, il reste indéfiniment sur "chargement du CD en cours" (ou un message dans le genre qui veut dire la même chose. Pendant ce temps, il est impossible d’utiliser le RNS-300 pour quoi que ce soit.
Normal le chargeur ne lit pas les format MP3
Mic16
Message par Mic16 »
road164 a écrit :Bonjour à tous.
je crois avoir trouvé pour le RNS300 (NAVI) ! enfin et grace à ton lien ! merci
j'attend la confirmation mais ça m'a l'air tout bon !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 56172&rd=1
road164
Mic16 a écrit :je crois avoir trouvé pour le RNS300 (NAVI) ! enfin et grace à ton lien ! merci
YAPADEQUOI :mrgreen:
DAN29
Message par DAN29 »
Quelqu'un connait il le prix de la mise à jour du cd de navigation 2007 chez vag ? A l'allure ou poussent les ronds points ça en arrive à nous fausser l'ittineraire :ysss:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Papa4
Message par Papa4 »
DAN29 a écrit :Quelqu'un connait il le prix de la mise à jour du cd de navigation 2007 chez vag ? A l'allure ou poussent les ronds points ça en arrive à nous fausser l'ittineraire :ysss:
Je m’étais renseigné au moment de livraison de mon Touran et le prix que j’ai retenu était « autour de 150 euros » pour un CD national + grands itinéraires européens (ex Benelux + grands itinéraires européens ou France + grands itinéraires européens).
C’était le même prix quel que soit le pays et je pense qu’il n’existait pas de CD avec toute l’Europe détaillée.
Papa4
DAN29
Message par DAN29 »
Papa4
150€! ::yik:: . Hébé je crois que je vais continuer ma route avec le cd 2006 . A ce tarif on peut aisement supporter les "faite demi tour"
DAN29
Message par DAN29 »
Papa4
Merci beaucoup pour l'info Papa4 //§ , étant tellement surpris par le prix que j'en ai oublié la politesse :roll:
Papa4
Message par Papa4 »
Héhé, de rien :wink: . J’en profite pour jeter un œil sur www.shop.vw.be et je confirme bien les 149 euros pour un CD.
Le tout serait de compter le nombre de demi-tours que l’on peu se permettre pour éviter d’acheter une mise à jour :?: . Pour ma part, je l’utilise tellement peu souvent que je pense que dans dix ans je n’aurai toujours pas de mise à jour.
Ceci dit, je trouve vraiment qu’il devrait y avoir une politique de prix réduit pour une mise à jour ou pour remplacer un CD griffé. Comme expliqué plus haut ou dans un autre topic, si on n’a pas de chargeur, on risque de devoir le manipuler fréquemment ce CD.
DAN29
Message par DAN29 »
Papa4 a écrit : Ceci dit, je trouve vraiment qu’il devrait y avoir une politique de prix réduit pour une mise à jour ou pour remplacer un CD griffé. Comme expliqué plus haut ou dans un autre topic, si on n’a pas de chargeur, on risque de devoir le manipuler fréquemment ce CD.
Tout à fait d'accord avec toi d'autant plus qu'il est impossible d'en faire une copie de sauvegarde (j'ai tout essayé en vain) ;nono:.
Antares
Message par Antares »
une photo du modele 2007 du RNS300 (offert pour le moment en Belgique jusqu'au 28 de ce mois) :
(désolé pour la qualité des photos)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.jpg[/img]
