Problème fermeture centralisée
pascal131
Message par pascal131 »
J'ai un petit souci avec mon touran, depuis quelque temps la fermeture centralisée a l'aide de la telecommande déconne je suis obligé de me mettre le plus près possible de mon véhicule pour pouvoir ouvrir ou fermer les portes, alors qu'avant ca fonctionnait très bien à cinq ou six mètres sans problème, j'ai pensé à la pile toujours pareil et idem avec le double.
Si quelqu'un à une petite idée? sinon j'obterai pour le service VW.
Merci d'avance.
Essaie dans un premier temps de tester la pile afin d'éliminer définitivement cette possibilité...
Ensuite il sera toujours temps d'aller chez VW et être sûr que l'on ne te regarde pas avec un grand sourire et t'entendre dire : vos 2 piles sont HS :lol:
touran31dsg
Message par touran31dsg »
Ton problème est constant quelque soit l'endroit où stationne ton Touran ou seulement à un endroit?
As-tu rajouter un équipement récemment dans ton Touran?
Cordialement.
pascal131
le problème est constant que je sois garé a n'importe quel endroit, je n'ai fait aucune modif dans mon véhicule. Je précise que j'ai changé la pile et c'est toujours pareil
y a pas une manip pour synchroniser la telco et la voiture :idea:
Faut peut être essayer :arrow: ca mange pas de pain
:wink:
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Si, il y en a une, faut pas la mettre dans la serrure et appuyer en même temps sur la telco, un truc dans ce genre là?
pascal131
Ca marche toujours pas trouvé les manips à faire je vais aller voir chez vw
en tout cas merci pour vos réponses.
r357500
problème fermeture centralisée
Message par r357500 »
Je constate le même pb chez moi. D'abord avec une télécommande et maintenant avec la deuxième...
Je suis obligé de me mettre le plus près possible de mon véhicule pour pouvoir ouvrir ou fermer les portes - très pénible!
Pile changée - toute neuve - aucun changement
Qqn aurait une solution?
Merci d'avance
tgnemery
Re: Problème fermeture centralisée
Message par tgnemery »
J'ai un problème semblable avec mon Touran que je viens d'acheter (d'occasion de 2004).
Je viens de changer les 2 piles des 2 clés (8e chez le bijoutier et 2e chez Leclerc Auto, bref...).
Une des télécommande fonctionne une fois sur trois (pour l'ouverture à distance, et le petit bouton rouge s'allume correctement).
J'ai bien essayé de la reprogrammer (comme c'est inscrit sur le manuel: ouvrir la voiture avec la clé puis mettre le contact), rien à faire...
Quelqu'un pourrais nous aider?
Merci !!!
mickrub
Message par mickrub »
::prooo:: idem pour moi , c'est vraiment pénible. J'ai pensé a une antenne déconnecté mais je ne l'ai pas trouvé son emplacement
pile neuve idem
impossible de l'ouvrir pas l’arrière il faut coller le bip sur le rétro ou le pare-brise
a L'aide
Cédric974
Message par Cédric974 »
Manip pour synchroniser la clef :
Véhicule fermé : ouvrir avec le barillet et mettre le contact,c'est tout.
Je l'ai fait hier soir,une télécommande plus reconnue et tout est rentré dans l'ordre.
On sait jamais,si ça peut aider
topic18886.html
Flo35
Message par Flo35 »
Un petit Up sur ce sujet car j'ai le même problème sur mon touran de 2005 TDI 140
Les 2 télécommandes fonctionnaient si elle était collées à la vitre mais aujourd'hui elles ne fonctionnent plus.
Les 2 piles sont neuves
J'ai effectué la manip de synchronisation mais rien à faire.
Quelqu'un a t'il résolu ce problème ?
TOURAN CARAT V1 2.0 TDI 140
the_squal31
Message par the_squal31 »
changes les télécommandes :?
Flo35
Message par Flo35 »
J'ai deja une telecommande recente (1 an) elle fonctionnait un jour bien et le lendemain tres moyennement comme la plus ancienne et aujourd hui plus rien
Quelqu un a une autre idee ?
