Webasto - la discussion
gipno
Message par gipno »
bonsoir
j'ai dejà vu ce mot là dans plusieurs topics mais je n'ai pas saisi ce à quoi ca servait ......
Merci de m'éclairer
lucky69
Message par lucky69 »
C'est un systeme qui permet de mettre en temperature le circuit de refroidissement plus rapidement que par le simple fonctionnement du moteur.
Plusieurs interets:
mise en bonne condition de fonctionnement du moteur plus rapide.
chauffage operationnel plus rapidement.
gipno
Message par gipno »
merci pour cette reponse concise
apparemment cela semble avoir un impact sur la consommation carburant ; pourquoi et dans quelle mesure ?
bonne soiree !!!!!!!!!!
gipno a écrit :merci pour cette reponse concise
Je ne sais pas repondre à toute tes demandes mais le Webasto fonctionne avec le gasoil du reservoir.
Il ne sait met en route que lorsque la temperature est tres basse.
Il s'arrete dés que le liquide de refroidissement a atteint une certaine temperature.
Je pense que certains membres de ce forum ont des données un peu plus precises.
C'est bon j'ai retrouvé.
Va voir là : http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=73
gipno
Message par gipno »
il suffisait de demander pour etre servi !!!
merci et bonne route....
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Sector_94 a écrit :C'est bon j'ai retrouvé.
Merci Monsieur le Professeur ! :vddgs:
VW Forever
A votre disposition.
pas91
webastos
Message par pas91 »
J'avais pas osé poser la question parce que je pensais avoir compris grosso modo ce que c'était.
Mais finalement c'est mieux avec les explications sérieuse de quelqu'un qui connait.
Je comprends mieux les histoires de fumée blanche et espère ne pas avoir ce genre de problème.
Merci les gars.
:punki:
Re: webastos
pas91 a écrit :J'avais pas osé poser la question parce que je pensais avoir compris grosso modo ce que c'était.
Merci les gars.
:punki:
T'inquietes pas pour les fumées blanches.
Ca a quand meme l'avantage de faire monter tres vite ton moteur en temperature l'hiver quand il fait froid et aussi d'avoir du chauffage plus rapidement.
Ces moteurs sont naturellement tres longs à monter en temperature.
Sinon si tu laisses chauffer sur place tu peux couper le webasto en mettant la clim sur ECO.
D&G Consulting
a
Message par D&G Consulting »
Pourriez-vous m'en dire plus sur ce que l'on appèle le réchauffeur WEBASTO. Tous les touran en sont-ils équipé? Comment et quand se déclenche t-il? Fumées blanches il parait?
Merci de m'en dire plus
dis donc t'as pas dus chercher trop longtemps quand meme
quand tu fais recherche WEBASTO
pas moins de 63 résultats je te l'accord il n'y a que 4 ou 5 sujet réellemnt util sur le webasto)
sinon
il y a
webasto fumee blanche
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
renseignement webasto quand s'arrete t il
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1896.php
renseignement webasto consomation
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1960.php
webasto chauffage d'appoint
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1879.php
D&G Consulting
dav-86 a écrit :dis donc t'as pas dus chercher trop longtemps quand meme
sinon
il y a
Oui exacte, j'ai été un peu vite, j'ai fait la même découvert no prob :? :?
On dit :
Merci David ...
Non, mais, ces p'tits jeunes ... y a plus de respect ...
D&G Consulting
Vindel a écrit :On dit :
Merci David ...
Merciiiiiiiiiiiiiiii Super David
//§ ::wor:: ::wor:: ::wor:: ::wor:: ::wor::
c'est trop
mais de rien c'est normal quand on peut aider
TDiste
a
Message par TDiste »
voilà, hier matin je demarre mon touran et met le desembuage du pare brise pour faire fondre le gele, je m'absente un moment du vehicule pour aller retirer la protection sur le pare brise de mon autre voiture et lorque je reviens dans le touran, de la fumé s'échappait de la grille de ventillation droite (coté passager).
je regarde sous le vehicule et une fumé sortait à la fois du pot d'echapement (ce qui est normale) mais aussi du milieu du chassis.
je decide de couper le contact et prendre mon autre vehicule, je telephone à mon consecionnaire volkswagen pour savoir d'ou venait le probleme, il m'a parlé du rechauffeur additionel qui se met en route lors de temperature negative afin de faire chauffer plus rapidement la voiture hors, je connaissais un peut le systeme de part le forum et mon touran fait partit des voitures modifiés , la tuyauterie d'echappement de ce systeme ne sort pas à l'avant droit du moteur mais elle continue pour sortir en dessous et au milieu du chassis, d'ou la fumée en dessous du vehicule, ventilation en route.
il me dit que la fumée est normale car ça fait peut etre un moment que mon touran n'a pas utilisé ce chauffage, hors il demarre casiement tous les jours dans les memes conditions sans jamais eut de fumée sortant dans l'habitacle.. , Si c'est normale d'avoir les sorties de gaz brulés de la chaudiere passer dans l'habittacle, heureusement que j'ai ouvert les vitres pour aerer le vehicule sinon j'aurais manqué d'oxygene..
bref, avez vous eut ce genre de problemes avec votre vehicule modifié?
j'aurais effectivement due rouler des le depart pour eviter que la fumée revienne dans le compartiement moteur et repartir dans la ventilation mais c'est quand meme troublant qu'on me dise que c'est normale de me faire enfumer..
Honda accord i-ctdi executive (2006)
ex: Touran TDI 140 DSG sport gris platine int. beige
options roue secours alliage et bi-xénons
Rabolliot
Message par Rabolliot »
TDiste,
J'ai d'abord presque envie de te dire que c'est normal d'avoir eu cette réponse de la part de ton concessionnaire vu ce que l'on peut endentre de la part du réseau VW. Mais ils ont peut être raison.
Je n'ai jamais eu le cas de remontée de fumée par l'aération. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fonction du vent ou de son absence, les fumées qui sortent du webasto sont plus ou moins dispersées rapidement. Si quand tu as eu cet incident il n'y avait pas de vent, pourquoi ne pas imaginer une stagnation des fumées sous le véhicule, une accumulation de ces fumées et une aspiration par la ventilation ?
Je ne sais pas ou se trouvent les prises d'air extérieur de la ventilation, mais cela me paraît possible.
En tout cas, cela doit être bien désagréable.....
VR6GTTDI45
Message par VR6GTTDI45 »
j'ai un ami sur sa golf qui a eu ce mem genre de probleme sur sa golf, cela venait du radiateur de chauffage, il l'a changé et depuis tout fonctionne niquel
- Golf Mk3 VR6 92' 185ch
- Golf Mk3 GT TDI 96' 120ch
pluton50
Message par pluton50 »
C'est normal , Monsieur!!!!!!!!!!!!
Et bonne répone de Mister RABOLLIOT.
transal
webasto
Message par transal »
bonjour, je viens d'appercevoir en nettoyant mon toutou que sur l'avant du capot il y a une plaquette de chauffage d'appoint, seul probleme , c'est que je ne l'ai jamais commandé, croyez vous que c'est possible que VW s'est trompé ?
je n'ai meme pas cette fonction sur obd ni meme la clef qui actionne l'engin
DAN29
Re: webasto
Message par DAN29 »
transal a écrit :bonjour, je viens d'appercevoir en nettoyant mon toutou que sur l'avant du capot il y a une plaquette de chauffage d'appoint, seul probleme , c'est que je ne l'ai jamais commandé, croyez vous que c'est possible que VW s'est trompé ?
Tous les touran diesel sont equipés d'un webasto qui à pour fonction d'aider le moteur à chauffer quand les températures sont très froides , en effet les TDI sont très longs à chauffer !
Il se met en route de façon automatique ( aux températures inferieurs à 5° ) et son fonctionnement est vite repérable par une fumée odorante qui sort du dessous du vehicule . Il reste en marche jusqu'à que le moteur ait atteint sa temperature normale de fonctionnement ( env 80°) .
Il aide par la même à chauffer l'habitacle plus vite car il rechauffe directement le liquide de refroidissement .
Il se trouve à droite juste derriere le parchoc ( derrière l'anti brouillard si tu en as )
Tu as la possibilité de le désactiver en mettant ta clim sur econ mais la le temps de chauffe sera très long !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
transal
un grand merci a toi dan29 pour cette réponse aussi claire que précise , on voit de suite les amoureux de voiture
DAN29
Message par DAN29 »
transal a écrit :un grand merci a toi dan29 pour cette réponse aussi claire que précise , on voit de suite les amoureux de voiture
De rien transal :lol:
Touran passion c'est fait pour ça , partager notre savoir et notre passion :wink: (et parfois nos delires) §§§///\\\
f.jarod
Message par f.jarod »
bonsoir le webasto est un chauffage d'appoint tout comme votre petit chauffage au fioul qui ce trouve chez vous ( genre la marque inverter)
les webasto équipes a l'origine les camions (38 tonnes ) pour éviter au chauffeurs qui dort de laisser le moteur tourner toute la nuit
c'est pour cela que le webasto pompe du carburant sur votre réservoir
bonne soirée
:D :D :D :D :D
TOURAN TDI 136 confort gris métal
