Emplacement prise diagnostic VAG com touran
Antares
Message par Antares »
que j'y pense, j'ai la flemme d'aller vérifier; la prise diag sur le Touran, elle est en-dessous près du volant comme dans les Golf/Jetta, ou bien derriere le cendrier comme le Caddy?
Antares a écrit :que j'y pense, j'ai la flemme d'aller vérifier; la prise diag sur le Touran, elle est en-dessous près du volant comme dans les Golf/Jetta, ou bien derriere le cendrier comme le Caddy?
Je crois qu'elle est derrière le couvercle qui sert de rangement a coté de la porte conducteur, en dessous du volant.
DAN29
Message par DAN29 »
Elle est à coté des fusibles :wink:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
duss
a
Message par duss »
j'ai reçu mon cable VAG-COM mais je ne trouve pas l'emplacement pour le brancher sur la voiture.
Merci.
Guns
TDI 136Ch, année 2004, finition Carat
duss a écrit :Salut,
Merci.
Guns
Derrière le rangement qui se trouve à gauche sous le volant. Il faut retirer le rangement.
Voir ICI
[ edit moi : et hop le petit sujet qui va bien est créé ]
duss
Message par duss »
Pareil sur le V2 ?
Je crois pas avoir ca moi, sous le volant il me semble avoir une boite de rangement plus grande que ca...
MELR a écrit :Pareil sur le V2 ?
Il faut déclipser le couvercle de la boîte et tu accèdes à cet espace, du moins c'est comme ça sur les V1...
Oui, c'est pareil sur le V2.
Tu ote le couvercle de cette petite boite a gant sous le volant à gauche puis il faut oter le contour de cette boite en tirant vers soi (c'est juste emboité sur des pièces en plastiques) :biere:
Ouais, j ai vu ca cet après midi.
Je serai pas allé la chercher là, merci à vous :biere:
MELR a écrit :Ouais, j ai vu ca cet après midi.
C'est surtout bon à savoir pour les fusibles :wink:
Ouais, et pour le second antibrouillard que je vais activer la semaine prochaine... :mrgreen:
Mickski
Message par Mickski »
Je me rappelle avoir cherché quand j'ai vu le premier Touran lors d'une rencontre à Torcy ! :mrgreen:
Mickski a écrit :Je me rappelle avoir cherché quand j'ai vu le premier Touran lors d'une rencontre à Torcy ! :mrgreen:
Peut être celui d'Olivier (Ange Oliver) :biere:
al1
a
Message par al1 »
Bonsoir a tous
je viens de passer mon CT aujourd'hui et j'ai eu la surprise de l'agent de contrôle de ne pas avoir trouvé la prise OBD sur mon tourran .....
j'ai malgré cela cherché dans le manuel de mon tourran pendant le déroulement du controle ,mais je n'ai pas trouvé non plus d'infos sur cette fameuse prise ...
savez vous ou elle se trouve ????
mon touran est un 1.9 TDI - 105CH confort - année 2005
merci d'avance :)
mattfig59
Message par mattfig59 »
salut
elle se trouve sous le volant derriere le grand plastique.
Touran Sport 2.0 TDI 140 DSG, Gris Bambou, Poste WD6050. Bien mieux que mon ancienne Laguna 1.9 Dci 120 et surtout, j'espére, beaucoup moins de problèmes.
al1
Message par al1 »
mattfig59 a écrit :salut
merci bien ,,je vais jeter un coup d'oeil :-)
il a marqué sur le rapport du controle technique ,"diagnostic de l'OBD non effectué ";;;;ça pose pb ???
al1 a écrit :... j'ai malgré cela cherché dans ...
Fallait chercher plus ... comme sur TP pour ne pas créer un sujet qui existe déjà :wink: Et hop fusion
al1
Message par al1 »
dsl ,,,,,,,
merci en tout cas pour ces infos :-)
et dsl pour le dérangement
:D
