Antenne gps interne ou externe?
Peut on me dire ou s'installe cette antenne pour le gps autoradio vw MFD2 DVD?
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2207/ba0yckcj.jpg" /></a>
A l'exterieur? je ne vois pas comment!!!
A l'interieur? oui peut être.........en la reliant à une antenne exterieur "aileron" sur le toit à l'arrière?
Mon nouveau MFD2 DVD en remplacement du RCD 500 est placé, marche très bien, mais il me reste la reception GPS......
Si quelqu'un a une info, je suis preneur...............;
- antenne gps.JPG (4.11 Kio) Vu 6716 fois
TOURAN SPORTLINE 7 PL BLACK MAGIC 2.0 140 CV + EQUIPEMENTS EXTERIEURS CHROME + JANTES VW 18" + VITRAGE TEINTE
AVEC MON TOURAN, MA VIE DE FAMILLE A CHANGE
Ben pourquoi tu n'essaies pas d'abord à l'intérieur.
Les seuls antennes GPS extérieurs sont de type aileron de requin donc je suppose que ton modèle est intérieur
Oui j'ai reçu le pack avec cette antenne, sans plus, mais ou la positionner à l'interieur? sur le tableau??? ça fait moche.....autant faire un branchement comme à l'original, si quelqu'un a une doc pour relier l'autoradio MFD2 DVD à l'aileron exterieur.
Ìl est oû think ? Il a peut etre de la doc etka non ?
- ThinkDifferent
Le mieux c'ets dans le coin inférieur droite ou gauche en bas du parebrise
salut
tu crois que ça va bien capter a cet endroit ???
Je viens d' acheter un mfd2 d occasion je ne l'ai pas encore reçu mais je me demande ou mettre l'antenne gps
je crois que au milieu du pare brise il ya une partie en poitier noir qui permet une meilleur reception non ??
Sinon ne pourait on pas la mettre derriere la glace d'un retro exterieur par exemple
chao
chao
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
surtout pas.
Si le capteur est prévu pour l'intérieur, c'est qu'amha il ne va pas à l'extérieur
effectuvement la partie au dessus du retro en noir peut être une bonne idée mais il y a toujours le problème de passage de fils....
Après, sincèrement si le recepteur est de bonne qualité, ca ne devrait poser aucun problème.
Ex les recepteurs avec puce sirf, même dasn la boite à gants
ca marche.
Par ailleurs, ces dits récepteurs (sur mon mio a 701) capte au mimimum 8 satellites (j'en ai vu jusqu'à 11)
quelle que soit l'endroit du pare brise
- Sector_94
En cherchant un peu vous auriez trouvé ça par exemple...
http://www.touranpassion.com/forum/setopic508.php+gps
Donc, si je comprends bien, l'antenne interieur livrée avec le MFD2 DVD peut se loger à l'interieur du tableau de bord, et pourra capter sans problème????
Je vous dirai ça le week end prochain, je n'ai toujours pas le temps pour installer tout ça....et bien sur avec un reportage photo (démontage et montage).
moi j' ai installer mon gps mfd 2 ce week end avec antenne interne sous la boite a gant du haut du tableau de bord est elle marche bien apres par rapport au tomtom je trouve qu' il est un peu long a calculer l'itineraire au debut apres pendant la navigation ça va !!!
est-ce du a l'antenne interieur je ne sais pas
chao
chao
C'est bien ça, on peut mettre l'antenne sous la boite à gant que j'ai démonté, et sans problème, la reception est nickel...ouf je croyais qu'il fallait percer le toit pour mettre une antenne externe, bien pensé pour ce type d'antenne !
- Antares
on veut des photos !djfay a écrit :C'est bien ça, on peut mettre l'antenne sous la boite à gant que j'ai démonté, et sans problème, la reception est nickel...ouf je croyais qu'il fallait percer le toit pour mettre une antenne externe, bien pensé pour ce type d'antenne !
