Rétro : réglage combiné "gauche + droit" ou seul "droit"
Petit souci depuis 1 semaine lorsque je règle mes rétros . En sélection gauche, mes réglages agissent normalement sur le rétro gauche.... mais aussi le droit.
Heureusement en sélection droit, le gauche ne bouge pas, j'arrive donc au final à obtenir un réglale correct.
Je ferai changer tout ça lors de la révision d'ici 3000 kms.
Touran TDI 140 Confort - 5 places - GoodYear Eagle F1 - Noir - 92 000 kms - Pares Soleil Kameï
- Comodo
Tout a fait il me semble que c'est le fonctionnement par defaut .
C'est theoriquement plus pratique.
La methode c'est de regler le gauche d'abord ensuite le droit .
Ensuite tu remets le bouton sur le reglage gauche.
Maintenant si tu pretes ta voiture ou tu veux abaisser tes retros pour faire une manoeuvre les deux bougent en meme temps et sont bien reglés en synchro normalement.
Cependant dans le parametrage du grand odb tu peux decider que les deux retros se reglent individuellement.
mais des sièges / retro interieur/ ext / volant elctrique electriques avec chacun sa clé serait top...... (Al'instar des BM HDG et merco HDG)
Mais à quel prix !!
Mais à quel prix !!
je sens que tu vas être élu boulet du jour.
Amicalement
Amicalement
réglage retroviseur exterieur
Ca va faire un an 1/2 que j'ai mon Touran et je remarque seulement que le bouton règle les 2 retro en même temps lorsqu'on le place vers le bas et le retro droit lorsqu'on le place vers le haut.
Croyant à un bug j'appelle le garage vw, mais c'est normal d'après eux,
Pouvez vous me confirmer
[b][u]Confort 2.0 TDI 140 DSG 7pl[/b][/u]
[b]Black magic[/b]
[b]Black magic[/b]
Au contraire, je trouve que cette fonction des 2 retros synchros est top...
Si mme prend la voiture, le fait de régler le rétro gauche règle en même temps le rétro droit
- yoyoland
oui on peux reglerle retro droit en reglant le gauche, mais on peux aussi regler le droit independemment, je m'en sert kasi tout le temps pour me garer (cause jantes hihi)
27 ans, pacsé...[/url]
Problème sur le réglage des rétroviseurs extérieurs
Bonjour à tous !
Sur mon Touran TDI 105 d'avril dernier, je viens de rencontrer un petit problème.
La commande de réglage des rétroviseurs extérieur fonctionne bizarrement :
lorsqu'on commute sur R : on règle le rétro droit
lorsqu'on commute sur L : le rétro droit et gauche bougent en même temps.
Bref, pour régler mes rétros ; je dois régler le gauche d'abors (ce qui dérègle le droit...) puis régler le droit indépendament.
Un peu etrange non ?
(Ma commande pour régler les rétros a 4 positions : Rabbatus, L, R, Dégivrage).
Re: Rétro : réglage combiné "gauche + droit" ou seul "droit"
bonjour,
désolé de déterrer ce sujet mais j'ai un touran de 2007 depuis 1 an 1/2 et je viens de m'apercevoir que le réglage des 2 rétros est synchro !!!
Oui c est un mode. Selon l odb que tu as tu peux les rendre asynchrones.
