[Projet] Les Fusibles du Touran
ThinkDifferent a écrit :[ image externe ]
ThinkDifferent a écrit :Un petit UP pour mes demandes les amis :
Ceci concerne uniquement les Touran jusqu'à avril 2005 :
- Si une âme généreuse pouvait me faire un scan du tableau de fusibles présent dans le livret VW
- Une photo de ses fusibles "habitacle" si vous avez noté une différence avec celle de Sector
- Une photo de votre platine Moteur (à côté de la batterie)
Pour les Touran V1 après mai 2005
- Une photo de votre platine moteur si vous notez une différence avec celle de Pascal & DAN29
Merci à vous :wink:
[ image externe ] :?
yann77
Message par yann77 »
Un 2007 ça ne te branche pas ?
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
yann77 a écrit :Un 2007 ça ne te branche pas ?
Veinard.
bressan
Message par bressan »
salut a tous
voici ma photo de mes boites à fusibles int et ext ( capot moteur)
TOURAN SPORT 2.0 TDI 136 CH 08/2003[ image externe ]
A PLUS
TOURAN 2.0 TDI 136 ch 08/2003 Noir magic
bressan a écrit :salut a tous
TOURAN SPORT 2.0 TDI 136 CH 08/2003......
A PLUS
Merci bressan :D
Pour le scan, le livret VW avec les affectations détaillées, me serait plus utile que la "FuseCard", ceci afin de faire un tableau bien renseigné comme pour les autres :wink:
Je m'occuppe des Touran V1 pour l'instant :D, pour les V2 je n'ai pas assez d'infos technique pour pouvoir faire des tableaux détaillés...
Pascal
Scan livret
Message par Pascal »
Si ça peut t'aider :
Un petit scan du livret de bord. Il n'y a pas beaucoup d'info, mais bon.
Touran Match 140 DSG Mai 2006
T-ROC 1.5 TSI DSG7
SAMLAURE
Chose promise, chose dûe (Je devais bien cela à THINK quand même)! :
TOURAN CARAT TDI 140 de 10/2004.
(Xénons, T.O.E.)
Cool, merci Sam !
Je vais regarder ça quand j'aurais un peu de temps :wink:
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
Merci à vous :wink:
Touran 2.0 TDI DSG Sport
Septembre 2004
Options ; Radar de recul / Climatronic / Roue de secours :mrgreen:
Pour le scan du livret, dès que je peux, promis :oops:
Merci pour ton travail Xavier :biere:
Je me remets au boulot sur ce Topic dès que j'ai un peu de temps libre, merci pour ta contribution Pédro :wink:
Je pense qu'avec toutes vos infos je vais pouvoir faire des tableaux complets :D
Me revoilà avec mes tableaux :lol:
Voici donc la platine moteur détaillée pour les Touran V1 jusqu'à avril 2005, toujours pareil, si vous notez une différence avec le votre, faites m'en part et j'actualiserai le tableau.
D'ici quelques jours je ferai un nouveau Topic au propre et nous aurons donc les 2 platines détaillées avant et après mai 2005 pour les Touran V1 :D
Platine Moteur Touran V1 jusqu'à avril 2005
[table][mrow color=#CCCCFF fontsize=12][mcol]N°
[/mcol][mcol]Intensité
[/mcol][mcol]Affectations
[/mcol][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]1[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Calculateur ABS/ESP[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]2[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Calculateur ABS/ESP[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]3[/mcol][mcol]25 A[/col][col]Moteur d'essuie-glace côté droit[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]4[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Calculateur habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]5[/mcol][mcol]20 A[/col][col]Calculateur habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]7[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Contacteur d'embrayage + Contacteur pédale frein OU Capteur pédale embrayage + Contacteur pédale frein[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]8[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Calculateur gestion moteur, électrovanne EGR[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]9[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Calculateur de pré/postchauffage[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]10[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Electrovanne EGR, électrovanne de régulation de pression de suralimentation, électrovanne d'échangeur eau/EGR[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]11[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Calculateur gestion moteur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]12[/mcol][mcol]15 A[/col][col]Sonde lambda[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]13[/mcol][mcol]-[/col][col]?[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]15[/mcol][mcol]25-40 A[/col][col]Démarreur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]16[/mcol][mcol]15 A[/col][col]Calculateur colonne de direction[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]17[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Combiné d'instruments[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]19[/mcol][mcol]15 A[/col][col]Autoradio - Calculateur unité d'affichage autoradio et GPS[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]24[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Interface de diagnostic du bus de données[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]26[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Relais d'alimentation en tension +30[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]27[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]30[/mcol][mcol]20 A[/col][col]Calculateur de chauffage d'appoint[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]31[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Moteur d'essuie-glace côté gauche[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]38[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Molette de réglage du site des projecteurs + servomoteurs projecteurs gauche et droit[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]39[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Sonde de température et niveau d'huile, combiné d'instruments[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]40[/mcol][mcol]20 A[/col][col]?[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]42[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Débimètre d'air[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]47[/mcol][mcol]40 A[/col][col]Calculateur d'habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]48[/mcol][mcol]40 A[/col][col]Calculateur d'habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]51[/mcol][mcol]50 A[/col][col]Calculateur de pré/postchauffage[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]52[/mcol][mcol]50 A[/col][col]Relais de décharge pour contact X[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]53[/mcol][mcol]50 A[/col][col]Calculateur portes de porte AVG, AVD, ARG et ARD, thermofusible de lève-vitres électriques[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]R1[/mcol][mcol] [/col][col]Relais d'alimentation en tension (+15)[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]R2[/mcol][mcol] [/col][col]Relais d'alimentation en tension (+50)[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]R4[/mcol][mcol] [/col][col]Relais d'alimentation en tension (+30)[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]F1[/mcol][mcol]150A-200A[/col][col]Alternateur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]F2[/mcol][mcol]80A[/col][col]Moteur d'assistance de direction, calculateur de direction assistée[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]F3[/mcol][mcol]50A-80A[/col][col]Motoventilateur de refroidissement et calculateur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]F7[/mcol][mcol]50A[/col][col]?[/col][/mrow][/table]
Modifié en dernier par ThinkDifferent le 14 juin 2007, 17:52, modifié 1 fois.
J'étais dedans avec le fusible de ventilo ...
J'essairai de prendre des photos du mien demain ...
Par contre tu peux rajouter ce fusible là pour les ventilos ...
Think : OK
Voilà, j'ai mis à jour les 2 tableaux concernant la platine moteur avec en plus les fusibles à lame dont celui des motoventilateurs.
Je ne vais bientôt pouvoir faire ce Topic au propre :D
LYON69
Message par LYON69 »
Bon courage et encore merci pour ta contribution.C'est vraiment le genre de truc super utile à tous un jour ou l'autre.
Comodo
Message par Comodo »
Super ce topic //§
Une petite question, est ce que c'est pour des raisons de securité que l'on ne voit pas de fusible concernant l'alarme antivol VW ?
yann77
ne serait-ce pas bien de mettre ces tableaux en post-it ?
Si tu as besoin pour le V2 Avril 2007 fait moi signe :)
Comodo a écrit :Super ce topic //§
Merci Com', le Topic finalisé existe à présent : [Guide] Les fusibles du Touran V1, pour l'alarme je pense que tout son circuit doit être sécurisé et invisible.
yann77 a écrit :ne serait-ce pas bien de mettre ces tableaux en post-it ?
Pour le Topic finalisé cela pourrait rendre service effectivement, concernant l'implantation sur les V2 je n'ai aucune info, je ne sais pas si des choses ont changées et la RTA et mes différentes docs ne traitent que les V1...
girod
Message par girod »
J'ai le RCD de série avec le touran sport (fin 2004)
J'ai demandé à VW d'enlever le fusible car l'autoradio ne s'arrêtait plus et vidait ma
batterie (super pour une voiture de 30000 euros !!).
Je voudrais le remettre pour les longs trajets :
- dans quelle boîte à fusible faut-il le remettre ?
- à quel emplacement ( ... F quelquechose) ?
merci d'avance !!
Touran sport TDI 140, octobre 2004
JCGB
Message par JCGB »
Bonjour girod ci joint le lien pour les fusibles du touran
A priori pour le poste fusible n8 15A dans la boite du compartiment moteur (voir en bas de la premiere page du post )
http://www.touranpassion.com/forum/setopic6091.php
JCGB
Nico88
Message par Nico88 »
y'a t-il quelqu'un a fint le projet?
le F14 (vide) dans le compartiment moteur m'intéresserais pour des feux diurne
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
newbilou
Re: [Projet] Les Fusibles du Touran
Message par newbilou »
Un petit complément (mais en anglais) pour les fusibles !!
Fusibles
parce que c'est pas facile hein !!! ::rttt:
Un Touran Sportline 140 Dsg ... Que du Bonheur tant qu'il n'y a pas de problème !!
poupmax
Message par poupmax »
J'ai mes 2 allume cigare qui ne fonctionnent plus alors que la prise coffre fonctionne
Je suis sur que cela vient des fusibles mais impossible de mettre la main sur celui concernant les allumes cigare (j'ai regardé chaque fusible sous le volant)
Quelqu'un peut il m'indiquer ou est ce ou ces fusible
Merci de votre aide
poupmax
Ha au fait mon toutou est un V1 de novembre 2006
den's
Message par den's »
:slt:
ben moi je peux te dire que sur le miens c'est sur le pin 30, mais c'est un V2 donc... :roll:
car de tout ceux qui ont été mis pour l'instant sur le forum, cela concerne les V1 et ce n'est pas du tout pareil...
voilà
