ODB - Changer la langue.
commen traduire la langue du tableau de bord?
Le tableau de bord de mon touran est en Espagnol, comment puis je faire pour le mettre en français?
cordialement
cordialement
Re: commen traduire la langue du tableau de bord?
Il n'y a qu'avec la valise VW que tu peux faire cela!neomanu a écrit :Le tableau de bord de mon touran est en Espagnol, comment puis je faire pour le mettre en français?
cordialement
Donc va chez vw et ils te le feront, ce n'est pas long comme manip.
Quel bonheur à conduire !!!
qui dit que c'est pqs le grand ODB ?
Si tu as le grand ODB--> tu peux le faire toi !
Tu as entièrement raison Fab01!fab01 a écrit :qui dit que c'est pqs le grand ODB ?
Mais je pense que même si il a le grand ODB, si tu ne comprends pas la langue, le plus est d'aller chez VW, enfin cela n'est que mon avis!
S'il a le grand odb, c'est assez facile...
Un coup de google traduction pour traduire le mot langue en espagnol n'est pas bien compliqué
envoie nous des photos de ton odb et on te dira si tu as le grand odb ou non.
Si oui, je te donnerai la marche a suivre
- dav-86
pour les photos
voir ici
le grand
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_1279.jpg[/img]
sinon le lien vers le grand ODB
voir ici
le grand
- ThinkDifferent
Je viens de fusionner ton message dans le Topic dédié et si tu as un grand ODB voici la manipneomanu a écrit :Le tableau de bord de mon touran est en Espagnol, comment puis je faire pour le mettre en français?
cordialement
J'ai fait les photos avec mon mobile "vite fait", pour les mots en espagnol tu pourras je pense les retrouver facilement sinon l'ordre doit être le même
La sélection se fait avec la touche à bascule (comodo essuie-glaces) et la validation avec le bouton rectangulaire sous le même comodo.
Mets le contact et boucle ta ceinture :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 398_01.jpg[/img]
Fais un appui long sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le Menu pricipale apparait :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 389_02.jpg[/img]
Choisis Configuration
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 500_03.jpg[/img]
Ensuite Langue
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 554_04.jpg[/img]
Puis Français
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 573_05.jpg[/img]
Et voilà
- ThinkDifferent
Effectivement c'est le "petit" ODB que tu as, tu es donc bon pour passer chez VW
Par contre, lorsque tu souhaites insérer des photos dans tes messages, utilise la fonction Télécharger une image à partir de votre PC, avec le mode "Joindre un fichier" il n'y a pas de limitation de taille et de poids et cela encombre fortement la lecture des posts en cas de "très grosse image" comme la première que tu avais mise..... que j'ai enlevé
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... UpLoad.gif[/img]
Je m'en doute. Mais je ne pense être le seul ici à avoir Vagcom, nonjef10 a écrit :Je pense que ceux qui font des demandes dans ce sujet ne sont pas équipés de vagcom.Mickski a écrit :Vagcom permet sans difficulté de changer la langue des différents modules...
Et sur les autres forums que je fréquente j'ai créé un topic intitulé : "Recensement des possesseurs Vagcom".
Ce topic comporte pseudo, département et matériel du possesseur Vagcom. De cette façon, quand un membre a besoin d'une intervention, il lui suffit de contacter le membre le plus proche de chez lui.
a
J'ai acheter neuf un touran cette après-midi et je le trouve vraiment super. Mais je rencontre un seul problème, la radio et l'ordinateur de bord sont en Allemand ... Le concessionnaire m'a dit que je pouvais le régler mais je n'y arrive en rien. Pour info, la radio est entouré de noir brillant ... Si quelqu'un sait comme procéder...
et meilleurs voeux
L'auto radio est le même que celui ci
[img]images/uploads/gaby/rcd310_214.jpg[/img]
Si tu as le grand ODB, tu peux changer la langue directement dessus
Par contre, pour le poste je ne le connais pas pour t'aider
Sinon, la concession peut brancher leur valise pour tout mettre en français
Non, je te donne juste les différentes possibilités pour régler ton soucis de langue
a
bonjour, je viens d'acquerir un vw touran de 2009, et je n'arrive à chabger la langue de mon tableau de bord.
si quelqu'un avait une solution, si déjà il est possible de le faire soit meme.
merci d'avance .
merci d'avance .
Ordinateur de bord en allemand ??
Bonjour a tous avez une technique pour changer la langue de l'ordinateur de bord sur un modèle 2011 ?
