Est-ce que ma Climatronic est en panne ?
Quelques VW Touran de 2004 sont sujets à des micros fuites au niveau du circuit de clim. Cela pourrait être la cause de tes soucis.
Plus de liquide, plus de froid, ceci-dit, cela me surprendrait, car lorsqu'il manque du liquide, au contraire, l'air est bien plus froid que prévu, sauf si vraiment tu n'as plus rien du tout dans le circuit.
Après, certains ont évoqué le petit méchant cailloux dans le radiateur de clim. Là pas cool, car tu ne pourras même pas compter sur une prise partielle de la réparation par VW. A la rigueur dans ce cas précis, il faut voir avec ton assurance, mais bon faut pas rêver.
Autre solution possible, le volet 7 bloqué, c'est celui permet le basculement clim/chauffage. Es-tu sur qu'il n'y a rien qui est tombé à travers les grilles d'aération, comme par exemple une pièce d'un euro, qui peut faire par la suite des dégâts considérables et donner des soucis de non fonctionnement de la climatisation ?
- Pedro 95
Je n'avais plus d'air frais et le ventilateur réagissait bien lorsque je baissais la température...
Il n'y a aucune trace de choc sur mon radiateur
si après avoir changer le compresseur, on m'annonce qu'il y a une fuite, je serai faché et pourquoi pas tout changer pour trouver une panne ?
Faudra qu'ils me prouvent qu'il fallait changer le compresseur
Sinon, je ne sais pas ce qu'une pièce d'un euro viendrai faire dans une grille d'aération
Je ne fais pas parti de la secte qui met des pièces partout soit disant que ça porte bonheur
j'ai un porte monaie et une carte bleue
Pedro [ image externe ]
Donc, VW ne contrôle pas la clim lors de ces (très) cher révisions ... puis en cas de casse, renvoie au 22 en disant qu'il fallait la contrôler avant !!!Pedro 95 a écrit :Je l'ai déja luDan
Ce que VW ne précise nul part, c'est la fréquence d'un controle des organes de la clim,
il y a que le filtre habitacle et un forfait recharge du gaz et un nettoyage du circuit d'air![]()
et quand on a le programme d'entretien longlife, on fait confiance aux instructions du constructeur
- Pedro 95
Le premier avec une chemise VW qui me dit "C'est normal", je l'empaille et je te l'envoi en colissimoVindel a écrit :
- ThinkDifferent
:x Pas glop cette histoire de compresseur Pédro.....
Pour le prix je me souviens avoir fait changer celui de ma Golf3, avec recharge ensuite, et cela m'avait coûté dans les 1300€ de mémoire il y a 2 ans; ces 1200€ sont donc dans la fourchette.
Par contre il est clair qu'une voiture si jeune (et si chère) ne devrait pas avoir ce genre de problème !!!!
Prépare bien ta lettre et j'espère qu'elle portera ses fruits !
- Pedro 95
J'ai rien contre toi Vincent mais je pensait à toi en me disant qu'il me sortirait ta phrase féticheVindel a écrit :Héeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ... j'ai rien dit !!!![]()
Ne voyez aucune colère en moi les amis, juste de la tristesse de donner une somme d'argent à VW qui devait me servir à peindre les bas de pare choc de mon toutou
et m'offrir un flash pour le D70
Pedro 95 a écrit :David mais pour le technicien du sav, le compresseur, ne compresse plus donc HS
Faudra qu'ils me prouvent qu'il fallait changer le compresseur![]()
Sinon, je ne sais pas ce qu'une pièce d'un euro viendrai faire dans une grille d'aération![]()
Je ne fais pas parti de la secte qui met des pièces partout soit disant que ça porte bonheur![]()
j'ai un porte monaie et une carte bleue(qui va bientôt devenir rouge
Première nouvelle : les compresseurs de clim sur le VW Touran sont défaillants.
Le souci est connu sur les VW Golf IV essence, réparation prise en charge partiellement en fonction du kilométrage par le constructeur à l'époque, mais bon sur le Touran, tu es le premier à en parler.
Rappelle moi en MP la date de mise en circulation, et le kilométrage.
- Pedro 95
03 Septembre 2004 - j'ai 43 000 kms
mais c'était écrit plus haut
Je compatis pedro..
S'il faut signer quelque chose --> ok pour moi...
sinon pour les membres de TP (faut bien amortir la costise
je deconne il est pas là le chof lolo ? ), comme on a pu avoir des voitures de démo gratos de chez VW, et que par conséquent on doit avoir un point d'entrée chez VW, est ce qu'on ne peut pas pousser un peu le service relation ship pour que tu soyes mieux remboursé ?
des avis
des avis
- Pedro 95
Effectivement, les membres de l'association TouranPassion ont quelques contacts à qui écrire mais nous n'avons aucun passe droit.
La suite demain soir
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
ThinkDifferent a écrit ::x Pas glop cette histoire de compresseur Pédro.....
Ca malheureusement, Xavier, ce n'est plus d'actualité. Tu peux acheter une caisse à 9000 € et rouler sans jamais mettre une clé dessus, et avoir une à 50000 et n'avoir que des merdes avec..........
Donc le prix, l'age n'ont plus rien avoir, c'est de la loterie une caisse de nos jours, quelque soit la marque !!
pedro, je ne parlais pas de passe droit !!!
Je voulais juste dire qu'étant membre actif de TP, il serait normal que l'équipe TP fasse un peu de lobying pour t'aider dans ce genre de problème.
Si on avait réellemet un passe droit, on aurait plus de cotisations
Un compresseur de clim ne se calcul pas en fonction d'un moteur mais en fonction d'un volume d'air à refroidir Pédro ...Pedro 95 a écrit :C'est pour un Touran 1.6yann77 a écrit :Je ne suis pas étonné du prix ... pour un comp de clim de "maison" avec la main d'oeuvre c'est à peu près ce qu'il faut compter ...je suis navré Pédro , je ne pensais pas quand qu'il puisse cassé , sinon y en avais un là mais il faut le monter le raccorder et le recharger ...
Sincèrement désolé![]()
Sinon,
Toi qui connait bien ce domaine, sais tu comment c'est possible d'avoir un compresseur HS
Qu'est ce qui peut entrainer une casse ? plein de chose ça dépend de la casse , surchauffe si elle manque de gaz plus de gaz frais qui reviennent au compresseur ,il chauffe détruit son huile (brule) et fini par cassé.
Pourtant un compresseur de voiture supporte des températures et des pressions qui me laisse sans voix parfois surtout en plein été quand tu reviens de la plage et qu'il fait 60°c dans l'auto ,on démarre et on attend qu'elle refroidisse là il morfle... je ne le fais jamais !!
Les clapets du compressur , c'est au contraire quand il n'y a pas assez d'échange dans l'habitacle et que le gaz revient au compresseur sans ètre évaporé , ventilation insuffisante , température trop habitacle trop basse, filtre à pollen très encrassé.
Problème mécanique du compresseur d'origine , il casse sans crier gare , et sans raison . :x
VW préconnise de remplacer le gaz de la clim tout les 2ans comme le liquide de frein ...ATTENTION le gaz n'a logiquement pas besoin d'ètre remplacé(comme un frigo ménager qui fonctionne 20 ans avec le même) mais l'important c'est l'huile que contient le compresseur qui est remplacée en même temps avec leur machine , il vide tout et remplace tout,huile,gaz normalement la bouteille deshydratante aussi mais là c'est moins sur ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 5B1%5D.gif[/img]
Evaporateur = intérieur du véhicule
Condenseur = extérieur du véhicule
- Leboubou111
C'est pour ca que moi je la recharge tous les 2 ans. J'avais déjà entendu parlé de ca.DAN29 a écrit :[img]Remi bricol'tout à dit :
Le compresseur est un élément onéreux: souvent plus de 1000 €. . Il supporte mal le fonctionnement en sous charge de gaz. Une clim entretenue régulièrement résiste mieux.
- Leboubou111
Justement, C'est pas compris dans le forfait d'entretien longlife ca ?Pedro 95 a écrit :Je l'ai déja luDan
- Leboubou111
C'est vrai que c'est mieux de demander 70% de prise en charge du total de la réparation, comme ca, ca passe en dessous de la barre des 400€. (Juste une idée)
- Pedro 95
Je peux donc appuyé ma démarche sur un défaut de conception du compresseur
J'ai pris quelques notes intéressantes du topic --> "modèle de lettre pour prise en charge"
Je mets tout ça en forme et je soumetterai au grand patron Lorenz054 pour accord 8)
Tophe13 a écrit :Pedro,
Pour la peinture de tes pare chocs, j'ai un amis qui est dans la carroserie, si ça peut t'aider. Il est dans le 92.
J'allais oublier
Le monsieur du sav m'a gentillement dit de lui rappeller mon soucis lors de mon prochain entretien LL
Bien que mon histoire soit facheuse, il a très bien fait son travail et je le remercie des conseils qu'il m'a donner
- Pedro 95
Compresseur HS .yann77 a écrit :Il ne t'on pas dit si une fuite était à l'origine de la casse ??? Ils peuvent le savoir au démontage lorsqu'ils vident le circuit !!
Pas de fuite, pas de radiateur cassé, rien d'autre que le compresseur qui ne compresse plus
C'est tout ce que je sais :|
Bien ... Mais il faut dire que je suis tjs surpris des "charges" qu'encaisse un compresseur de clim automobile ...comparé à un compresseur de clim "ménager" ... bonne route et bon courage pour la négociation Pédro ..Pedro 95 a écrit :Compresseur HS .yann77 a écrit :Il ne t'on pas dit si une fuite était à l'origine de la casse ??? Ils peuvent le savoir au démontage lorsqu'ils vident le circuit !!![]()
Pas de fuite, pas de radiateur cassé, rien d'autre que le compresseur qui ne compresse plus![]()
- Pedro 95
Une copie de la lettre que je vais envoyer à VW est dans la rubrique association ici --> http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... 0-asc-.php
Je ne manquerai pas de vous donner les suites pubique de mon affaire ici
de votre compréantion
Dixit un copain mécano, la quantité de gaz dans les voitures neuves est souvent inférieure aux "normes"...
Y a pas de petites économies.
500g de gaz * n millions de voitures par an, ça aide pas mal
