Par contre cela ne réponds pas à ma question. Comment régler ce Canon pour que les images qui en sortent soient en 300 dpi (ppp). Car indépendamment du soft, si on va voir les données de la photo, sur mes images on lit 300 ppp et sur ceux du Canon on lit 72 ppp.
L'atelier photo - Le coin technique
Donc les canon font du 72 ppp, bizarre bizarre
- jet92
Sans hésitation une focale fixe 50mm en 1/4 ou 1/8 selon les moyens.LeDAHU a écrit :Une petite question:
Quels conseils d'achat me donneriez vous pour un zoom pour mon D70 ?
mon niveau: novice
budget: pas trop cher
mon type de photo souhaité: gros plan a distance
Objectif lumineux idéal pour les portraits et lorsque la mumière est basse.
En plus l'usage d'une focale fixe exige d'avoir une attention particulière sur la composition de l'image : idéal pour faire des progrès.
- Sector_94
Regardes la vidéo dont j'ai mis le lien plus haut.
72, 100, 150, 200 ou 300dpi ce n'est pas important.
C'est une convention qui n'a pas de conséquences.
L'image est issue de ton capteur, si il fait 3000*2000 pixels, que l'image soit en 72 dpi ou 150 000 dpi, elle aura toujours 3000x2000 pixels.
Ce ne sera uniquement que ses dimensions physiques qui vont être différentes.
Que ce soit un Nikon, un Canon, un Minolta... ou autre si le capteur fait 2000x3000 pixels le poids de l'image sera identique qu'elle soit en 72, 150 ou 300 dpi.
Cette valeur n'a d'importance que pour la qualité de sa reproduction (sans reéchantillonnage) suivant qu'elle soit sur écran ou papier mais plus elle va être élevé, plus l'image va être réduite...
- Sector_94
Je crois qu'il veut plutôt une longue focale , non ?jet92 a écrit :Sans hésitation une focale fixe 50mm en 1/4 ou 1/8 selon les moyens.LeDAHU a écrit :...
- LeDAHU
oui effectivement thierry, c'est plutot caSector_94 a écrit :Je crois qu'il veut plutôt une longue focale , non ?jet92 a écrit :Sans hésitation une focale fixe 50mm en 1/4 ou 1/8 selon les moyens.LeDAHU a écrit :...
un 70-210?
- Ancien_Membre1
Cela dépend du type de photo que tu veux faire. Pour ma part ma réponse est OUI. Par contre il n'est pas à utiliser tout le temps mais dans des cas précis. C'est à dire lorsque des reflets pollue ta photo. Tu peux presque prendre quelqu'un au travers d'une vitre alors que le reflet t'empèche de la voire.Ancien_Membre1 a écrit :Question, un filtre polarisant circulaire est-il vraiment important ?
Pour Sector :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -Nikon.jpg[/img]
Et c'est vrai qu'avec un chotochop on peut tout réchantilloner. Mais mon pote est un peu déçu de voir 72 ppp pour un appareil de ce prix.
Comme te l'a dit Thierry, 72 ppp ou dpi ne définissent pas la qualité d'un appareil ou d'une imagedomchfr a écrit :Et c'est vrai qu'avec un chotochop on peut tout réchantilloner. Mais mon pote est un peu déçu de voir 72 ppp pour un appareil de ce prix.
72 ppp est la résolution d'une image éditée ( papier ou écran ), c'est le quotient entre la définition linéaire et la dimension linéaire de l'image. Les unités sont points ou pixels, et pouce ( 2,54 cm )
Cette résolution a un champ dans les données exif. Lorsqu'il est renseigné, il permet à certains logiciels de déduire la taille d'impression. Ainsi, une image de 3 000 pixel portant l'info 300 ppp se verra imprimée par défaut avec une taille de 25,4 cm. La même avec l'info 72 ppp se verra imprimée par défaut avec une taille de 105,8 cm.
Cette info permet également de mémoriser la taille d'origine d'une image scannée.
Comme tu le dis, cette info peut être modifiée par Photoshop ou d'autres programme. Elle est importante pour les auteurs d'imges qui les font éditer par d'autres en leur permettant de s'assurer du format final.
A ma connaissance, il n'est pas possible de modifier les valeurs par défaut des apn, sauf ceux qui pilotent des imprimantes ... Et c'est vrai que 72 ppp est une valeur étonnante ...
Modifié en dernier par jef10 le 30 mai 2007, 19:55, modifié 1 fois.
- jet92
Oups pardon, j'ai lu trop vite ...LeDAHU a écrit :oui effectivement thierry, c'est plutot caSector_94 a écrit :Je crois qu'il veut plutôt une longue focale , non ?jet92 a écrit :
un 70-210?
- Sector_94
A David
Pour le filtre attention pour quel objo tu le prends.
Si c'est pour le 18-55 ça va pas etre terrible... Il va tourner...
A Dom,
Il ne faut pas reéchantillonner, il faut juste changer la résolution mais ça ne sert à rien.
Ces deux photos que tu mets sont exactement les mêmes. Elles sont de même qualité et exploitable à l'identique.
Expliques à ton pote que c'est la même chose et si quelqu'un lui dit que c'est moins bon qu'il lui dise que c'est un crétin...
Si vraiment ça lui pose un problème, il peut les changer en automatique avec DPP, il pourra mettre 400 dpi si il veut et sans rien faire...
Mais bon, ça ne sert à rien.
A Dom,
- Antares
pourquoi pas un 18-125 ou un 18-200? Ca permet de tout faire... Toutes les photos que j'ai mise sur ce forum sont prises avec un 18-125 Sigma qui coute entre 250 et 350€ neuf...LeDAHU a écrit :Pour la définition du besoin je recherche la polyvalence (intérieur extérieur) plus que la performance.
surtout avec un budget de 200€-300€
sinon pour les distances tu as le 70-300 (pas le VR) que tu peux encore trouver neuf, mais en gris je pense...
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#130685
Le 70-300 est pas trop mal surtout au niveau qualité prix...
Par contre, il faut preferer le AF-D 70-300 ED et non le G car le 70-300 semble plus costaud..
Au niveau prix, c'est la dégringolade en occase. Je viens de vendre le mien et il a été repris 200 €.
Ce qui rentre bien dans le budget....
Attention un 70- 300 fait du 100 - 450 avec le D de nikon.
Le zoom est un peu long mais pour des photos classiques, ça va bien....
J'ai gardé le mien 7 ans c'est pas pour dire
Pour l'animalier, il fautdra ajouter au moins un 0 supplémentaire à ton budget et viser pour un 70-200 lumineux + un multiplicateur de focale (style TC 17 € qui rend un 70 - 200 = 119 - 340 ou tc 20 E qui devient un 140 - 400 ) * le coeff multiplicateur du nikon à un 600 mm.
Le mieux etant un 600 fixe mais là faut prévoir au bas mot 6000 € voire plus (aucune idée des prix)
Attention aux zooms du style 18 - 200 ....
C'est alléchant sur le papier mais un zoom à trop long range --> vignetage / aberration / autres problèmes optiques je ne sais pas trop..... Bien entendu on te dira qu'il y a le logiciel machin truc muche qui corrige tout mais bon...
Ce qui est sûr c'est qu'une focale fixe est plus performante qu'un zoom...
Le macro permet que la mise au point se fasse à une distance très courte.
Ce que ne permet pas un zoom classique.
EX sur le 60 mm micro 2.8 de nikon la mise au point peu se faire à partir de 14 cm du sujet
un 18/70 positionné à 60 ne fera pas la mise au point su tu es à 14 cm du sujet
Jette un oeil ICIAncien_Membre1 a écrit :Question, un filtre polarisant circulaire est-il vraiment important ?
Il faut patienter car l'affichage du sujet peut être long
- Antares
fab01 a écrit : Attention aux zooms du style 18 - 200 ....
psst le mossieu il a dit niveau "novice" et usage : "divers (sport, élément de décors, grande table d'amis)"
donc un 18-125 ou 18-200 est parfait il me semble; j'en ai acheté un qqes mois après mon D70, et je n'utilise plus que lui; quand aux erreurs, vignetage et autres, franchement faut bien les chercher... J'ai juste peur d'en avoir plus en passant a un 18-200, surtout pour le budget du Nikkor VR...
tu trouves vraiment que mes photos sont bourrées d'erreurs liées à l'objectif? Je ne trouve pas, pourtant je n'en corrige aucune...
