Windows VISTA
Satanas
Message par Satanas »
dav-86 a écrit :il faudra juste un multi boot vista / xp
a voir sur clubic.com il y en a
peux-tu développer un peu ? :D
le multi boot permet de choisir entre XP et vista
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... otpro.html
Pour les amateurs de « multiboot » utilisant Windows Vista, il y'a plusieurs solutions. La première consiste à éditer manuellement le menu de démarrage, ce qui n'est pas des plus pratiques. La seconde est d'utiliser un logiciel vous facilitant la tâche, et on en trouve actuellement deux : EasyBCD et VistaBootPRO.
Les deux ont pour but d'éditer à votre place les options de démarrage, et notamment l'ajout d'autres systèmes d'exploitation. Pas de fichier à éditer : vous n'avez qu'à donner un nom à l'entrée, spécifier la lettre de la partition sur laquelle se trouve le système et VistaBootPRO fait le reste. A l'aise lorsqu'il s'agit de faire cohabiter plusieurs versions de Windows, il est cependant plus limité que son concurrent sur le terrain de Linux. A ce détail près, il propose à peu près les mêmes fonctionnalités, et notamment quelques « tweaks » du démarrage de Vista et la possibilité de restaurer le « bootloader » de Vista ou de le désinstaller.
Notre avis : VistaBootPRO et EasyBCD se valent au niveau de leur simplicité d'utilisation, avec peut être une légère préférence pour le premier. En revanche, EasyBCD sera plus indiqué si vous comptez utiliser Linux en plus de Windows.
j'ai pas testé mais normalement c'est ok
Satanas
Vais finir pas acheter un 2ème disque dur interne [ à 40.45€ , j'en ai vu des sympas mais ça me gonfle sur le principe ] !!!
Ton idée de multi boot me paraît sympa ................. quand je commencerai à apprendre l'anglais ! :lol: :lol:
Merci pour l'info David ! :D
Antares
Message par Antares »
dav-86 a écrit :le multi boot permet de choisir entre XP et vista
Vista gère très bien tout seul le multiboot avec un autre Windows; je l'ai fait sur mon serveur de test avec un autre disque en Win2003Srv... Il faut juste s'y connaitre un tout petit peu si on veut modifier la durée pendant laquelle le choix est actif, et l'OS qui sera démarré en premier; Vista se met par défaut...
Ça donne mal à la tête vos histoires..... tout est tellement plus simple de l'autre côté :D :D
Satanas
Et pour la solution [ que je vais adopter ] , un disque dur avec xp et un autre avec vista [ les 2 internes ], il faut un multiboot aussi ? Comment cela se passe ? :D
Antares
Satanas a écrit :Et pour la solution [ que je vais adopter ] , un disque dur avec xp et un autre avec vista [ les 2 internes ], il faut un multiboot aussi ? Comment cela se passe ? :D
les 2 disques sont en meme temps dans la machine?
si oui, XP doit etre installé en premier.
A l'installation de Vista, bien lui spécifier le bon disque :mrgreen:
et il installe un dual boot tout seul comme un grand.
On peut après modifier les parametres en étant sous Vista : délai pour lancer OS par défaut, choix de l'OS par défaut (qui est 'par défaut' Vista) :
voir http://windowshelp.microsoft.com/Window ... 61033.mspx
installer XP après Vista :
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... dows-vista
yann77
Message par yann77 »
Je suis à la rue complet , pourquoi pas vista sur un interne et xp sur l'externe , c'est peut ètre une connerie que je dis ...Enfin sat' fait pour lr mieux et ensuite tu viens à la maison boire un coup et m'installer vista :D :D
Antares
installer un OS sur un disque externe? Vous etes fou, surtout un Windows.... Ce n'est pas ça, ca doit donner le temps d'aller se chercher un café le temps que ca démarre... Déjà un Linux sur clé USB ca pédale, c'est pire qu'un live cd, alors un Windows...
Faut vraiment etre maso :mrgreen:
Super Titouran
Message par Super Titouran »
je ne sais pas si je suis sur le bon post, mais vu qu'il y a des spécialistes VISTA, je me permet de vous poser un petit problème qui me gêne au démarrage de mon PC.
J'ai acheté un portable ASUS avec 2 GO de mémoire, processeur Intel Core 2 Duo T5500.
Lorsque j'allumais mon PC, le logo construsteur en l'occurence ASUS s'affichait à l'écran et VISTA démarrait immédiatement.
Maintenant lorsque j'allume mon PC le logo constructeur reste affiché au moins 5 minutes avant de passer au démarrage de VISTA.
Avez vous une idée de se qui passe ?
Merci de vos réponses.
1.9 TDI 105 7pl - Family Confort - Reflet Argent - pack 1€ - Vitres surteintées AV/AR - Radar de Recul
Livré le 05/11/2005
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra47885.php#47885]Mon profil[/url]
yann77
Super Titouran a écrit :Bonjour à tous,
T'as chopé des bètes ?
Antares
on est peut-être informaticien (et encore meme si certains prétendent l'etre parce qu'ils ont trouvé le bouton "on" de leurs machines :D ), mais surement pas devin ni magicien :mrgreen:
c'est un peu court pour poser un diagnostique...
-quelle version de Vista?
-utilisation perso ou dans un domaine?
-antivirus? type et age de maj?
-depuis combien de temps l'as-tu? stade de fragmentation du disque?
-dernieres manipulations avant démarrage "lent"? genre : installations software/hardware/connexion hotspot wifi/chute/choc?
Antares
je repense a une autre solution qui fonctionne très bien aussi :
installation séparée : chaque OS seul dans la machine; donc autre disque dur débranché.
puis rebrancher les 2 ensemble
au démarrage pour changer d'OS : direction le bios, ou la touche de fonction kivabien sur certaines cartes mères pour choisir l'ordre de boot.
avantage : on peut virer un des deux OS quand on veut sans devoir modifier quelque fichier ou MBR que ce soit...
Super Titouran
Non je ne pense pas.
L'antivirus à jour (NORTON)
Livré le 05/11/2005
Antares
enleve le logo pour voir les messages à l'écran, pour voir s'il attend qqe à un endroit précis...
pas de modif récentes j'ai demandé plus haut?
genre passage en DHCP (attribution dynamique d'adresse réseau), boot sur cd au lieu du disque dur, ce genre de choses?
Super Titouran
Antares a écrit :on est peut-être informaticien (et encore meme si certains prétendent l'etre parce qu'ils ont trouvé le bouton "on" de leurs machines :D ), mais surement pas devin ni magicien :mrgreen:
La version de Vista est Edition familialle PREMIUM en utilisation PERSO. J'ai laissé l'antivirus fourni avec le PC qui est NORTON.
Date d'achat du PC : 1er mars 2007
stade de fragmentation du disque? : je ne sais pas
-dernieres manipulations avant démarrage "lent"? installation de divers logiciels de type gestion APN, pack office etc....
Le pc est connecté au réseau en Wifi. Je sais que j'apporte peu d'eau à ton moulin mais voilà grosso modo les infos.
Je te remercie d'avance......
Livré le 05/11/2005
Comodo
Message par Comodo »
Va voir s'il n'y a pas une mise a jour plus recente de ton bios sur le site asus .
Est ce que tu n'as pas un periqpherique allume ou eteint par rapport a avant ?
Est ce que tu as coché verification de la memoire dans le bios ?
Est ce que quand tu le mets en veille ou en veille prolongee ca le fait aussi ?
En effet le scan du reseau a peut etre change (network boot) actif , lecteur reseau monte par defaut ?
Peut etre essaye de revenir a une situation en arriere via la restauration system mais je penche plutot sur un probleme bios vu que windows n'a pas encore demarre ?
a+
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Si il reste bloqué sur le logo ASUS c'est qu'il est en train de faire quelque chose avec le BIOS de la machine je pense.
Donc Windows n'est pas en cause. Ou sinon, le logo de Windows a changé... Ce que font souvent les constructeurs, ils mettent leur signe à la place du logo de Windows. Donc si c'est ca, tu n'es pas dans la merd... :D :D :D
Par contre, essai de shooter ce logo, il me semble que c'est avec la toucher "Echap" de ton clavier.
Je ne suis pas certain pour les portables si c'est pareil.
De toute façon, dis-toi que s’il y a un logo c'est pour faire joli mais aussi pour cacher des lignes de commandes. Donc toi tu ne vois rien mais ca tourne derrière, et le plus souvent lorsque le bios met du temps pour ce lancer, c'est souvent que c'est la mémoire qui est recalculé 3 voir 4 fois à une vitesse très lente, ou qu'il n'arrive pas à détecter un disque. Rien de bien important... Au pire, retour au vendeur... il a 1 mois…
Leboubou111
Par contre même si c'est Windows Vista qui plante ou met du temps pour ce lancer tu peux toujours aller voir les logs dans l'observateur d'événements.
En espèrent t'avoir aidé...
Super Titouran
Merci à : Leboubou111, Antares et Comodo de leurs commentaires.
J'investigue de mon côté, teste vos propositions et vous ferai un retour s'il y a une amélioration.
@+ sur les routes.
Livré le 05/11/2005
Satanas
et en Français, ça donne quoi ? :mrgreen:
Super Titouran
Hier soir, j'ai supprimer les derniers logiciels installés, style Project Picture (pour l'APN), et un logiciel pour la gestion du Camescope.
Puis au rédémarrage j'ai appuyé sur la touche "Echap", et je suis tombé sur un menu me demandant sur quoi le PC devait booter ; choix 1 - disque dur du PC, choix 2 - Lecteur CD, choix 3 - disque dur Externe.
J'ai validé sur le choix 1, et depuis le boot est normal sans aucune attente. :biere: :biere:
MERCI à tous pour vos propositions.
@+ sur les routes ou sur les rassemblements
Livré le 05/11/2005
Antares
Super Titouran a écrit : Hier soir, j'ai supprimer les derniers logiciels installés, style Project Picture (pour l'APN), et un logiciel pour la gestion du Camescope.
il essayait de démarrer sur un périphérique non présent... mais ce serait bizarre que l'ordre de boot aie été modifié pour prendre en compte l'apn ou le camescope, que ce soit en USB ou en Firewire...
Leboubou111
Je ne pense pas que c'est ca qui ait fait changer l'ordre de boot comme dit Antares... :biere:
Ca n'a même rien à voir, tu n’aurais pas désinstallé tes logiciels et ca t'aurais donné le même résultat.
Simplement, le choix était caché par ce fameux Logo ASUS. :shock: :shock:
C'était long parce qu’il y a un temps maximum pour pouvoir y répondre.
Ex : si au bout de 30 secondes tu ne réponds pas, il prend le choix par défaut. Je pense que pour toi c'est 1 (le disque dur).
Maintenant, réinstalle tes logiciels et regarde ça...
Existe-t-il un fichier config.ini à la racine de C:\ (Attention il peut être en fichier caché) ? Et y a-t-il des écritures dedans (ouvrir avec Notepad) comme les choix qui te sont proposés ?
Si oui, transmets moi le fichier par MP et je le modifierai afin que tu n'ais plus de "Menu" :idea:
Si non, regarde dans ton Bios (touche "F2" ou "Suppr") voir s’il ne parle pas de choix de boot et voir si tu peux le faire manuellement. (En anglais, mais Asus ont toujours utilisé des bios avec une interface facile)
Et si après tout ça, c'est pareil, regarde sur le manuel ou retour au commerçant. Il t'expliquera mieu que moi. :) :biere:
Mais sinon on est un peu HS là, il faudrait peut être faire un Sujet "Problème Informatique Software" et "Problème Informatique Hardware".
Qu'en pensez vous les modérateurs ? :?: :?: :!: :!:
Satanas
J'aime pas l'Anglais ! :x
Et le logiciel multi boot pas besoin alors ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
