Utilisez le bouton [ image externe ] en haut à droite du dernier Post
Si vous n'êtes pas dans la liste, il suffit de copier une ligne existante, de la coller à l'endroit correspondant à votre kilométrage actuel, d'y mettre la date du jour entre parenthèses puis vos propres renseignements
Si vous êtes déjà sur la liste, coupez votre ancienne ligne, collez la au bon endroit avec la date du jour entre parenthèses et votre nouveau kilométrage
N'oubliez pas de supprimer les balises "quote" et "/quote" qui se trouvent en début et fin de message
Lors de chaque mise à jour, pensez à incrémenter d'une position l'indice qui se trouve en bas du post
Pensez à mettre à jour régulièrement votre kilométrage (tous les 3 mois), cela aidera à réaliser une moyenne du kilométrage des possesseurs de VW Touran
- De 105 000 à 130 000 km
(17/09/2006) 127 985 km = 2.0 TDI DSG du 11/2004 = Thomax***
(06/04/2007) 119 345 km = 2.0 TDI BVM du 08/2003 = bono983 (bientôt le 120.000km )
(13/12/2006) 113 549 km = 2.0 TDI BVM du 01/2004 = JCGB
- De 90 000 à 105 000 km
(19/03/2007) 102 500 kms = 2.0 TDI BVM du 07/2003 = PHIL
(11/11/2006) 99 500 km = 1.9 TDI BVM du 01/2004 = tofio
- De 75 001 à 90 000 km
(01/05/2007) 86 300 km = 1.9 TDI DSG = TouranTDIDSG
(23/10/2006) 85 200 km = 2.0 TDI 140cv DSG + puce du 08/2004= ledrole
(09/01/2007) 84 500 km = 2.0 TDI BVM du 01/2004 = Kalini
(15/08/2006) 81 000 km = 1.9 TDI BVM du 11/2003 = DSG_91
(06/03/2007) 75 202 km = 1.9 TDI 90 BVM du 06/2005 = espinoux (entretien 75 Mkm : 140€ + pare brise : 422€)
- De 60 001 à 75 000 km
(29/04/2007) 73 100 km = 2.0 TDI BVM du 07/08/2003 = bressan
(06/02/2007) 72 460 km = 2.0 TDI BVM du 03/2004 = xerox (entretien fait par concession fiat (juste vidange) garantie chez eux, le reste fait par mes soins...)
(28/03/2006) 66 666 km = 1.9 TDI DSG du 09/2005 = jef10 (entretien LL : 30 652 km et 60 600 km, prochain dans 24 000 km)
(21/10/2006) 65 300 km = 2.0 TDI BVM du 08/2003 = fab01
(16/07/2006) 64 259 km = 2.0 TDI BVM du 03/2004 = tonio
(24/04/2007) 63 000 km = 2.0 TDI DSG du 10/2004 = TDiste (revision LL 60000km faite le 03/03 513 € avec changement filtre à air et vidange boite DSG, 2 pneus AV neufs changés à 59000kms environ)
(05/11/2006) 62 740 km = 2.0 TDI BVM du 02/2004 = Gaby (entretien 60 000 éffectué à 58 359 km (long life), cout de la facture 360 € environ)
(10/10/2006) 61 350 km = 1.9 TDI BVM du 10/2004 = Touranfolie (entretien des 60 000km à 264€)
(06/11/2006) 61 250 km = 2.0 TDI BVM du 11/2003 = nilloc (entretien 60 000 km "classique" à 61 000 km avec montage de 2 pneus Ar fournis + recherche crevaison Av = 158 €)
(08/12/2006) 60 002 km = 2.0 TDI BVM du 03/2004 = Vindel
(11/05/2007) 61 000 km = 1.9 TDI BVM du 12/2004 =benjy76
- De 45 001 à 60 000 km
(28/10/2006) 59 810 km = 2.0 TDI BVM du 10/2003 = scoubi35
(25/11/2006) 57 051 km = 2.0 TDI BVM du 08/2003 = pascalou69 (entretien LL à 53 266 km 325€; bientôt vendu)
(28/09/2006) 56 820 km = 2.0 TDI BVM du 11/2004 = Chubaka
(12/03/2006) 55 750 km = 1.6 FSI BVM du ??/200? = RevB (entretien LL à 55 538 km; bientôt vendu)
(12/06/2006) 54 540 km = 1.9 TDI BVM du 01/2004 = Aurélie (Vendu)
(08/12/2006) 53 000 km = 2.0 TDI BVM du 09/2004 = DD65(Entr. LL 15000Km 45000Km, 2 roulements AR changés ss garantie)
(24/01/2007) 47 950 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Totof
(19/12/2006) 47 500 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = Cyril92 (service LL effectué à 27.342km, mais il restait 1.000km à faire, le 30/01/06) - Changement du train de pneus avant à 45.000km
(02/02/2006) 46 900 km = 2.0 TDI BVM du 10/2004 = JOHN1974
(07/05/2007) 45 460 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Isma125 (service des 45000 km+vidange boite-fait le 30/04--365.-frs suisse(env. 220euros)
- De 30 001 à 45 000 km
(17/05/2007) 43 315 km = 2.0 TDI DSG du 09/2004 = Pedro 95 (entretien LL à 28 000 km)
(02/05/2007) 42 500 km = 2.0 TDI BVM du 01/2005 = Aurel
(19/09/2006) 42 295 km = 2.0 TDI BVM du 02/2004 = CaroBandit (service LL effectué à 34 069, le 31/03/06)
(28/04/2007) 41 100 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Grifus (1° entretien LL effectué à 24000 km)
(07/07/2006) 40 130 km = 1.9 TDI BVM du 03/2005 = Neil1 (service LL fait à 29.705 Km)
(17/03/2007) 40 333 km = 2.0 TDI DSG du 12/2004 = Sector_94 (1° entretien LL fait le 29/03/06 - 25 025 km - 292.24 €)
(06/06/2006) 38 500 km = 2.0 TDI DSG du 02/2005 = tour-an-corsica
(21/04/2007) 37 600 km = 1.9 TDI BVM du 03/2005 = celte29 (entretien intermédiaire effectué à 30 300 km=285 €)
(04/05/2007) 36 500 km = 2.0 TDI BVM du 09/2004 = dav-86 (entretien 30 000 km effectué le 22/08/06 )
(23/02/2006) 36 012 km = 2.0 TDI BVM du ??/200? = TouranSintra
(07/06/2006) 36 001 km = 1.9 TDI BVM du 06/2005 = TOURAN 45 (entretien LL à 29 200 km, 1 semaine d'immobilisation car chgt. ODB et Pb de codage)
(22/04/2007) 35 700 km = 2.0 TDI BVM du 12/2005 = Papa OURS (entretien LL effectué à 30 200 km le 26/01/07, 275 €)
(12/09/2006) 35 100 km = 1.6 FSI BVM du 06/2004 = Nagrom59
(06/05/2007) 35 000 km = 2.0 TDI DSG du 01/2006 = Satanas (entretiens effectués à 15 800 et 30800 km - RAS)
(24/02/2007) 35 000 km = 2.0 TDI DSG du 04/2005 = Gaspi25
(18/09/2006) 34 500 km = 2.0 TDI DSG du 11/2004 = Jsm (entretien 15000 = 134€ / 30000 => 217 €)
(19/09/2006) 34 000 km = 1.9 TDI BVM du 01/2005 = Dav_95 (EMBRAYAGE HS démontage bas moteur le 20/09)
(25/07/2006) 34 000 km = 2.0 TDI DSG du 05/2005 = Riquet
(19/02/2007) 33 000 km = 2.0 TDI DSG du 04/2005 = Lorenz054 (entretien intermédiaire effectué à 20 845 km)
(07/01/2007) 32 200 km = 2.0 TDI BVM du 03/2005 = Depeche Mode (entretien intermediaire effectué à 29947 km - RAS - 228€)
(18/02/2007) 31 324 km = 1.9 TDI DSG du 02/2006 = Domchfr
(26/09/2006) 31 250 km = 2.0 TDI BVM du 07/2005 = Rabolliot (entretien LL à 30 000 km - 361€ !!)
(16/11/2006) 30 972 km = 2.0 TDI BVM du 01/2005 = Stef64 (entretien intermédiaire effectué à 30 972 km - RAS - 146 €)
(20/09/2006) 30 425 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = tiga (entretien LL à 20 100 km)
(09/10/2006) 30 400 km = 1.9 TDI BVM du 12/2004 = NoëlsofT (entretien annuel mars 2006)
(08/12/2006) 30 250 km = 1.9 TDI BVM du 12/2005 = Vince_44(entretien 30 000 km effectué le 08/12/06 )
(17/01/2007) 30 076 km = 1.9 TDI BVM du 10/2005 = Titi (entretien 30 000 km effectué le 11/01/07 contrat ICARE)
- De 15001 à 30000 km
(03/09/2006) 29 841 km = 2.0 TDI DSG du 02/2005 = Comodo (entretien LL le 17/06/06 à 23 830 km)
(28/04/2007) 29 874 km = 1.9 TDI BVM du 12/2005 = totof.09 (entretien LL le 25/04/2007, 350,79 €, R.A.S.)
(22/05/2007) 29 538 km = 2.0 TDI DSG du 10/2005 = Elcoyote (Bien penser au rendez-vous des 30 000)
(30/05/2007) 29 300 km = 2.0 TDI BVM du 11/2005 = ThinkDifferent (Entretien 30 000 à 25 800 - RAS - 149 €)
(10/04/2007) 29 300 km = 1.9 TDI BVM du 08/2006 = DAVY (entretien dès que possible)
(03/05/2006) 28 500 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = SAMLAURE (entretien dans 200 km)
(22/05/2007) 28 413 km = 1.9 TDI BVM du 06/2005 = daniel66 (entretien intermédiaire effectué à 28 413km - RAS - 179 €)
(24/03/2007) 28 400 km = 2.0 TDI DSG du 12/2005 = steph tdi 140 dsg (revision intermédiaire 23 100Km = 109€ - RAS)
(20/11/2006) 28 150 km = 1.9 TDI BVM du 04/2005 = rebrof (entretien prevu LL pour le 13/12/06 )
(04/06/2006) 27 500 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Marc60 (révision faite à 26 000 km R.A.S)
(16/05/2007) 26 650 km = 1.9 TDI BVM du 01/2005 = pluton50 (révision faite à 24 900 km R.A.S)
(29/05/2006) 26 600 km = 2.0 TDI DSG du ??/200? = Zefoma (entretien ds 2 000 km - pneus d'origine)
(10/10/2006) 26 270 km = 2.0 TDI BVM du 10/2005 = Brunalf (entretien intermédiaire effectué à 7500 puis 15 000 km - RAS - 130€x2)
(19/09/2006) 26 050 km = 2.0 TDI DSG du 06/2005 = Giulio
(13/02/2006) 25 403 km = 1.9 TDI BVM du ??/200? = Loulou
(21/05/2007) 25 060 km = 1.9 TDI DSG du 07/2005 = diamir
(22/08/2006) 25 050 km = 2.0 TDI BVM du 06/2005 = DironiX (1er entretient LL à 25 000 km)
(25/07/2006) 25 030 km = 2.0 TDI BVM du 04/2005 = ben007
(22/08/2006) 25 000 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Jarod
(03/05/2007) 22 300 km = 1.9 TDI BVM du 05/2006 = Leboubou111 (Filtre d'habitacle 10€ demandé par VW)
(10/09/2006) 22 200 km = 1.9 TDI BVM du 08/2005 = Lëag (entretien intermédiaire effectué à 15 000 km)
(21/10/2006) 22 000 km = 1.9 TDI BVM du 07/2005 = Eljuclemar
(21/05/2007) 21 890 km = 2.0 TDI DSG du 06/2006 = corsaire (1er entretien LL = vidange + 4 filtres (air, pollen, huile et gasoil) = 313 € !)
(15/06/2006) 21 300 km = 2.0 TDI BVM du 04/2005 = Patobeur
(11/04/2006) 20 910 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = letouriniste
(19/04/2007) 20 082 km = 1.9 TDI BVM du 10/2005 = stofcri (1ère rév à 17356km RAS huile de synthese 220€)
(05/06/2006) 19 480 km = 2.0 TDI DSG du 10/2005 = Chris40
(07/09/2006) 19 050 km = 1.9 TDI BVM du 01/2006 = woody (entretien effectué à 17 000 km - RAS - contrat Wecare)
(04/06/2006) 18 900 km = 2.0 TDI BVM du ??/200? = Svrfoto
(10/04/2007) 18 315 km = 2.0 TDI DSG du 02/2006 = SRDT29 (Ajouté 1 L d'huile en trois mises à niveau)
(24/09/2006) 18 076 km = 2.0 TDI BVM du 08/2005 = Pimpon60 (entretien intermédiaire effectué à 15 000 km, deux pneux avant changés à 16 000 km, crevé sur le flanc et impossible d'avoir un pneu Good Year)
(19/03/2007) 18 040 km = 1.9 TDI DSG du 03/2006 = ESL78 (2 remises à niveau huile, un pneu Continental changé en garantie cause fendu, une aile redressée et repeinte pour 550e)
(23/09/2006) 17 760 km = 1.9 TDI DSG du 03/2006 = Radibux
(17/05/2007) 17 350 km = 1.9 TDI BVM du 06/2006 = Papa4 (entretien intermédiaire des 15000 effectué à 17014 – RAS – 99,09 euros)
(19/09/2006) 17 000 km = 1.9 TDI BVM du 03/2006 = Windair
(14/10/2006) 16 130 km = 2.0 TDI DSG du 02/2006 = Roskilde
(07/09/2006) 16 040 km = 1.9 TDI BVM du 11/2005 = Jerry
(15/05/2007) 16 000 km = 1.6 ESS BVM du 05/2006 = Jeannot91 (rajout d'huile moteur en complément 0,3 l)
(26/10/2006) 16 000 km = 1.9 TDI DSG du 01/2006 = Alpsena01
(11/09/2006) 15 900 km = 2.0 TDI DSG du 11/2005 = Bengalor(entretien intermédiaire effectué à 15 800 km - RAS)
(15/01/2007) 15 338 km = 2.0 TDI 170 DSG du 4/07/2006 = Tafoun
(27/11/2006) 15 500 km = 2.0 TDI DSG du 03/2006 = Stroke
(01/03/2007) 15 000 km = 2.0 TDI DSG du 04/2006 = niwa59
(11/04/2007) 15 000 km = 1.9 TDI BVM du 07/2006 = mobidic59 [1 remises à niveau huile a 10000km](entretien intermédiaire effectué à 14 800 km - RAS 140 €)
- Inférieur à 15000 km
(26/06/2006) 13 000 km = 1.9 TDI BVM du 09/2005 = Lurcat
(22/09/2006) 11 900 km = 1.9 TDI BVM du 01/2006 = El Fornicator(rajout d'huile moteur en complément)
(30/03/2007) 10 000 km = 2.0 TDI BVM du 11/2006 = Spyde Ajouté 0.5L d'huile
(18/09/2006) 09 890 km = 2.0 TDI DSG du 02/2006 = FM 73
(09/10/2006) 09 800 km = 2.0 TDI DSG du 08/2006 = Finizac
(11/03/2006) 09 500 km = 2.0 TDI BVM du ??/200? = philfree
(16/08/2006) 09 226 km = 1.9 TDI BVM du 10/2005 = Mr Iceberg
(05/06/2006) 09 200 km = 1.9 TDI BVM du 12/2005 = lolo91
(17/01/2007) 08 900 km = 2.0 TDI 170 DSG du 09/2006 = touran21
(16/04/2007) 08 800 km = 1.9 TDI BVM du 08/2006 = DAN29 Ajouté 0.25 l d'huile
(11/03/2006) 08 260 km = 1.6 FSI BVM du 11/2004 = Jc2eler
(06/09/2006) 08 000 km = 2.0 TDI DSG du 10/2005 = Jaco
(08/11/2006) 06 321 km = 1.9 TDI BVM du 06/2006 = Filexandre
(22/04/2007) 05 300 km = 2.0 TDI BVM du 10/2006 = jejedeo
(10/11/2006) 04 671 Km = 2.0 TDI DSG du 10/2006 =red121
(15/02/2007) 04 300 Km = 2.0 TDI BVM du 08/2006 = Alex34
(12/04/2006) 04 217 km = 2.0 TDI BVM du 10/2005 = Yoyoland
(30/07/2006) 04 050 km = 2.0 TDI BVM du 06/2006 = Yokemi
(28/08/2006) 03 500 km = 2.0 TDI BVM du 05/2006 = Little Bastard
(24/10/2006) 03 200 Km = 2.0 TDI BVM du 07/2006 = Olivier73
(05/02/2006) 03 000 km = 2.0 TDI BVM du 12/2005 = titan02
(24/01/2007) 10 600 km = 2.0 TDI BVM du 06/2006 = Rajao
(18/02/2007) 09 100 km = 2.0 TDI BVM du 11/2006 = patoche 591
(10/04/2007) 03 045 km = 1.9 TDI BVM du 03/2007 = spitfire93 un parebrise.
(29/03/2007) 01 500 km = 2.0 TDI BVM du 03/2007 = Antares après même pas 2 semaines...
(30/05/2007) 02 600 km = 1.9 TDI BVM du 05/2007 = xclightmen Ajouté 0.20 L d'huile
Liste des Touran livrés :
Pseudo / Touran XXX / Couleur - Date
Dom77 / 1.4 TSI / Gris Ardoise/pack techno+city+attelage - le 29/05/07
Yann77
Liste des Touran en commande :
Pseudo / Version / Couleur / Options - Date prévue de livraison
Livraison prévue pour le 25 Avril 2007 :
LVS
Livraison prévue pour mai 2007 :
Livraison prévue pour juin 2007 :
cebs
Livraison prévue pour juillet 2007 :
cigogne / CrossTouran 1.4TSi-140 / rouge cerise / livraison prévue pour le 13.07.2007
Indice 343
