Bruit de mise en contact
fxp2008
Message par fxp2008 »
Ce soir j'ai eu un bruit bizarre juste a la mise en contact apres le demarrage on ne l'entendait plus il durait une petite dizaine de clic.
Il se situait a peu pres dans la zone de la photo.
Modifié en dernier par fxp2008 le 08 juin 2007, 22:29, modifié 1 fois.
Re: Bruit de mise en contact
fxp2008 a écrit :j_htrenqktgnn,tlùnhotrnhlmr,hlrnhornhrnhlrnhlnhùlnhlùnhlùrhlù
Oui ...
C'est le bruit que fait ton touran au démarrage ? :?:
fxp2008
Oui ...
dsl petit probleme de clavier
fxp2008 a écrit :
Oui ...
Pas grave, tu es dans la bonne rubrique. :wink: :D
dunantgv
Message par dunantgv »
je n'ai pas bien compris ;)
fxp2008
dunantgv a écrit :je n'ai pas bien compris ;)
Je réexplique : Lorsque je met le contact (au dernier moment avt le demarrage), il y a un bruit (l'impression qu'un cd est dans l'autoradio et veut sortir en plus fort) qui provient de l'avant gauche du véhicule. Ce bruit disparait au demarrage du moteur.
C'est peut-être du côté de la platine à fusibles dans le compartiment moteur, il y a également des relais dans cette platine :?:
yann77
Message par yann77 »
C'est le bruit de la pompe ? Mais quelqu'un à déjà posé cette question ...C'est comme un glouglou ..
On en parle là : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6008.php
fxp2008
yann77 a écrit :C'est le bruit de la pompe ? Mais quelqu'un à déjà posé cette question ...C'est comme un glouglou ..
Non c'est pas ca parce que moi au demarage sa le fait plus. Et ca le fait pas tout le temps en plus. Alors si on se pointe chez VW et que ca le fait plus on a l'air con. Et c'est pas un glouglou.
Vlaolivier
Message par Vlaolivier »
Ce ne sont pas les essuies glaces qui change de positions :?:
Certaines fois ca le fait lorsque je met le contact on entend un bruit bizard qui vient de l'avant...
Mais pas du compartiment moteur.
fxp2008
Plus de precision sa vient de derriere l'optique de phare gauche. Qu'est ce que c'est la j'en sais rien??? On dirait un faux contact car quand je bouge le phare le bruit s'arrete.
fxp2008 a écrit :Plus de precision sa vient de derriere l'optique de phare gauche. Qu'est ce que c'est la j'en sais rien??? On dirait un faux contact car quand je bouge le phare le bruit s'arrete.
Derrière le phare gauche il y ce dont je t'ai parlé plus haut : la platine porte fusibles et relais du compartiment moteur...
fxp2008
Et c'est deja arrivé a quelqun ce probleme??? Faut aller chez VW?? Si, oui ca va couter a peu pres combien?
fxp2008
En fait voila j'ai re-regarder et en fait ca vient du moteur qui permet de descendre et de monter l'optique avec la molette acoté de l'allumage des phares.
