Touran qui siffle....
Amophis
Message par Amophis »
Je n'ai pas encore pris possession de mon futur Touran (dans 15 jours) mais j'ai déjà eu l'occasion de le tester. Lors du 2ième essai, j'ai remarqué un bruit de sifflement assez leger, mais je ne pense pas que ce soit le Turbo car ce sifflement intervient dès l'allumage du moteur et à n'importe quel régime. J'ai l'impression qu'il est situé à l'arrière (mon impression est peu être fausse... :D ).
Config:
Confort TDI105 DSG, 36km au compteur, en réserve depuis un moment.
Dès coupure du contact, plus rien, lorsque je met le contact sans le moteur, rien non plus.
Une idée :?: :?:
Comodo
Message par Comodo »
C'est 36km ou 36 000 km ?
Sinon j'ai souvenir que certain des premier touran ( ou golf ) avait un bruit de sifflement au niveau du retroviseur exterieur ?
Un scotch resolvait l'affaire , il faudrait faire des recherches sur ca .
Comodo a écrit :C'est 36km ou 36 000 km ?
Pour le bruit aérodynamique du rétro gauche, JSM en parle ici dans le Topic Bruit de plastique dans l'habitacle, par contre si ce "sifflement" intervient dès le moteur en route et ce même à l'arrêt ce n'est pas un problème d'aérodynamisme...
Est ce que cela ne s'apparenterait tout simplement pas au bruits de injecteur pompes au ralenti ?
Ca fait comme un bruit courroie c'est ça ?
Si notre 'ami' vient d'unr rampe commune, effectivement, le bruit n'est pas le même
Amophis
C'est un Touran neuf, donc 36km, et votre nouvel ami roule depuis 2 ans en GolfIV TDI100, donc je connais pas mal le bruit des injecteurs pompes.
Pour le bruit aéro, ce n'est pas ça car ça le fait à l'arrêt.
C'est un sifflement aïgu, qui ne varie pas avec le régime moteur. Le poste était coupé (même pas en service, pas de code PIN).
Un parasite dans les HP ?
fxp2008
Message par fxp2008 »
Qu'est qu'ils t'ont dit a ta concession??
Amophis
Qu'ils allaient regarder ça de plus près (je vais y veiller 8) )
fxp2008
Ouais sinon va voir ailleur (genre mandataire) parce qu'une voiture qui a deja des problemes a l'achat sa sent pas tres tres bon pour la suite...
Amophis
J'peux pas j'ai déjà signé :lol: mais je ne vais pas remettre en question la vente pour un petit bruit comme ça, je vais attendre de voir ce qu'ils me donnent comme réponse.
fxp2008
Ah OK!!
Chataigne
Message par Chataigne »
Peut-être la pompe de gavage dans le réservoir (s'il y en a une?)
Sur ma vieille golf3 essence, je l'entends bien quand je rabat la banquette.
Essaye de mettre le contact sans démarrer. Si le bruit apparaît puis s'arrête au bout de quelques secondes, c'est peut-être ça :?:
Amophis
Merci Chataigne, je regarderais ça ;)
Ah oui c'est pas une mauvaise idée !!
Est ce que ce n'est pas le bruit d'une pompe electrique... (ca me rapelle mes souvenirs sur 505 turbo injection amour) quand on met le contact on entend un zzzzzzz.
Amophis
Au début je pensais à un petit moteur électrique (plus bruyant que sur vos modèles), mais ça ne le fait pas juste contact sur ON, ça commence à l'allumage du moteur.
Qu'est ce qui pourrait être en fonction moteur allumé, et indépendant du régime moteur? Et situé vers l'arrière du coffre....
Je vais appeler VW en milieu de semaine.
Si j'ai des infos :)
Chataigne
Derrière, et susceptible de faire du bruit, il n'y a pas 36 trucs....
-la pompe à carburant? Peut-être fait-elle du bruit que lorsqu'elle est en charge, lorsque le moteur tourne. Au contact, sil elle tourne, il y a un retour , donc peut-être est elle silencieuse dans ce cas-là? Celà dit, j'avoue ne pas être grand spécialiste du circuit d'injection en diesel (eh oui, ma 205, c'est une GTI, pas une TDI! Et le Touran, j'y bricole pas)
Je sais pas s'il y a un "rodage"? (même mon frigo en avait une, la notice précisant le compresseur pouvait faire du bruit étant neuf, puis le bruit devait s'atténuer)
-serrure du coffre???????? :roll:
-échappement : difficile à croire qu'un bruit serait indépendant du régime moteur...
-HP arrières??? :|
-un truc qui vibre dans le coffre?? :mrgreen:
Amophis
J'opterais pour la pompe à carburant.
Sur ma première Golf, lors de la réception, la vanne EGR faisait bcq de bruit, en insistant un peu ils me l'ont changé, depuis plus rien.
J'appelle demain )
