Problème : jante alu collée au moyeu
webjo
Message par webjo »
Aujourd'hui j'ai voulu demonter une de mes jante alu pour faire un nettoyage intérieur de la jante mais impossible de la démonter elle reste collé, auriez vous une astuce pour qu'elle se décolle facilement car j'ai taper au marteau avec une calle et un chiffon mais je n'ose pas trop taper de peur d'abîmer ma jante. Merci pour votre aide
collée au moyeu ???
Stroke
Message par Stroke »
tu as bien déserré les freins ?
webjo
Message par webjo »
ThinkDifferent a écrit :collée au moyeu ???
Oui
Stroke a écrit :tu as bien déserré les freins ?
Bah le frein à main est serré car je suis obligé je l'ai levé au cric. C'est la roue AR car les deux AV pas de problème.
fxp2008
Message par fxp2008 »
Je connais quelqu'un qui avait eu ce probleme sur une mégane. On avait appelé renault assistance et le mec a foutu un gros coup de pied sec dans la roue et elle est tombé. Maintenant ca fait toujours peur de le faire sur sa voiture.
webjo
Message par webjo »
fxp2008 a écrit :Je connais quelqu'un qui avait eu ce probleme sur une mégane. On avait appelé renault assistance et le mec a foutu un gros coup de pied sec dans la roue et elle est tombé. Maintenant ca fait toujours peur de le faire sur sa voiture.
Oui ça me fait peur de lui mettre un coup de pied. :(
Met ton Touran sur cale et tape au pied dans le pneu
webjo
Message par webjo »
ThinkDifferent a écrit :Met ton Touran sur cale et tape au pied dans le pneu
Ok merci Think. ;)
webjo
Message par webjo »
RE,
C'est bon j'ai réussi à décoller les deux jantes AR du moyeu comme tu m'a dit Think encore merci. :wink:
Jo
webjo a écrit :RE,
Jo
:biere: //§
FABRICE
Message par FABRICE »
la techenique du bon coup de pied rien de tel
c'est violant mais SA MARCHE !!!!!!
FAB
Sur mon ancienne bora, la première fois que j'ai fait changer les pneus, le mecano a eu le même problème.
Il a carrement utilisé un bastin de bois et il tapait comme un malade sur le pneu pour pouvoir décoller la jante du moyeu.
C'était impressionnant mais sans conséquence.
Après, j'ai mis de la graisse sur l'axe du moyeu pour éviter qu'elle ne recolle.
Cela me fait penser que je vais faire la meme chose sur mon touran, surtout que l'on va bientôt prendre la route pour les vacances.
j'aurais les boules si cela m'arrive sur le bord de la route. Déjà que je n'ai pas de route de secours, on va éviter de rajouter un autre risque d'immobilisation. :evil:
Snulkit
Message par Snulkit »
il faut mettre de "la graisse cuivrée !"
